podpięcie gitary akustycznej do zwykłych głosniczków
slawas2001 13 Gru 2005 09:13 7817 10
  • #1 2079119
    slawas2001
    Ocena: 11
    Witam, czy jeżeli podepnę gitarę akustyczną do najzwyklejszyk
    głośników np Panasonic, to czy powinny one to wytrzymać? Słyszałem
    kiedyś, że jeżeli parametry głośników są nieodpowiednie, to można w
    ten sposób je uszkodzić ale nie wiem czy to prawda.
    slawas
  • #2 2079194
    pavyan
    Ocena: 135
    Witam!
    100 % prawdy. Dużo zależy od korelacji mocy wzmacniacza i głosników, od ich pasma, a poza tym gitara akustyczna daje często ostro narastające przebiegi, mogą być przesterowania i to też jest groźne dla małych głośników. Trudno coś dokładnie powiedzieć więcej, nie podajesz konkretów.
    Pozdrawiam, Pawyan.
  • #3 2079200
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    gitare musisz podlaczyc przez odpowiedni przedwzmacniacz.Ten z koleji musi byc podlaczony do wzmazniacza mocy.Do wzmacniacza mocy podlaczone sa glosniki. Obawiam sie jednak ze zwykle glosniki " z wiezy " mozesz uszkodzisz grajac na gitarze( szczegolnie grajac z jakims "przesterem" ). Pojedynczy glosnik gitarowy bylby lepszy, jesji koncowka mocy to wytrzyma np. ARZ 6608
    Pozdrowienia.
  • #4 2079341
    barciej
    Ocena: 2
    Gitarę podepniesz przez przedwzmacniacz i końcówkę mocy do głośników? Tak to rozumiem. Spalić głośniki możesz tylko wtedy gdy źle dobierzesz wzmacniacz i głośniki. Gitara ma z tym niewiele wspólnego.
    Możesz spróbować podpiąć do wejścia liniowego ale wtedy moc na max. Do gitary potrzebny jest wzmacniacz z wejściem mikrofonowym, lub przedwzmaczniacz mikrofonowy który dopasuje sygnał z przetwornika gitary do wartości koniecznej do wysterowania wejścia liniowego.
    Bart
  • #5 2080079
    bb
    Ocena: 16
    A czy mozna podpac gitarke pod przedwzmacniacz o charakterystyce RIAA? Wydaje mi sie ze zasada dzialania przetwornika w gitarze i gramofonu sa podobne?
    pozdr
  • #6 2080332
    mate_ok
    Ocena: 46
    ch-ka RIAA to jak nazwa wskazuje jakaś tak charakterystyka kompensująca sygnał z wkładki gramofonowej, więc poprostu gitara będzie inaczej brzmiała.
    Nie zgadzam się z kolegą Barciejem - podepnij elektryka z jakimś dist pod głośniki z wieży - założe się, że wychylenie membrany w niskotonowym będzie bardzo efektowne.
    Primo: zwykłe głośniki HIFI mają zbyt miękkie zawieszenia, przez co zazwyczaj taki głośnik wypluwa membrany przy gęstym przesterze.
    Secundo: niskotonowe schodzą zbyt nisko jak dla gitary przez co dźwięk starsznie muli.
    O kwestiach zbytniej liniowości pasma i obecności zwrotnic już nie wspomnę.
  • #7 2097392
    barciej
    Ocena: 2
    Istnieje uzasadniona korzyść z podłączenia gitary do wejścia RIAA, ale tylko w przypadku wyłączenia filtra realizującego ww charakterystykę /konieczność ingerencji we wzmacniacz/, lub zastosowania dodatkowo na wejściu filtra o charakterystyce odwrotnej do RIAA. Czułość wejścia jest podobna, niestety RIAA jest po to aby skompensować zniekształcenia wynikające z zasady działania gramofonu. Więcej, aczkolwiek nie wyczerpująco na http://www.republika.pl/audioton/gramofon.html . Można więc grzebiąc delikatnie we wzmacniaczu załatwić sprawę przedwzmacniacza, nie trzeba dodatkowych zasilaczy, plątaniny kabli itd. Stąd zasadność - wg mnie - takiego rozwiązania. Oczywiście przedwzmacniacz osobno też ma sens:)
    Dobrze jest pamiętać że wyjście z gitary jest symetryczne i nawet jeśli wejście wzmacniacza takowe nie jest, należy stosować kabel trójrzyłowy i spiąć go dopiero na wejściu wzmacniacza.
    Ciągnąc temat mate_ok, pytanie brzmi: czy zamierzamy nagłośnić salę koncertową czy pograć w domu? O przesterowaniu w przypadku gitary akustycznej raczej nie powinniśmy mówić, mam wrażenie że nie chodzi o używanie efektów. Co do reszty, czy jeśli nagram sobie taką gitarkę cyfrowo a potem zechcę odsłuchać to muszę kupić sprzęt estradowy? Przecież głośniki HiFi mają na celu odsłuchanie i podołanie wymaganiom stawianym przez gitary i nie tylko. Sam podpinam gitarę akustyczną do wzmacniacza, robię to bez przedwzmacniacza i wszystko jest OK, musi być bo gitara podpięta bezpośrednio nie będzie generowała innych sygnałów niż ta odtworzona z płyty CD /pomijam oczywiście kwestię niedopasowania czułości przetwornika i wejścia wzmacniacza/. Czekam na ripostę :) Może dołączy jakiś większy praktyk bo ja bawię się tym baardzo nieczęsto.
    Pzdr
  • #8 2097962
    mate_ok
    Ocena: 46
    więc ripostuje :) sam mam w domu skromne studio nagraniowe. Swego czasu nie miałem dostępu do pieca i gitarę, czy to na kanale clean, czy przesterowanym nagrywałem przez symulator lampy (sansamp gt-2) i mikser audio behringera. Całość oczywiście zgrywana za pomocą karty dżwiękowej i komputera. Bezpośredni odsłuch materiału granego na żywo odbywał się przez słuchawki, natomiast odłuch wszelkiego postprocessingu za pomocą klasycznych monitorów. Dlaczego tak? a no pomijam już fakt miękkiego zawieszenia głośników HIFI - głównym problemem jest obecność zwrotnic kolunach głośnikowych oraz ich zbyt liniowa charakterystyka. Grać można na każdym głośniku, który z siebie wydaje jakieś dźwięki, ale największy komfort grania i największą selektywność granych dźwięków zapewni tylko głośnik o odpowiedniej charakterystyce częstotliwości. natomiast już zdigitalizowany materiał, po obróbce z dodanymi pozostałymi ścieżkami jest odsłuchiwany na zwykłym zestawie dwudrożnym, bo jest on zbliżony do zestawów jakim będą się posługiwać potencjalni słuchacze danego utworu.
    A co do 0przerwzmacniaczy RIAA, to oczywiście jest to prócz filtra, klasyczny przedwzmacniacz mikrofonowy, więc omijając filtr, można z niego korzystać jak ze zwykłego wejścia mikrofonowego (gitarowego).
  • #9 2100104
    barciej
    Ocena: 2
    mate_ok napisał : "Grać można na każdym głośniku, który z siebie wydaje jakieś dźwięki, ale największy komfort grania i największą selektywność granych dźwięków zapewni tylko głośnik o odpowiedniej charakterystyce częstotliwości." I to jest to. Dźwięk gitary podłączona do zestawu, nabiera innej jakości. Oczywiście zestaw powinien być w miarę rozsądny. Komfort i nagłośnienie estradowe to oczywiście inna bajka. I tak to trzeba moim zdaniem rozumieć. Do zabawy cokolwiek, dla lepszego komfortu jakiś piecyk - są takie nawet na 12V przenośne, coś ok. 300 PLN, do studia i na estradę coś znacznie lepszego.
    W każdym razie nie uważam że można łatwo uszkodzić sprzet powszechnego użytku podłączając gitarę. O rozdział częstotliwości dbają zwrotnice, głośniki mimo, że nie dedykowane powinny jednak wytrzymać. Dźwięk nie będzie idealny ale to nie powód żeby rezygnować z takich eksperymentów.
    Barciej
  • #10 2100143
    KrzysztofK
    Ocena: 44
    Posiadam wieżę Unitry (szuflada) od bodajże od 1987 roku. Do tego kolumny tonsila Alton 70W. Przez cały ten czas podłączałem do niej różne cuda: gitary elektryczne z efektami (fuzz, flanger), gitary basowe (również z flangerem), gitarę akustyczną przez przetwornik piezo, i wiele innych źródeł sygnał. Wiele razy szafki się otwierały lub coś spadało z góry ale nigdy nie uszkodził się wzmacniacz lub kolumna. A brzmienia instrumenty nabierały fajnego, pełnego... Innego niż na scenie. Fajne eksperymenty. Wykorzystywałem wejście aux i mag2.
  • #11 2100896
    mate_ok
    Ocena: 46
    pamietajmy jednak ze glosnik estradowy to tak do konca tez nie gitarowy, bo brak mu charaktery6stycznego podbicia w okolicach 2,5 kHz. Daltego gitara na scenie i tak nie jest nigdy podłączana bezpośrednio do konsolety, a do pieca odsłuchowego, który jest nagłaśniany przez mikrofon,albo przynajmniej sygnal jest puszczany przez symulator paczki głośnnikowej. To są po prostu utarte koncepcje brzmieniowe.
✨ Podłączenie gitary akustycznej bezpośrednio do zwykłych głośników, np. z wieży Panasonic, może prowadzić do uszkodzenia głośników, zwłaszcza przy nieodpowiedniej korelacji mocy wzmacniacza i głośników oraz przy przesterowaniach sygnału gitarowego. Gitara powinna być podłączona przez przedwzmacniacz mikrofonowy lub dedykowany przedwzmacniacz gitarowy, a następnie do wzmacniacza mocy i odpowiednich kolumn. Zwykłe głośniki HIFI mają miękkie zawieszenia i zwrotnice, które nie są przystosowane do charakterystyki sygnału gitarowego, co może powodować uszkodzenia membran i zniekształcenia dźwięku. Wejście RIAA, stosowane w gramofonach, nie jest optymalne dla gitary, chyba że zostanie zmodyfikowane poprzez wyłączenie filtra RIAA lub zastosowanie filtra odwrotnego. Dźwięk gitary podłączonej do zwykłych zestawów głośnikowych będzie inny i mniej selektywny, ale do amatorskiej gry w domu takie rozwiązanie jest możliwe. Do profesjonalnego nagłośnienia i komfortu grania zaleca się użycie dedykowanych wzmacniaczy gitarowych lub symulatorów paczek głośnikowych. W praktyce eksperymenty z podłączaniem gitary do wież i kolumn HIFI są możliwe, jednak należy uważać na moc i charakterystykę sprzętu, aby uniknąć uszkodzeń.
