Niestabilna praca pieca Termet 25kW - wahania temperatury i częste wyłączanie
przemek712 03 Sty 2025 21:23 549 10
  • #1 21375683
    przemek712
    Piec Termet jednofunkcyjny 25 kW, grzejnik w 3 pokojach: salon, dwie łazienki, kuchnia i pokój podłogówka. 130 m² do grzania. Na sterowniku mam ustawioną temperaturę 22,4 °C. Gdy spada do 22, załącza się piec. Piec mam ustawiony na 50 °C, a podłogówkę na 28 °C. Po godzinie piec zaczyna się wyłączać. Wyjaśniam: gdy dana temperatura dochodzi do 50, to piec się wyłącza i spada temperatura do 30, potem się załącza i rośnie do 50 i tak w koło. Przy spadaniu temperatury miga symbol grzejnika. Drugi sezon grzania. W zeszłym roku było ok.
    AI: Jaki jest dokładny model pieca Termet, którego używasz?
    Termet Ecodens Gold Plus 25 kW
  • #2 21376080
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Witam. A czy ta sytuacja wpływa na jakość użytkowania kotła oraz instalacji? Bo skoro zaobserwowałeś taką sytuację to musiałeś mieć do tego jakieś podstawy typu zbyt duże zużycie gazu bądź niedogrzanie pomieszczeń.
  • #3 21376085
    przemek712
    Nie moze dobic temperatura na sterowniku tylko clay czas kreci wiatrak
  • #4 21376097
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Czyli kocioł robi to co od niego oczekujesz. Zadałeś mu 50 to on po osiągnieciu temperatury się wyłącza.
    W czym problem?
  • #5 21376099
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Witam. W 1 kolejności do czyszczenia filtr na powrocie c.o. Czy sterownik jest zainstalowany w pomieszczeniu gdzie są grzejniki czy podłogówka?.
  • #6 21376103
    przemek712
    Sterownik man tam, gdzie podłogówkę
    Ale moim zdaniem nie powinien się co chwilę wyłączać i załączać.
  • #7 21376123
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Jeżeli przez godzine pracuje poprawnie, to coś musi się po tej godzinie dziać, jakiś zawór/zawory się przestawia i zmniejsza przepływ a to powoduje brak odbioru ciepła i te częste włączenia/wyłączenia.
    Ale na początek sprawdź filtry, jak radził przedmówca.
  • #8 21376482
    przemek712
    Filtry sprawdzone i dalej to samo
  • #9 21376546
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Na podłogówce masz takie przepływy jak w zeszłym sezonie?
  • #10 21376985
    przemek712
    Tak, nic nie bylo zmieniane
  • #11 21377771
    PchlaW81
    Ocena: 481
    25kW do takiej garstki grzejników? Nie ma odbioru, możesz próbować zmniejszyć moc kW i może wtedy dłużej będzie osiągał te 50'C, a więc i ilość taktowania się zmniejszy
Użytkownik zgłasza problem z piecem Termet Ecodens Gold Plus 25 kW, który doświadcza niestabilnej pracy, objawiającej się częstym włączaniem i wyłączaniem. Piec jest ustawiony na 50 °C, a podłogówka na 28 °C, jednak po godzinie pracy temperatura spada do 30 °C, co powoduje ponowne uruchomienie pieca. Użytkownik sprawdził filtry, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być spowodowane niewłaściwym przepływem w instalacji lub zbyt dużą mocą pieca w stosunku do liczby grzejników, co prowadzi do braku odbioru ciepła.
