Wybór kabla do pompy ciepła przy basenie - jaki typ i przekrój?
anika24 06 Sty 2025 15:41 741 4
  • #1 21380146
    anika24
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Kabel o jakim przekroju dobrać do pompy ciepła do basenu?
    Pompa moc grzewcza max 5,5kW
    Pobór mocy A27/W27: 1,0 kW
    Pobór prądu: 4,1A
    Maksymalne natężenie : 4,9A
    Napięcie oczywiście 220- 240V
    Długość kabla od gniazdka około 15m.
    Czy to można podłączyć tak wołgle do gniazdka?
  • #2 21383594
    anika24
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Nikt nie wie?
  • #3 21383664
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1131
    Pobór prądu: 4,1A
    Długość kabla od gniazdka około 15m....
    Masz urządzenie o mocy elektrycznej 1,0kW i prądzie 4,1A. Żelazko pobiera więcej energii. Jeśli myślisz o podłączeniu do gniazdka, co może być niedobrym pomysłem (zobacz do instrukcji montażu, jakie są zalecenia - bo może zalecają podłączenie na stałe do instalacji), to kabel 3x1,5mm² powinien być odpowiedni.
  • #4 21384264
    zbich70
    Ocena: 6578
    I od tego trzeba zacząć!
    Zapewne znajdzie tam zapis, że przyłączenie powinna wykonać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.
  • #5 21385615
    anika24
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Bez przesady, jak będę wiedział jaki kabel to sam podłącze🙂
    Do wymiany kranu też nie wołam hydraulika
