Saunier Duval Semia C24 - błąd przy grzaniu c.w.u.
GumowyKurczak 16 Kwi 2012 21:16 15643 32
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego kocioł Saunier Duval Semia C24 wyłącza się po dłuższym poborze ciepłej wody i jak to naprawić?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zakamieniony wymiennik płytowy albo zabrudzone filtry, przez co kocioł przy dłuższym grzaniu c.w.u. wykrywa zbyt duży wzrost temperatury i wchodzi w błąd [#11846676] W tym modelu trzeba wyjąć wymiennik płytowy, odkamienić go odpowiednim preparatem, np. LAPEX (ok. 40 zł/l, rozcieńczenie 1:3), albo innym odkamieniaczem; nie ma potrzeby od razu wymieniać całej „płytki” [#11846676][#12157018][#12158769] Jeśli po czyszczeniu problem zostanie, trzeba jeszcze sprawdzić filtr w pompie oraz filtr na wejściu c.w.u. do kotła [#11846676][#12157018]
  • #1 10802034
    GumowyKurczak
    Ocena: 17
    Cześć wszystkim.
    Szukam pomocy przy moim piecu Saunier Duval Semia C24 - od wczoraj zachowuje się w sposób dla mnie niezrozumiały - grzać grzeje - temperaturę w domu utrzymuje OK, ale problem pojawia się gdy odkręcę wodę ciepłą - chwilę pogrzeje (akurat zaczyna się robić ciepło pod prysznicem i wywala się - na piecu lampka zmienia kolor na czerwony a na sterowniku (tym podstawowym bodajże ExacontrolE) mruga ikonka z przekreślonym płomieniem - wciskam reset na piecu, piec się restartuje i działa poprawnie do czasu dłuższego odkręcenia kranu. Celowo użyłem określenia 'dłuższego' bo jeżeli odkręca się kran na chwilę i woda jest taka sobie i zakręca się to piec się nie zwiesza.
    Wiem, ze mam źle dobrany piec, ale taki zastałem w domu - kiedyś (może aktualne przejścia przyspieszą tą decyzję) go wymienię na coś z zasobnikiem i może zamkniętą komorą spalania bo na kondensat mnie nie stać :)
    Ktoś ma pomysł jak reanimować mój piec ??
    dodam jeszcze, ze przez okres gwarancji działał ok (chociaż czasem niedomagał wydajnościowo jeżeli idzie o c.w.u. gdy odkręciło się więcej kranów w domu)
  • #2 10808698
    rrud1
    Ocena: 19
    mam dokładnie ten sam problem. Może ktoś ma wiedzę jak temat ugryźć?
    Czy ktoś z Krakowa może wskazać jakiegoś sensownego, niedrogiego serwisanta?
  • #3 11237198
    diodak_13
    Ocena: 107
    nie orientuje sie dokładnie, ale jeśłi w środku jest wymiennik płytowy to może być zakamieniony, nie odbiera ciepła przy dłuższym nagrzewaniu i po stronie pierwotnej (kotłowej) sie przegrzewa i automatyka wyłącza kocioł.
  • #4 11238896
    GumowyKurczak
    Ocena: 17
    Teoria byłaby ok gdyby nie fakt, ze jeżeli jednocześnie z poborem c.w.u. podkręcę ogrzewanie to piec działa dobrze :]
    Ja ze swoim przestałem walczyć - wymieniłem na solidne rozwiązanie z zasobnikiem i mam spokój - nieporozumieniem jest gdy deweloper instaluje w domu jednorodzinnym z 5 punktami poboru piec dwufunkcyjnny - takie jest moje zdanie.
  • #5 11239969
    diodak_13
    Ocena: 107
    czyli jak podniesiesz temp na piecu dla CO to odkręcenie kranu na dłuższą chwilę nie powoduje zawieszenia kotła?
    i prawidłowo, przy tylu kranach to tylko zasobnik :)
  • #6 11240867
    kowal001
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 41
    Przecież rrud1 zna ścieżkę do "koordynatora serwisu" Sauniera w Krakowie, bo adres wpisywał w innym poście . Koordynator omówi sprawę i wyśle odpowiedniego serwisanta, więc o co chodzi - chwilowa amnezja gdzie korzystać z pomocy technicznej? Odradzam udzielanie odpowiedzi temu komuś, bo ta osoba, wie co ma robić, a faktycznie zajmuje się szczuciem na serwisantów i szkalowaniem firm.
  • #7 11240924
    diodak_13
    Ocena: 107
    Jedni wzywają serwisanta inni chcą sami naprawić. Jest to forum po to aby sobie pomagać. Rozumiem że dbasz o swoją i kolegów posadę, dobre imie serwisanta, ale nie unikniesz tego że ktoś chce sam naprawić kocioł. Jak nie bedize chciał dać zarobić serwisantowi to i tak nie da (no chyba ze postawiony do ściany - przy -20*C). Poza tym inni to czytają i też chcą sie czegoś dowiedzieć.
  • #8 11243338
    kowal001
    Ocena: 41
    Czytając taką wypowiedź ręce opadają... Skoro nie masz uprawnień do naprawy urządzeń grzewczych, ani nawet bladego pojęcia co robisz i dlaczego, to nie namawiaj innych do grzebania bezkarnie w kotłach. No właśnie, kto ci zabroni wsiadać do samochodu na podwójnym gazie? Policjanta nie ma, kamer tyż nie, rodzina ma g.. do powiedzenia...a sąsiad jeszcze śpi. Ale czy można nazwać cie potencjalnym mordercą? Ależ nie...
    Forum to nie poradnik dla wariatów, więc oszczędź sobie polemiki z ustawodawcą, tak jest i już, że naprawami zajmuje sie serwis, a nie przypadkowy "ktosiek".
    A "pisarz anonimus" rrud1 to jest właśnie taki przykład: nie wie co, nie wie jak, ale poszczuć zawsze można, jak się nie dostanie tego, co jest w zakresie serwisantów. Zapłać człowieku za szkolenia u producenta i naucz się, to będziesz wiedział, a nie wyłudzasz informacje od serwisu na forum, czy jakkolwiek. Potem lecicie do koordynatorów serwisu lub do System Gaz ciśniecie na biednego misia, bo nie chcecie po prostu zapłacić za serwis z listy autoryzowanych serwisantów danego producenta. I co jesteście 50 czy stówę do przodu? No to pomyśl, jak już wymienisz pół kotła na podstawie opinii "doradców" i dalej nie działa, to ile zaoszczędziłeś?
  • #9 11846676
    diodak_13
    Ocena: 107
    Cześć wszystkim.
    Ten kocioł mierzy temperaturę na wejściu i wyjściu z pierwotnego wymiennika (nad palnikiem) i jeśli wymiennik płytowy jest zakamieniały to przyrost temperatury na tych czujnikach jest zbyt duży i wywala błąd. Trzeba wyciągnąć wymiennik płytowy, zalać go odkamieniaczem (lapex, kwas szczawiowy lub inne) i po problemie.
    Ja spotkałem sie z tym że jak wyczyściłem filtr w pompie (montowany od spodu) to częściej wyskakiwał błąd - musiałem odkamienić wymiennik płytowy. Kamienia w nim nie widać a jednak potrafi wywalać błąd.
  • #10 12156400
    Alfi27
    Ocena: 9
    Witam!!! Mam podobny problem z tym modelem,wisi na scianie od siedmiu miesięcy (OCZYWISCIE KUPIONY NOWY I ZAŁOŻONY PRZEZ SERWISANTA I WSZYSTKO BYŁO OK) od kilku dni podczas odkręcenia ciepłej wody po jakiś 50 sekundach zaświeca się czerwona kontrolka (c.o normalnie funkcjonuję) ale zauważyłem,że jak będzie kran mniej odkręcony (mniejsze ciśnienie) ciepła woda leci normalnie i nie wyłącza się. Dzisiaj był serwisant i powiedział,że do wymiany jakaś płytka,bo zakamieniona i koło 400zł będzie trzeba szykować,więc ja do niego że to dopiero 7 miesięcy jak piec chodzi i już się zakamienił,to chyba nie możliwe, więc powiedział,że to jeszcze skonsultuje i jutro da mi znać. Piec ogrzewa 90m2. Proszę o jakieś sugestię.
  • #11 12156444
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    A czy masz gwarancję na ten sprzęt?
  • #12 12156487
    Alfi27
    Ocena: 9
    Oczywiscie że mam
  • #13 12156514
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Więc część powinna być wymieniona na gwarancji. Bo po to producent te gwarancję daje. Dojazd itd to może być inna sprawa, bo paliwo serwisanta kosztuje. Ale część powinna być za darmo, tak samo jak jej wymiana.
  • #14 12156562
    Alfi27
    Ocena: 9
    Prosiłem o mądre porady! W gwarancji jak byk jest napisane że te dziwne płytki nie podlegają gwarancji!!! Tylko dziwna sytuacja,że piec ma 7 miesiecy i na pewno nie kąpie się przy nim drużyna piłkarska,tylko dwie osoby a już miałby się pojawić kamień!!
  • #15 12156603
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Po 1 mniej tych "!", po 2 nie znam warunków gwarancji Duvala, po 3 to nie ważne czy to dróżyna piłkarska czy armia Rzymian, ale piec musi być sprawny. Skoro serwisant miał autoryzację na Saunier Duval to zapewne wie co mówi.. Więc nie masz zbyt wielu wyjść.
  • #16 12156645
    Alfi27
    Ocena: 9
    Dlatego tu napisałem z nadzieją,że ktoś miał podobny problem i napiszę o jego rozwiązaniu,bo jak mam dokładać dwa razy w roku po 400zł,to trzeba się zastanowić nad zmianą pieca
  • #17 12157018
    diodak_13
    Ocena: 107
    Nie daj się nabrać na wymianę wymiennika (płytek), no chyba że w ramach gwarancji nich to zrobi bezpłatnie. Jeśli wymiennik jest zakamieniony to za odkamienienie musisz zapłacić, ale możesz to zrobić zanim wezwiesz kogokolwiek.Zamknij zawory pod kotłem, spuść wodę z niego wykręć wymiennik zalej go odpowiednim preparatem (nie polecam kamixy czy kwasku cytrynowego - za słabe) i zamontuj z powrotem. Jeśli problem będzie występował dalej to będziemy się zastanawiać. Oczywiście sprawdź filtr w pompie i na wejściu co o cwu do kotła.
  • #18 12157742
    Alfi27
    Ocena: 9
    Dzieki!!! Właśnie o taką pomoc mi chodziło, a nie czy masz piec na gwarancji, to oddaj. Dzisiaj wieczorem zrobię tak jak mówisz i dam znać. Może znasz dobry preparat, który będzie się nadawał?
  • #19 12158769
    diodak_13
    Ocena: 107
    są odpowiednie preparaty do tego, ja używam LAPEX dostępny w Krakowie i niektórych sklepach chemicznych (ok 40zł/litr do rozcieńczenia 1/3). Jak masz dostęp do kwasu szczawiowego lub solnego to też możesz, ale rozcieńczonym. Napisz o efektach. Te wymienniki mają to do siebie że nie widać kamienia a siedzi w środku i ogranicza przepływ ciepła. Powodzenia
  • #20 12158806
    Alfi27
    Ocena: 9
    Dziękuję!!!Nie wiem, czy dzisiaj dam radę ale jak tylko zastosuję się do Twoich wskazówek, to na pewno napisze . Pozdrawiam!!
  • #21 12165652
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Alfi27 napisał:
    Dzisiaj był serwisant i powiedział,że do wymiany jakaś płytka,bo zakamieniona i koło 400zł będzie trzeba szykować,,,
    Zapewne mówił o wymienniku płytowym.
    Skoro jest zabrudzony, to niestety musisz zapłacić za wymianę, lub płukanie. Przecież producent nie może ponosić odpowiedzialności za jakość wody.
    Dziwne podejście. Czy za sprzątanie ma płacić producent? Każdy bałagan należy posprzątać samemu. Czy jak kupisz nowy samochód, to też go każesz "naprawiać" na gwarancji, jak do niego wleziesz w zabłoconych buciorach ?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #22 12166199
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Może mirrzo masz inne podejście bądź warunki gwarancji swoich kotłów. Ja takie rzeczy wymieniam na gwarancji. Podobnie gdy pracowałem w serwisie Beretta, tak samo gwarancja to obejmowała, i nie ważne czy wymiennik pierwotny czy wtórny się zapchał. A nie winą użytkownika jest jakość wody bo nie koniecznie musi wiedzieć że jej jakość polepszają różnego typu filtry itd.
  • #23 12167133
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Ja mam wytyczne producentów marek, które obsługuję. Sprzątanie, to sprzątanie. Czy zatem konserwację przeprowadzasz też na koszt producenta? Przecież w dużej mierze to są właśnie takie czynności.
    Jakość wody można zrobić podczas napełniania instalacji; i powinno się ją zrobić.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #24 12167165
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Nie. Konserwacje są płatne. Owszem wytycznych trzeba się trzymać, ale trzeba też myśleć o kliencie. Czy nie gryzie Cie sumienie gdy starsza Kobieta mająca niską ręte w wysokości 900 zł ma na jeden raz wydać 6 stówek na wymiennik bitermiczny bo jest zakamieniony a odkamienianie nie przynosi efektów?. To tylko taki przykład z którym się spotkałem, Ty nie koniecznie musisz mieć taką sytuację w Swoim życiu. Ale odpowiedz szczeże czy gryzło by Cie sumienie?
  • #25 12167386
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Nie, bo jeżeli mój serwis nadrzędny odesłał by mi ten wymiennik, to ja bym za niego musiał zapłacić. A tego nie chcę. Jeżeli jesteś na tyle majętnym, to możesz być tą dobrą wróżką, czy matką Teresą.
    Inhibitor do CO kosztuje ok 100-200 PLN, a wymiennik 600, jak napisałeś. Więc jaka rada ?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #26 12167442
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Inhibitor to jest sposób. Ale przed faktem dokonanym bo gdy już wymiennik się zapcha to amen. Lecz rzadko ludzie dają się namówić bo 100 czy 200 złotych mieć a nie mieć to jak by nie było spory pieniądz gdy zainwestowało się w kocioł za 2 tysiące.
  • #28 12169886
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Ani moja ani producenta. W tym przypadku chyba nawet wodociągi winne nie są.
  • #30 12170017
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Już pisałem. Żyjemy w biednym kraju jak by nie było. Nie każdy ma zarobki powyżej 2 tysięcy, przynajmniej w moich rejonach. Nie wiem co Ty mirrzo serwisujesz, i nawet w to nie wnikam ale mnie nie zdarzyło się by Radiant odesłał mi wymiennik który był zakamieniony. W moich gwarancjach nie pisze że firma nie odpowiada w przypadku awarii za te część w kotle.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Saunier Duval Semia C24, który działa poprawnie przy ogrzewaniu, ale wyłącza się podczas dłuższego poboru ciepłej wody, co objawia się czerwoną lampką i mrugającą ikoną na sterowniku ExacontrolE. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być zakamieniony wymiennik płytowy, co prowadzi do przegrzewania i automatycznego wyłączenia kotła. Wskazują na konieczność odkamienienia wymiennika oraz sprawdzenia filtra w pompie. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z serwisem oraz kwestiami gwarancyjnymi, podkreślając, że niektóre naprawy mogą nie być objęte gwarancją. Wskazują również na potrzebę wymiany pieca na model z zasobnikiem, co może rozwiązać problem.
