[Rozwiązano] Brotje PWHC24 - piec nie wyłącza się, wysokie zużycie gazu w nieocieplonym mieszkaniu
On2222 01 Sty 2025 20:12 465 6
  • #1 21372432
    On2222
    Poziom 6  
    Witam, mam pytanie odnośnie pieca Brotje PWHC24. Piec pracował w temperaturze 48-54 °C, temperatura wody jest na 55 °C, ogrzewanie na sterowniku jest ustawione na 21 °C, lecz piec się nie wyłącza, jakby pracował cały czas. Również zużycie gazu na dobę wynosi około 6,2 m³. Jest to mieszkanie nieocieplone, 35 m². Na początku grudnia był serwisant, zrobił przegląd, przeczyścił piec.
    Jakieś porady, dlaczego takie zużycie gazu i dlaczego piec się nie wyłącza, jak osiągnie 21 °C? Temperatura nocna jest na 19 °C.
    AI: Czy możesz podać więcej informacji na temat termostatu lub systemu sterowania ogrzewaniem? Czy jest to model programowalny, czy prosty termostat?
    Sterownik to Salus 091.
  • #2 21372491
    anchilos
    Ocena: 962
    On2222 napisał:
    ogrzewanie na sterowniku jest ustawione 21st lecz piec się nie wyłącza jak tak jakby pracował cały czas
    Jaka jest wtedy temperatura w mieszkaniu?
  • #4 21372518
    anchilos
    Ocena: 962
    On2222 napisał:
    W tym momencie mieszkaniu jest 20.8stopni
    Czyli mniej niż żądana - ustawiona temperatura, więc powinien pracować.
    Ten kocioł ma moc max. 22 kW.
    Jaka moc jest ustawiona?
  • #6 21372571
    anchilos
    Ocena: 962
    On2222 napisał:
    ja ustawiłem moc 36-44st na piecu
    To nie jest moc.
    Popatrz w instrukcji w ustawieniach serwisowych, jak sprawdzić i ewentualnie zmienić.
    Moc max., to jest dużo za dużo na takie mieszkanie.
    Moc minimalana, pewnie też będzie zbyt dużą, ale z tym nic nie da się zrobić.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Brotje PWHC24, który nie wyłącza się mimo osiągnięcia ustawionej temperatury 21 °C, a jego zużycie gazu wynosi około 6,2 m³ na dobę w nieocieplonym mieszkaniu o powierzchni 35 m². Piec pracuje w temperaturze 48-54 °C, a serwisant ustawił go na 50 °C. Użytkownik pyta o możliwe przyczyny wysokiego zużycia gazu oraz o to, jak ustawić piec, aby zmniejszyć zużycie, jednocześnie utrzymując komfortową temperaturę w mieszkaniu. W dyskusji poruszono również kwestie mocy pieca, która może być zbyt wysoka dla tak małego mieszkania.
