Zasilanie urządzeń z jednego stringu paneli PV, podczas przerw w dostawie prądu?
andrzej51wawa1 07 Sty 2025 12:17 681 12
  • #1 21381502
    andrzej51wawa1
    Poziom 4  
    Witam. Mam system PV on-grid z dwoma stringami paneli. W związku z tym, że występują długie przerwy w dostawie prądu w sytuacji, gdy świeci słońce i panele produkują prąd, czy jest taka możliwość, aby odłączyć jeden string od falownika i połączyć go do wydzielonego układu, który będzie zasilał wybrane urządzenia elektryczne? Czy tworzenie systemu wyspowego zgodne z załączonym schematem ma rację bytu. Pozdrawiam AW
    AI: Jaki model falownika jest używany w Twoim systemie PV? To pomoże określić, czy możliwe jest odłączenie jednego stringu i zasilanie urządzeń w trybie wyspowym.
    Growatt
    AI: Czy możesz podać więcej szczegółów na temat wydzielonego układu, który planujesz użyć do zasilania urządzeń? Jakie komponenty i zabezpieczenia planujesz zastosować?
    Chciałem wykorzystać następujące urządzenia: ROZDZIELNICA PV 1000 V DC 1 STRING FOTOWOLTAIKA, Konektor Złącze Solarne Dwójnik MC4 1000 V do Paneli Fotowoltaicznych, PRZETWORNICA SOLARNA NAPIĘCIA ECO SOLAR BOOST GRID MPPT-4000 4000 W IP67, STABILIZATOR NAPIĘCIA SIECIOWEGO PRĄDU AVR 5000 VA.
    • Tworzenie systemu wyspowego.docx (398.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21381531
    kindlar
    Ocena: 1625
    Szukaj odpowiedniego mikroinwentera off-grida małej mocy z przełącznikiem automatycznym aby wydzielić zasilanie z niego do wybranego obwodu.
  • #3 21381534
    3301
    Ocena: 869
    >>21381531
    Przecież ten mikroinwerter bez synchronizacji z siecią nie zadziała
  • #4 21381537
    pllub
    Ocena: 114
    @kindlar Dokumentacji technicznej nie czytałem, ale ten mikroinwerter to chyba działa tylko jak jest prąd z sieci. A autor chce uzyskać zasilanie, gdy prądu brak.
  • #5 21381549
    kindlar
    Ocena: 1625
    Usuwam poprzedni post.
  • #6 21381615
    tomaszlonski
    Ocena: 903
    Samo podpięcie pod zapasowy nie zapewni przecież prądu.
    Wystarczy dowolny inwerter z baterią by zapewnić działanie przynajmniej przez 1 do 3 h.
    Stabilizator to już kompletnie nie potrzebny.
  • #7 21382053
    andrzej51wawa1
    Poziom 4  
    >>21381615 Ciekawe, czy bez stabilizatora można podłączyć np. telewizor?
  • #8 21382076
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 394
    Mkroinwerter działa tylko z siecią ,kup falownik hybrydowy.
  • #9 21382201
    tomaszlonski
    Ocena: 903
    andrzej51wawa1 napisał:
    >>21381615 . Ciekawe czy bez stabilizatora można podłączyć np. telewizor?
    Jak ma nie zapewnić zasilania stabilnego skoro inwerter służy do ZASILANIA urządzeń do niego podpiętych albo do wspomagania sieci domowej przez energię z paneli ( praca bez akumulatorów ) .
    U mnie inwerter zasila praktycznie cały dom, nawet nigdy nie myślałem nad podłączaniem stabilizatora.
    Jak dla mnie kupno stabilizatorów przy jakimkolwiek inwerterze to bezsensowne wywalanie pieniędzy w błoto.
    Może jak bym mieszkał z kilometr czy więcej od transformatora albo miał przydomowe farmy PV u sąsiadów to dopiero był by w ogóle sens posiadać stabilizator podłączony do sieci.
    Nawet jak by działał bez sieci to kompletnie nie nadaje się do samodzielnej instalacji off-grid. Tworzy się błędne koło, by zadział musi mieć napięcie a by mieć napięcie mikroinwerter musi działać . :)
    Można bez problemu używać dodatkowo mikroinwertera jako wspomaganie sieci off-grid ale bardziej wydajne wydaje się wykorzystać panel do istniejącej instalacji niż montować dodatkowe mikroinwertery.
    Zastosowanie ale tylko w dzień 1-2 mikroinwerterów w off-grid zwiększa tylko czas działania przez odciążenie magazynu, nadmiar energii z mikroinwertera jest zwykle tracony.
  • #10 21382316
    andrzej51wawa1
    Poziom 4  
    >>21382201 Proszę o przeczytanie pierwszego postu i rysunku. W nim jest opisana sytuacja, w jakiej zaproponowano rozwiązanie zawarte na rysunku, i przedstawienie swoich uwag w powiązaniu z moim postem.
  • #11 21382374
    tomaszlonski
    Ocena: 903
    Jakich uwag ? Do czego mają być uwagi?
    Jeśli uwagi co do dobrania podpinanego sprzętu który proponujesz że jest bez sensu już dostałeś że się kompletni nie nadaje jako dodatkowe zasilanie. Taki zestaw będzie może dział ( jeśli będzie w ogóle słońce ) albo nie będzie działał wcale nawet jak bedzie słońce. Wiadomo że nie będziesz potrzebował nawet zasilać oświetlenia bo nie jest wcale potrzebne tylko sprzęty o większej mocy której nawet nie podałeś.
    By był pewny działaniu zestaw masz mieć inwerter + bateria albo magazyn . Bez baterii/magazynu zestaw może działać albo nie bedzie działał jak nie będzie słońca czy odpowiedniej mocy z PV
  • #12 21383733
    andrzej51wawa1
    Poziom 4  
    >>21382374 : Sytuacja, w jakiej proponowany zestaw ma pracować, to taka, gdy brak jest zasilania sieciowego z powodu zerwania sieci zasilającej lub w ekstremalnych warunkach, tak jak na Ukrainie. Gdy jest słońce, to panele pracują na pusto. Żaden inwerter nie będzie pracował, a przy off-grid tylko tyle, na ile starczą akumulatory, a dalej ciemno. To jest proponowane rozwiązanie na taką sytuację.
  • #13 21383817
    tomaszlonski
    Ocena: 903
    Nadal kompletnie nie pojmujesz tematu. Pewnie myślisz że jak podepniesz ten ECO SOLAR BOOST 4000 W to bez problemu zawsze będzie można skorzystać z tych 4kW energii. By tyle osiągnąć masz mieć paneli minimum na 4kWp podłączonych i w 100% nasłonecznione panele. W miesiącach zimowych taka instalacja "domowa" nie ma nawet sensu.
    Jak będziesz miał powiedzmy 200-400 W z paneli kiedy zajdzie słońce to nawet żarówki nie zaświecisz a już tym bardziej nie podepniesz nic o większej mocy jak 100-200 W.
    Nawet przy tym stringu 1600 W wystarczy do działania ledwo czegoś o mocy 500-1000 W i to tylko wtedy jak będzie 100% słońca padało na panele czyli praktycznie tylko w południe.
    O podpięciu lodówki, zmywarki czy nawet czajnika to tym bardzie będziesz musiał zapomnieć. W sumie TV pewnie będzie działa ale będzie się wyłączał przy spadku nasłonecznienia.
    Skoro jednak uważasz że masz swoją rację i będzie działać to kupuj, twój problem.
    p.s. Na Ukrainie to ludzie przynajmniej mają duża wyobraźnię i bez magazynu energii nie uruchamiają instalacji off-grid która dostarcza energii i w dzień i w nocy bez względu na słońce.
    W dzień przy braku sieci zuzywa bezpośrednio energie z paneli/magazynu a nadwyzkami łauje magazyn. Jesli jest siec to głownie ładuje magazyn.
Użytkownik z systemem PV on-grid z dwoma stringami paneli pyta o możliwość odłączenia jednego stringu od falownika i podłączenia go do wydzielonego układu zasilającego wybrane urządzenia elektryczne podczas przerw w dostawie prądu. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące mikroinwerterów, które nie działają bez synchronizacji z siecią, oraz konieczności posiadania inwertera hybrydowego lub akumulatorów, aby zapewnić stabilne zasilanie. Uczestnicy podkreślają, że samodzielne podłączenie stringu do inwertera bez akumulatorów nie zapewni wystarczającej mocy, zwłaszcza w warunkach zmiennego nasłonecznienia. Wskazano również na ograniczenia związane z mocą urządzeń, które można zasilać w takich warunkach.
