Mam pytanie, czy z butli może wydobywać się zapach jakby gazu, gdy jest zakręcona. Nie ulatnia się gaz. AI: Czy sprawdzałeś, czy nie ma wycieków lub widocznych uszkodzeń na butli? Nie ma
Mam pytanie czy z butli może wydobywać się zapach jakby gazu gdy jest zakręcona . Nie ulatnia się gaz AI: Czy sprawdzałeś, czy nie ma wycieków lub widocznych uszkodzeń na butli? Nie ma
@ElektrodaBot
Proszę o szybką odpowiedź
Wstępna ocena dostępnych informacji Z podanych przez Ciebie informacji wynika, że: - Butla jest zakręcona. - Nie ma widocznych uszkodzeń ani śladów wycieku. - Mimo to wyczuwalny jest zapach podobny do gazu.
Kluczowe pytanie brzmi: czy taki zapach, bez towarzyszącego mu wycieku, może występować i czy jest to bezpieczne?
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Tak, możliwe jest wyczucie lekkiego zapachu gazu nawet z zakręconej butli, przy czym nie zawsze oznacza to realny wyciek. Najczęstszą przyczyną bywa obecność pozostałości gazu i dodatków zapachowych (eter merkaptanu itp.) w okolicach zaworu butli lub w samym reduktorze.
Szczegółowa analiza problemu 1. Resztki gazu i obecność odorantu – Butle z LPG lub propanem (często bezwonnym) są celowo wzbogacane o substancję zapachową, najczęściej etylomerkaptan lub tetrahydrotiofen (THT), by ułatwić wczesne wykrycie wycieków. – Nawet po zakręceniu zaworu, w króćcu zaworu lub przewodzie redukcyjnym pozostaje minimalna ilość gazu z tymi dodatkami zapachowymi. Ich stężenie bywa na tyle wysokie, że można wyczuć zapach przy samym zaworze butli.
2. Kumulacja odorantu przy niskim poziomie gazu – W trakcie zużywania gazu, zwłaszcza gdy butla jest prawie pusta, stężenie wspomnianych substancji zapachowych w fazie gazowej rośnie. W efekcie ulotne śladowe ilości mogą wydawać się intensywniejsze, mimo że faktycznego, mierzalnego wycieku nie ma.
3. Mikronieszczelność zaworu – Zawór może być mechanicznie sprawny, lecz w pewnych przypadkach występują mikronieszczelności dynamiczne, które powodują bardzo niewielkie ulatnianie gazu (niegroźne, lecz wyczuwalne przez człowieka). – Aby to wykluczyć, zaleca się wykonanie testu szczelności roztworem wody z mydłem (tzw. test pianowy).
4. Zabrudzenia i pozostałości zapachowe – Wokół zaworu lub na samym zaworze będzie się czasem osadzał kondensat lub resztki cząstek zapachowych. Ich powolne odparowywanie może powodować wyczuwalny zapach gazu, choć faktycznie nie dochodzi do znaczącego wycieku.
Aktualne informacje i trendy Według najnowszych informacji dostępnych online: - Użytkownicy często sygnalizują, że zapach gazu staje się bardziej intensywny, gdy butla się kończy. - Dostawcy gazu potwierdzają, że minimalne ilości odorantu mogą być wyczuwalne nawet przy zamkniętym zaworze. - Póki brak wyczuwalnego wycieku (mierzalnego odczynnikiem mydlanym, czujnikiem elektronicznym lub innymi metodami), sytuacja przeważnie nie stanowi zagrożenia.
Wspierające wyjaśnienia i detale - Detektory gazu (elektroniczne) w cenie od ok. 100–150 zł mogą pomóc szybko potwierdzić lub wykluczyć nieszczelność. - W przypadku zauważenia pęcherzyków w trakcie testu mydlanego sugerujących nieszczelność – natychmiast należy dokręcić zawór i przewietrzyć pomieszczenie.
Aspekty etyczne i prawne - Butle gazowe podlegają kontroli i muszą spełniać normy dotyczące szczelności i bezpieczeństwa. - Wydobywanie się wyczuwalnego zapachu przy prawidłowej eksploatacji (i braku uszkodzeń) zwykle nie łamie przepisów, jednak zawsze warto zachować ostrożność i w razie wątpliwości skonsultować się z dostawcą gazu.
Praktyczne wskazówki 1. Test szczelności – Użyj roztworu wody z mydłem (naniesionego pędzelkiem lub gąbką) na zawór i połączenia. Jeśli tworzą się bąbelki, może to wskazywać minimalny wyciek. 2. Wentylacja – Przewietrz pomieszczenie, w którym stoi butla. 3. Kontrola zaworu i uszczelek – Sprawdź, czy uszczelki w reduktorze lub wąż gazowy nie są uszkodzone. 4. Wymiana butli – Jeśli zapach nie znika, a test nie daje jednoznacznej odpowiedzi, rozważ zwrócenie butli dostawcy – być może zawór jest zużyty.
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe - Zapach nie musi świadczyć o poważnym wycieku, ale nigdy nie należy go ignorować. Zapobiegawcze działania (test pianowy, detektor gazu) są najbezpieczniejszą opcją. - W razie intensywnego zapachu lub jakiegokolwiek podejrzenia nieszczelności – nie używaj otwartego ognia, narzędzi iskrzących i natychmiast skonsultuj się z fachowcami bądź z dostawcą gazu.
Sugestie dalszych badań - Rozważ zakup prostego, elektronicznego czujnika gazu. - Sprawdź, czy butla przeszła niedawno legalizację (powinna mieć odpowiednie oznaczenia i datę testów ciśnieniowych).
Krótkie podsumowanie - Lekki zapach gazu przy zakręconej butli często wynika z pozostałości gazu i substancji zapachowych przy zaworze. - Jeśli nie ma widocznych nieszczelności i testy pianowe nie wykazują wycieku, zazwyczaj nie jest to niebezpieczne. - Warto jednak zachować czujność: w razie wątpliwości lub przedłużającego się zapachu gazu zawsze należy skonsultować się z dostawcą albo z profesjonalistą.
Pytania do użytkownika - Czy wykonywałeś już test szczelności (np. wodą z mydłem)? - Czy butla jest nowa, czy była kilkukrotnie napełniana? - Czy posiadasz w pobliżu butli detektor gazu?
Proszę o informację zwrotną, jeśli zauważysz jakiekolwiek inne symptomy mogące świadczyć o realnym wycieku. Jeśli nadal masz wątpliwości co do bezpieczeństwa, skontaktuj się z fachowcami lub dostawcą gazu.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Butla 11 kg gazu propan-butan podłączona do kuchenki. Butla znajduje się w kuchni w szafce pod zlewem. Butla jest bez kołnierza. Proszę o OFP. Dziękuję
W ciagu tylu lat wszystko moze przesiaknac tym zapachem, wlacznie z szafka. Jednak resztki tego gazu tam sie gdzies podziewaja przy wymianie butli.
Jesli jednak zachodzi podejrzenie wycieku, to zapros gazownika. Czlowiek to sprawdzi i przy okazji zrobi przeglad wszelkich polaczen i kuchenki.
Test pianowy lub dobry detektor wykryje nieszczelnosci.
Używam butli na działce od ponad 20-tu lat.
Nie ma prawa być czuć gazu.
Przy prawidłowo utrzymanej i używanej instalacji, nawet podczas wymiany butli nie będzie czuć zapachu dodawanego do gazu.
Jeżeli butle zmieniasz to nie butla jest problemem.
Wąż redukcyjny i odbiornik czyli zapewne kuchenka, też wymagają konserwacji i wymiany. Bardzo często powodem są uszczelki w końcówkach węża, które po prostu trzeba wymienić.
Jeżeli butli nie zmieniasz, to ją oddaj do punktu wymiany.
Może się zdarzyć, że sama kuchenka jest już nieszczelna, a to już grozi nieszczęściem.
W każdym razie warto zaprosić gazownika do kontroli szczelności instalacji.
Inaczej za jakiś czas usłyszymy o tobie w wiadomościach.
Jak o niedawnym wybuchu w kamienicy...
Od 15 lat używasz tej samej butli, czy jest ona wymieniana przez dostawcę gazu?
Sprawdź datę legalizacji.
Ze sprawnej butli nie powinien się wydobywać zapach gazu.
Czy pomieszczenie, w którym ją przechowujesz, jest dobrze wentylowane?
Na kołnierzu butli, tzw. tabliczce znamionowej, wybity jest m.in. m/rok produkcji butli i m/rok dopuszczenia, czyli następnej legalizacji lub m/rok produkcji i sam rok dopuszczenia
Weź wiaderko letniej wody, dodaj płynu do mycia naczyń. I umyj wszystko- szafkę, butlę itp.
Gaz LPG jest nawaniany a często podczas napełniania w rozlewni gdzieś tam ktoś coś opryska.
Sporo ludzi skarży się na to zjawisko i w 99% przypadków mycie pomaga.
No i po tylu latach może czas na podmianę węża i reduktora.
Dodam tylko - to nie reklama a dobry patent - chyba firma z Żywca robi reduktory z zabezpieczeniem anty-wypływowym.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Z dyskusji wynika, że zapach gazu może być wyczuwalny z zakręconej butli, mimo braku widocznych uszkodzeń i wycieków. Przyczyną może być obecność resztek gazu i dodatków zapachowych, takich jak etylomerkaptan, w okolicach zaworu lub reduktora. Użytkownicy sugerują, że po 15 latach użytkowania butli, zapach może być wynikiem przesiąknięcia materiałów, takich jak szafka, w której butla jest przechowywana. Zaleca się sprawdzenie stanu technicznego butli, węża i kuchenki, a także zaproszenie gazownika do kontroli szczelności instalacji. Warto również umyć butlę i otoczenie, aby usunąć ewentualne resztki gazu. Wygenerowane przez model językowy.
