Pioneer VSX-921 - Błąd IPod Led, wykrywanie przeciążenia wzmacniacza AMP
piotrkrymarys 18 Sty 2025 22:30 207 1
  • #1 21399162
    piotrkrymarys
    Witam, pacjent Pioneer VSX-921/1021.
    Naprawiłem już około 10 wzmacniaczy i sporo różnego rodzaju sprzętu.
    Wzmacniacz z czasem coraz częściej nie chciał się włączać, aż trafił do mnie z migającą diodą FL OFF (Analog Power Supply Error). Więc zajrzałem do zasilania i był brak jednego z ±12 V oraz ±5 V (nie pamiętam dokładnie, ponieważ było to dawno). Wymieniłem wszystkie L78.. i L79..
    Teraz jest błąd iPod Led (Amp Overload detection). Więc zacząłem sprawdzać obwody bezpieczeństwa oraz AMP Assy. Na PCB bezpieczeństwa były zwarte Q530 oraz Q527, które zostały wymienione, strona 74 i 75 (O).
    I w sumie to wszystko, co udało mi się znaleźć.
    Poświęciłem do tej pory 6 całych sobót.
    Prąd spoczynkowy AMP był ok, ale wyregulowałem go po równo.
    Porównawczo sprawdziłem większość komponentów na PCB AMP.
    DC-DET3, DC-DET4, ASO-DET, RADI-THERMAL podczas uruchamiania zwiera się z masą HIGHGND (AMP) dokładnie w tym samym czasie, poprzez obwody bezpieczeństwa znika 5 V na odpowiednich wyprowadzeniach IC3004, str. 33, 34 (Protection Circuit) oraz 73 (Front Assy). Przy wyciąganiu w wtyczce CN404 pojedynczych pinów tranzystory nie są wyzwalane (bezp.).
    Sygnał DC_PRO jest cały czas 5 V, str. 32.
    Tematy na forach PL oraz zagraniczne odnośnie napraw przejrzałem.
    Będę bardzo wdzięczny za wskazówki oraz pomoc.
    Piotr
    AI: Czy możesz opisać, w jakich warunkach pojawia się błąd "Amp Overload detection"? Czy występuje on przy określonych wejściach, wyjściach lub stanach operacyjnych?
    Podczas uruchamiania.
    AI: Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w zachowaniu wzmacniacza po dokonaniu początkowych napraw? Czy błąd występuje w inny sposób niż wcześniej?
    Tak
    • pioneer_vsx-1021-k_sm.pdf (27.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21399275
    Elektromonterek
    Ocena: 126
    Skoro ci zeruje nadal 5V na zabezpieczeniach, to nie wiem dlaczego masz taki problem z dojściem co jest nie tak. Jednen dc det odpowiada chyba za 4 końcówki drugi za 3. Jeśli wykrywa na obu tzn że 2 końcówki minimum są albo uszkodzone albo niestabilne. Nie wiem jak testowałeś tranzystory od wykrywania, ale jak one poleciały to prędzej było tam jakieś przepięcie.
    Tak czy sia trzeba ogarnąć końcówki, a ustalić które, to co za problem odłączać po kolei sygnały wykrywania idące przez 22kR. Pomiar w ampli jest dość utrudniony dlatego tak chyba najprościej zawęzić obszar. Oczywiście bez limitera poboru lepiej przy wyłączonym wykrywaniu nie dać mu pracować, bo może coś wywalić po pełnym załączeniu. Z początku idzie połówka zasilania.
