Ładowarka Parkside PLG 20 C1 - Niskie napięcie na jednym ogniwie akumulatora PAP 20 B1
waldek63 01 Sty 2025 19:38 405 3
  • #1 21372367
    waldek63
    Ocena: 50
    Dostałem od znajomego do oceny Ładowarkę Parkside 20V , typu PLG 20 C1 z akumulatorem PAP 20 B1 po wstępnych pomiarach podejrzewam że uszkodzony jest akumulator składający się z pięciu akumulatorów 3V3 na czterech z nich występuje napięcie 3V3 a na jednym 1V2 mam pytanie do szanownych panów czy ktoś z was zetknął się z podobnym problemem może posiada ktoś z państwa dokumentację serwisową chętnie odkupie wymienię
    pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku 2025
    LEDówki
    Ocena: 2560
    Jeśli to bateria z akumulatorów litowo jonowych i jeden z nich ma napięcie poniżej 2 V, to jest on do wymiany. Jeżeli nie masz możliwości wymiany jednego akumulatora w baterii, to wymień wszystkie.
    Ten jeden o napięciu 1,2 V można ładować ładowarką TP4056, ale już on nie ma swojej pierwotnej pojemności i będą z nim problemy.
  • #3 21372416
    waldek63
    Ocena: 50
    Dziękuje za pomoc pozdrawiam ps. czy zna pan jakiś sposób sprawdzenia samej ładowarki czy ona też nie uległa uszkodzeniu
    LEDówki
    Ocena: 2560
    Wstępnie należy sprawdzić napięcie. Jeśli jest sprawna bateria, to trzeba sprawdzić prąd ładowania. Być może uda się tę ładowarkę obciążyć opornikiem, żarówką, żeby dało się uzyskać prąd ładowania.
    Ładowarki zazwyczaj mają napięcie wyjściowe równe maksymalnemu napięciu baterii i prąd ograniczany do wartości podanej na obudowie. Dlatego obciążając ją żarówką czy opornikiem można sprawdzić czy prąd jest ograniczony do właściwej wartości.
