Saunier Duval Semia C24 - błąd CWU po zakręceniu kurka, migająca dioda
smarcin19 07 Sty 2025 22:08 252 0
  • #1 21382479
    smarcin19
    Cześć
    Pacjent Saunier Duval Semia C24 z potencjometrami do nastawy temp CO i CWU - brak wyświetlacza.
    CO działa bez problemu.
    CWU grzeje, ale po zakręceniu kurka wyrzuca błąd, miga czerwona dioda.
    W Boże Narodzenie przestał odpalać.
    Iskra była, tylko nie dopuszczał gazu.
    Sprawdziłem filtr - ok.
    Podejrzenie padło na blok gazowy lub płytę główną.
    Kupiłem kocioł używany Semia C24 bez potencjometrów z ponoć uszkodzonym zaworem 3-drogowym.
    Podmieniłem blok gazowy i wszystko działało do 06.01.25.
    Zauważyłem, że CO działa bez problemu.
    Natomiast CWU po zakręceniu kurka z gorącą wodą wyrzuca błąd na kotle - brak wyświetlacza, mruga dioda bez żadnej specjalnej sekwencji.
    Podmieniłem płytę główną - bez efektu.
    Zmieniłem silnik zaworu 3-drogowego - bez efektu.
    Ruszałem trzpieniem zaworu 3-drogowego i nie chodzi, ciężko, przynajmniej tam mi się wydaje.
    Zauważyłem, że jak CO pracuje i puszczę CWU, to czasem nie wyrzuci błędu po zakręceniu kurka.
    Ktoś coś może doradzić?
    AI: Czy możesz podać dokładny kod błędu lub wzór migania diody, który pojawia się po zakręceniu kurka z gorącą wodą?
    Brak kodu - brak wyświetlacza - brak wzoru migania.
    Miganie ciągłe do czasu resetu.
    AI: Czy przed pojawieniem się problemu były wykonywane jakieś zmiany lub konserwacje na kotle?
    Wymiana bloku gazowego.
