Czy podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe sprawdzi się bez ogrzewania podłogowego?
slows 09 Sty 2025 18:44 954 6
  • #1 21385339
    slows
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Zasadnicze pytanie brzmi: czy podkład dedykowany pod panele podłogowe dedykowany pod ogrzewanie podłogowe sprawdzi się w przypadku nieposiadania takowego ogrzewania?
    Mieszkanie w bloku, ogrzewanie grzejnikowe. Podkład ten chwalony jest za niski opór cieplny czyli dobrze przepuszcza ciepło od spodu. Ok, jeśli ktoś ma podłogę na której jest styropian, na tym wylewka, a w niej ogrzewanie podłogowe, na tym podkład i panele. Ale co jeśli mieszka się w bloku na parterze albo na piętrze pod niezamieszkanym mieszkaniem, w którym ogrzewanie jest wyłączone? Czy wtedy to, co jest zaletą - nie staje się wadą? Skoro podkład ten dobrze przewodzi ciepło, to zimno też będzie? Strop cienki, na tym samopoziomująca wylewka, na tym podkład https://arbiton.sklep.pl/podklad-pod-panele-kwarcowy-universol-object-8m2-p-628.html a na tym panele 8mm.
    Jeśli nie ten podkład, to jaki, który będzie izolował dobrze podłogę od mieszkania poniżej oraz miał możliwie najwyższe parametry akustyczne i był oczywiście wytrzymały.
  • #2 21385375
    elukam
    Ocena: 195
    Jako podkład akustyczny w rozsądnej cenie nejlepszy jest korek naturalny, mozliwie gruby. I na tym bym się skupił, bo w bloku wszystko inne jest mniej ważne. Oczywiście to nie dotyczy mieszkania na parterze.
  • #3 21385474
    slows
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Tak, tyle że korek z tego co czytałem szybko ulega degradacji - ten położony na podłodze. A co z tym przenikaniem cieplnym?
  • #4 21385988
    elukam
    Ocena: 195
    Pewnie jeśli położysz taki który rozłazi się w łapach już podczas rozwijania, to ulega. Co miałoby się niby z korkiem dziać? Tym się butelki zamyka na dziesięciolecia i leżakuje w piwnicach.
    Korek oprócz tego nie będzie wydzielał żadnego rakotwórczego syfu do powietrza, co mogą robić podkłady bitumiczne.
    Przenikanie cieplne w bloku ma jakiekolwiek znaczenie? Jeśli już to na parterze, ale tam chyba i tak zawsze jest piwnica. Ciepła, bo biegną w niej rury.
    Osobiście używałem ostatnio podkładu drzewnego, takiego zielonego, który występuje w arkuszach od 3mm grubości. Tani i ekologiczny. Tłumienie dźwięku też dobre, ale tego się nie kładzie na styk (w zasadzie żadnego podkładu się nie kładzie bez dylatacji) a poza tym ja nie mieszkam w bloku, więc... :)
    Jeśli nie chcesz przenikania cieplnego to też korek jest bardzo dobry, lepszy od tych zielonych płyt. Na pewno nie należy wtedy dawać podkładów dedykowanych na podłogówkę, bo one właśnie mają mieć wyjątkowo mały opór cieplny. Natomiast nie polecam podkładów styropianowych itp, bo są bardzo akustyczne choć też bardzo ciepłe.
  • #5 21386363
    slows
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Mówiąc wprost jest tak jak sądzę - podkład dobrze przewodzący ciepło (niski opór) równie dobrze będzie przewodził zimno? Zatem ten przeze mnie linkowany do bloku z nieogrzewanym mieszkaniem na dole to najgorszy z możliwych wyborów?
  • #6 21386812
    elukam
    Ocena: 195
    Fizyka nie zna pojęcia "zimna". To jest słowo potoczne opisujące niekomfortowo niskie temperatury. Albo krosty :)
    "Ciepło" to jest energia cieplna. Można je magazynować, transportować, zamieniać na inne rodzaje enerii i na odwrót. Może się samo przemieszczać (od punktów o wyższej temperaturze do punktów o niższj temperaturze) o ile tylko taka możliwość zaistnieje. A temperatura to jest znowu odrębne pojęcie fizyczne i oznacza ŚREDNIĄ energię kinetyczną cząsteczek materii. Przy czym temperatura ZEROWA oznacza 0K czyli -273C Celsiusza, kiedy cząsteczki przestają drgać. A 0C to jest znowu tylko umowne zero techniczne związane z popularnym zjawiskiem fizycznym jakim jest zamiana wody w ciało stałe i na odwrót.
    Czyli: nie "zimno przenika", tylko ciepło ucieka i w efekcie temperatura spada (potocznie: robi się zimniej).
  • #7 21387121
    slows
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Krótko mówiąc - z takim podkładem o niskim przewodnictwem cieplnym R <0,01 m2K/W - z mieszkaniem na dole nieogrzewanym lub słabo ogrzewanym, będę miał wychłodzoną, zimną podłogę, a całe to zimno z dołu tą podłogą będzie do mnie przechodziło jak przez goły beton?
✨ Podkład pod panele dedykowany do ogrzewania podłogowego, charakteryzujący się niskim oporem cieplnym, może nie być odpowiedni w przypadku mieszkań bez ogrzewania podłogowego. Użytkownicy dyskutują o wpływie takiego podkładu na przenikanie zimna z nieogrzewanych mieszkań poniżej. Zauważają, że podkład o niskim przewodnictwie cieplnym może prowadzić do wychłodzenia podłogi, co jest niekorzystne w blokach. Proponowane alternatywy to korek naturalny, który dobrze izoluje akustycznie, oraz podkład drzewny, który jest ekologiczny i ma dobre właściwości tłumiące dźwięk. Wskazano również, że podkłady dedykowane do ogrzewania podłogowego nie są zalecane w takich warunkach.
