Opiekacz VULCAN xj8008 - Czy Thermaster tf308 działa jednorazowo? Gdzie kupić KST 158?
pkpintercity 04 Sty 2025 20:33 465 11
  • #1 21377226
    pkpintercity
    Ocena: 58
    Witam, wpadl mi do naprawy opiekacz firmy VULCAN xj8008. Nie zjadziecie go w googlach ale to poprostu opiekacz tyle ze gastronomiczny. Problem polega na tym ze doszlo do uszkodzenia THERMASTERA tf308. Wiec go wymienilem. I urzadzenie ożylo niestety nie na dlugo. Moje podejrzenie juz podczas rozgrzewania urzadzenia to dziwnie pracujacy termostat kst 158. Ale ok dalem mu szanse i urzadzenie dzialalo az wkoncu przestalo. Thermaster osiagnal 308 stopni i nawet po ostygnieciu juz blaszki nie wrocily do stanu obwodu zamknietego. I tu moje pytanie czy ten thermomaster dziala jednorazowo?? W sesnie osiagnie 308 blaszki sie rozegną i koniec. Tj. Pelni role bezpiecznika ? Ale takiego topikowego ?
    I kolejny problem skad dorwac ten termostat kst 158 nigdzie nie umiem znalesc sa rozne KST ale tego akurat ze swieca szukac.
  • #3 21377328
    pkpintercity
    Ocena: 58
    Ro dziwne kupilem nowke i padł. Kst jest regulowany
  • #4 21377338
    Rysio4001
    Ocena: 1069
    Pod tym oznaczeniem to byłby bezpiecznik termiczny. Jeśli tak, to styk sprężysty (ten głębiej) jest podparty podpurką z materiału, który się topi w temperaturze 308 °C, styki się rozłączają, i to już jest koniec. Trzeba go wymienić na nowy. Ponadto "tf" przy podanej temperaturze sugeruje, że jest to bezpiecznik termiczny a nie termostat, czyli jednorazowy.
  • #6 21377417
    pkpintercity
    Ocena: 58
    A pytanie czy moge zastapic ten thermaster, termostatem bimetalicznym tez na 300stopni NC tyle zeby sie nie psuł jezeli osiagnie taka temp ???
  • #8 21377557
    pkpintercity
    Ocena: 58
    Tak ten kst regulowany jest uszkodzony. Nie dziala wogole regulacja. Wiec dlatego padl thermaster.
  • #10 21377564
    pkpintercity
    Ocena: 58
    Tak wiem wiem, szukam tego KST 158, za chiny ludowe nie umiem znalesc. Chyba serio bede musial kupic jakies zelazko jako dawce
  • #12 21377971
    pkpintercity
    Ocena: 58
    Tyle to sa kst 168 inne mocowanienale da sie moze przerobic. Bardziej mnie interesuje chatakterystyka jaka jest w kst158 a 168.
✨ Użytkownik napotkał problem z opiekaczem VULCAN xj8008, w którym uszkodzeniu uległ termik THERMASTERA tf308. Po wymianie termika urządzenie działało krótko, co sugeruje, że termostat KST 158 mógł być uszkodzony. Użytkownicy potwierdzili, że THERMASTERA tf308 jest jednorazowym bezpiecznikiem termicznym, który po osiągnięciu 308°C przestaje działać. Użytkownik poszukuje zamiennika dla termostatu KST 158, jednak ma trudności w jego znalezieniu. Wskazano, że można poszukać termostatów do żelazek, które mogą być kompatybilne, ale użytkownik jest zaniepokojony różnicami w charakterystyce między KST 158 a KST 168.
