Czy można zamontować ogrzewanie podłogowe od spodu bez zrywania klepki?
saab931800 24 Mar 2024 08:36 1299 23
  • #1 21016996
    saab931800
    Dzień dobry. Mam pytanie czy jest możliwość dołożenia ogrzewania podłogowego od spodu posadzki, żeby nie zrywać klepki, dom podpiwniczony, jest dojście od spodu posadzki.
  • #2 21017032
    stanislaw1954
    Ocena: 4665
    Jaki sens podgrzewać cały strop? Ile trzeba by dać izolacji od strony piwnicy, by ciepło szło tylko do góry. Jeśli w pomieszczeniu jest klepka (parkiet), a jeszcze może układany na lepiku, to uważam, że ten pomysł z podłogówką jest niedorzeczny.
  • #3 21017034
    JacekCz
    Ocena: 1463
    Za "moich czasów" podłogówka z klepką/wykładziną dywanową itd., to się wykluczało.
    Jakiś Youtuber mówi, że jest OK?
  • #4 21017038
    stanislaw1954
    Ocena: 4665
    @JacekCz Klepka, a wykładzina podłogowa, to jednak nie to samo, no i wykładziny podłogowej nie trzeba zrywać. Wystarczy ją zwinąć i wynieść.
  • #5 21017111
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1132
    A pod wykładziną klepka... Ha, ha, ha...
  • #6 21017123
    stanislaw1954
    Ocena: 4665
    @wojtek1234321 Ale śmieszne... Mogło by tak być, ale założyciel tematu nie wspomina o tym.
  • #7 21017441
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Czy można zmienić podbudowę drogi nie zrywając dotychczasowej nawierzchni?
  • #8 21017482
    JacekCz
    Ocena: 1463
    Oczywiście, np. w Australii (sorry, ale to poziom wątku).
  • #9 21017667
    BUCKS
    Ocena: 1086
    Moim zdaniem - tak, można, ale wtedy to będzie ogrzewany sufit w piwnicy. ;-)
  • #10 21017684
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 725
    Ciepło z reguły stara się przemieszczać jednak do góry jeżeli posadzka, płyta cienka to oczywiście tak i pod spodem 10 cm styropianu załatwi sprawę, pojemność duża, więc nagrzewanie będzie trwało.
  • #11 21017701
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1403
    Różne są pomysły, ale ten jest wyjątkowo niedorzeczny. Odpowiedź może być tylko jedna nie warto bo jakkolwiek by się to zrobiło, byłoby kosztowne i nieefektywne.
  • #12 21017905
    JacekCz
    Ocena: 1463
    W płynie (razem z płynem) *) - nazywa się konwekcja
    W ciele stałym nie ma ku temu najmniejszych powodów.
    *) płyn w języku fizyki : ciecz lub gaz
  • #13 21018056
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1403
    Mnie uczyli że 3 stany skupienia są : ciała stałe, ciecze , gazy .
  • #14 21018146
    JacekCz
    Ocena: 1463
    (ciecze , gazy) = płyny
    (notacja arytmetyki zbiorów, a wikipedia mówi w słowach "grupa stanów skupienia" )
    Sprawdź gdziekolwiek
  • #15 21020215
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    @saab931800 Pyta:
    Na końcu wątku pojawia się informacja:
    I później słyszymy, że Elektroda to stan umysłu...
  • #16 21020245
    buszyl33
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 185
    Ja do autora: zły pomysł. Ja do osób, które się wypowiedziały: czy chcecie się poznęcać nad pytającym, czy pomóc?
  • #17 21020322
    Janusz_kk
    Ocena: 1477
    Jak widać Autor zadał pytanie i się zmył, ale odpowiem dla innych którzy będą mieli podobny pomysł.
    Można ale to bez sensu bo za kilka lat i tak nie będzie działać i będziesz zrywał klepkę i robił po bożemu, a dlaczego juz wyjaśniam.
    O uciekającym cieple juz napisali, więc ja zajmę sie stroną praktyczną, aby zrobić od dołu ogrzewanie trzeba rurkę do stropu przymocować, klejenie odpada bo sztywna więc pozostają uchwyty, masa uchwytów. Ale, ale, normalnie w betonie rurka jest 'otulona' betonem i oddaje ciepło całym obwodem, a tutaj będzie sie tylko stykać z betonem, to bardzo mało, tyle co nic, no to tynkujemy/betonujemy rzadkim betonem od dołu natryskowo strop, fajnie, rurka się trochę 'otuliła'. Kleimy stropian czy tam inna izolację i użytkujemy. Aaale po paru latach przestaje grzać, dlaczego? bo się odspoi od stropu, to normalne bo to są dwa różne betony jeszcze pracujące termicznie, cała ta 'podłogówka' będzie się tylko trzymała na uchwytach a między nią a stropem zrobi się poduszka powietrzna, wtedy w zasadzie przestanie grzać strop.
    Więc po paru latach i tak to zerwiesz i położysz pod klepkę. Dlatego lepiej od razu zrobić to normalnie.
    Co do odspajania betonu podam własny przykład, robiłem słupki betonowe, miałem zwykłe kwadratowe a na końcach ogrodzenia takie szersze, zrobiłem sobie taki uniwersalny szalunek z płyt osb skręcanych śrubami, a te szersze robiem na dwa razy, wpierw słupek standartowy kwadratowy a potem na drugi dzień poszerzałem ten szalunek i dolewałem drugą część słupka. Wydawało się że przerwa pomiędzy zalaniami betonu jest mała i powinno byc dobrze. I faktycznie, słupki wyszły piękne, jednolite, wszystko cacy. Niestety po kilku latach wszystkie te 'składane' szerokie słupki się rozdzieliły i mam szparę w środku którą muszę zalać silikonem żeby woda i mróz nie rozsadziły mi ich bardziej.
    Więc i u ciebie ten beton z rurkami odpadnie od stropu po pewnym czasie.
  • #18 21020346
    bratHanki
    Ocena: 1398
    Połóż folię grzewczą a na to panele. Jedyne rozsądne rozwiązanie jeżeli zimno ciągnie od piwnicy. Podniesiesz podłogę o grubość panela + 0,5 mm folia.
  • #19 21021128
    kmarkot
    Ocena: 361
  • #20 21021185
    Janusz_kk
    Ocena: 1477
    Po co to guano promujesz? te maty są bez sensu, przy ogrzewaniu wodnym jest bardzo mało promieniowania poza tym grzanie głowy to najgorszy sposób ogrzewania, lepsze już są ścienne ogrzewania ale też mają masę wad.
  • #21 21021254
    bratHanki
    Ocena: 1398
    Obejrzałem kawałek tego filmiku do momentu jak facet pokazywał na srajfonie obraz termiczny sufitu i podłogi. Sufit żółty- prawie biały, podłoga czerwona. Wg. przyjętej interpretacji kolorów podłoga była cieplejsza o kilka stopni niż sufit, chociaż to sufit był grzejnikiem. Jakoś mnie to nie przekonało.
  • #22 21021277
    mariukonie
    Ocena: 379
    >>21021128
    O Boże, ale przekręt, skąd oni ich wzięli LOL
    6:50 już nawet prowadzącemu wywiad ręce opadają. Stara się pomóc, naprowadzić a oni brną w uparte:)
  • #23 21021287
    krodag
    Ocena: 163
    Miałem taką sytuację w swojej "karierze" - klient remontował stary dom i zależało mu bardzo na zachowaniu parkietu - a ze względu na pompę ciepła zamiast grzejników wolał niskotemperaturowe rozwiązanie. Wybrał ogrzewanie ścienne. Rozprowadzenie poszło piwnicą (parteru) i strychem (I piętra). Z racji generalnego remontu - tynk z większości ścian i tak szedł do skucia więc to było najrozsądniejsze. Ogrzewanie działa już parę lat - i sobie chwali. Jak jesteś zainteresowany jak to wygląda - podeślę zdjęcia.
  • #24 21023611
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1403
    No i to jest jedyne sensowne rozwiązanie aby nie było typowych kaloryferów w pomieszczeniu, a klepki cieszyły oko. :-)
✨ Dyskusja dotyczy możliwości montażu ogrzewania podłogowego od spodu posadzki bez zrywania klepki w domach podpiwniczonych. Uczestnicy forum podnoszą, że takie rozwiązanie jest nieefektywne, ponieważ ciepło z reguły przemieszcza się w górę, a izolacja od strony piwnicy jest kluczowa. Wiele osób wskazuje na problemy związane z utrzymywaniem ciepła oraz koniecznością późniejszego demontażu, co czyni ten pomysł kosztownym i niepraktycznym. Alternatywą sugerowaną przez niektórych jest zastosowanie ogrzewania ściennego lub folii grzewczej pod panelami, co może być bardziej efektywne.
