Ogrzewanie podłogowe a wpływ na mieszkanie piętro niżej - jak obliczyć straty ciepła?
ikamon 03 Lut 2025 22:24 516 5
  • #1 21423754
    ikamon
    Witajcie,
    nie za bardzo wiem, jak obliczyć, czy przypadkiem ogrzewanie podłogowe nie ogrzewa stropu tak, że sufit mieszkania piętro niżej jest przypadkiem ogrzewany.
    Warstwy od górnej (moja podłoga) do dolnej, czyli sufitu sąsiada:
    1. ogrzewanie podłogowe zainstalowane w wylewce (λ=1,15 W/m·K) wzmacnianej włóknami poprzez wyfrezowanie o głębokości ok. 2,5 cm - wysokość wylewki 5 cm - temperatura wody z systemu miejskiego to 60 °C
    2. styropian 5 cm (λ=0,04 W/m·K)
    3. strop żelbetowy monolityczny 20 cm (λ=2,5 W/m·K)
    4. tynk 1,5 cm (λ=0,8 W/m·K)
    Przy założeniu, że podłogówka grzeje od listopada do końca marca - ile ciepła może przejść na dół pomimo styropianu? Czy faktycznie sufit pomieszczenia niżej może być odczuwalnie cieplejszy i mieć mniejszą wilgotność?
    Jak wyglądają dobre praktyki w instalacji podłogówki, aby mieć max ciepła i nie ogrzewać pomieszczenia poniżej?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    AI: Czy możesz podać wartości przewodności cieplnej dla materiałów użytych w warstwach (wylewka zbrojona, styropian, strop żelbetowy, tynk)?
    wszystkie wartości lambda podane w pkt 1-4
    AI: Jaki dokładnie rodzaj styropianu został użyty? Różne typy mogą mieć różne wartości przewodności cieplnej.
  • #2 21423784
    Daro1003
    Ocena: 605
    Na styropianie folia która odbija ciepło raczej na pewno ją masz, no chyba że jacyś magicy położyli rurki na samym styropianie.
    Ale jeśli ogrzewanie było robione w późniejszym czasie to nikt nie dawał takiej foli na styropian pod wylewkę a piszesz że miałeś frezowanie pod rurki więc pewnie tej foli brak.
  • #3 21423844
    PchlaW81
    Ocena: 476
    czytałem kilka opisów tych folii, i na żadnej nie pisało, że odbija ciepło, ot pomoc dla instalatorów aby ładnie rozlożyc podłogówke
    Poza tym ciepło idzie w góre, żeby to na samym stropie ta rura leżała to mozna by się zastanawiać
  • #4 21423904
    Daro1003
    Ocena: 605
    Osobiście nie wierze aby było możliwe ogrzewanie mieszkania piętro niżej. Te 5cm styropianu tez swoją funkcje spełnia.
  • #5 21423906
    PchlaW81
    Ocena: 476
    też w to nie wierze, ale jeżeli ktoś tu wzory matematyczne przedstawia i chce mieć pewność, że nawet jeden promil ciepła z jego pomieszczenia nie ucieka na dół w jakikolwiek sposób to nie bede filozofował
  • #6 21423909
    Daro1003
    Ocena: 605
    Nie wiem z jakiego powodu jest ten temat czy tylko pytanie czy jest to możliwe czy autor szuka gdzie ucieka mu ciepło z mieszkania. Jeśli szukanie ubytków ciepła to raczej to jest ostatni kierunek poszukiwań.
