Witam, komputer nie reaguje na przycisk power, na płycie głównej nic się nie świeci, wiatraki się nie kręcą. Płyta została oddana po świętach na gwarancję, zaktualizowali BIOS, ale po tej aktualizacji komputer dalej nie reaguje, co może być przyczyną? Dodam, że zasilacz działa.
AI: Czy sprawdziłeś, czy wszystkie kable zasilające są prawidłowo podłączone do płyty głównej i innych komponentów? Tak, sprawdziłem, wszystko dobrze podłączone.
AI: Czy podjąłeś jakieś kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie połączeń lub testowanie z innym zasilaczem? Niestety nie, nie posiadam innego zasilacza.
(...) silające są prawidłowo podłączone do płyty głównej i innych komponentów?
Tak sprawdziłem, wszystko dobrze podłączone
Niestety nie, nie posiadam innego zasilacza @ElektrodaBot co mam robić?
Wstępna ocena dostępnych informacji - Użytkownik posiada nowoczesny zestaw oparty o procesor AMD Ryzen 7 7700X, płytę GIGABYTE B650 Eagle AX i kartę RTX 4070. - Komputer nie reaguje na przycisk zasilania – brak świecenia diod na płycie, brak pracy wentylatorów. - Płyta została oddana na gwarancję oraz zaktualizowano BIOS, jednak problem nadal występuje. - Użytkownik stwierdza, że zasilacz działa, lecz nie przetestował go na innym systemie ani nie ma możliwości podłączenia innego PSU do swojego komputera. - Zidentyfikowane potencjalne przyczyny: nieprawidłowe zasilanie płyty głównej, problem z sekcją zasilania na płycie, niewłaściwa aktualizacja BIOS, uszkodzenie procesora lub niekompatybilne/źle osadzone podzespoły.
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami są: 1. Wadliwe dostarczanie zasilania do płyty głównej (np. usterka PSU lub przewodów). 2. Uszkodzenie płyty głównej – sekcja zasilania lub inne obwody mogą być niesprawne (nawet mimo gwarancyjnej aktualizacji BIOS). 3. Nieprawidłowa aktualizacja BIOS lub błąd konfiguracji (zdarza się, że potrzeba fizycznego resetu CMOS).
Zalecane są następujące działania diagnostyczne i serwisowe: 1. Sprawdzenie wszystkich wtyczek zasilających (24-pin, 8-pin EPS). 2. Reset ustawień BIOS/CMOS. 3. Uruchomienie płyty w konfiguracji minimalnej (CPU + 1 moduł RAM + zasilacz). 4. Ostatecznie, jeśli testy nie pomogą, rozważ ponowny kontakt z serwisem – płyta może wymagać wymiany lub dalszej naprawy.
Szczegółowa analiza problemu 1. Zasilanie płyty głównej - Nawet jeśli zasilacz „działa” (np. wentylator się kręci), nie wyklucza to występowania problemów z liniami napięć 12 V, 5 V czy 3,3 V. - Warto sprawdzić stabilność tych napięć przy pomocy testera lub multimetru. Jeśli nie masz dostępu do innego PSU, a masz choćby najprostszy miernik, możesz sprawdzić typowe „pin-outy” (np. złącze 24-pin i 8-pin EPS), aby wykluczyć wahania napięć.
2. Podłączenie przewodów i panelu frontowego - Czasami przycisk POWER w obudowie bywa uszkodzony lub źle wpięty w płycie (złącze F_PANEL). Spróbuj zewrzeć piny Power śrubokrętem na płycie głównej, aby wykluczyć problem samego przycisku. - Sprawdź, czy wtyczki 24-pin (ATX) i 8-pin EPS (CPU) są na pewno dociśnięte do końca.
3. Reset CMOS i aktualizacja BIOS - Jeśli serwis aktualizował BIOS, a komputer wciąż nie startuje, spróbuj wykonać twardy reset CMOS. Odłącz zasilanie, wyjmij baterię BIOS na kilka minut, a następnie ponownie ją włóż. - W niektórych płytach istnieje tzw. zworka CLR_CMOS. Upewnij się, że skorzystałeś z właściwej procedury resetu.
4. Minimalna konfiguracja - Przy problemach z włączaniem zawsze zaleca się wyjęcie wszystkich podzespołów (karta graficzna, dyski, dodatkowe wentylatory), zostawiając tylko płytę główną, procesor i pojedynczy moduł pamięci RAM. - Jeśli w takiej konfiguracji płyta się nie uruchamia i nie daje żadnych oznak życia, wzrasta prawdopodobieństwo wadliwego działania sekcji zasilania płyty.
5. Żadne diody się nie świecą - Płyty główne serii B650 zwykle mają diody diagnostyczne (dla CPU, RAM, VGA). Brak jakiejkolwiek reakcji to mocny sygnał, że problem leży w zasilaniu (płyty lub CPU) bądź w samej płycie głównej.
6. Test procesora i pamięci - Fizyczne uszkodzenie CPU to rzadka przyczyna, ale nie jest niemożliwe – szczególnie w przypadku nieostrożnego montażu. Sprawdź, czy piny w gnieździe AM5 są czyste i nieuszkodzone. - Pamięć ADATA XPG Lancer Blade RGB 6000 MHz jest z reguły kompatybilna z płytami B650. Mimo to przetestuj komputer z każdym modułem osobno, w różnych slotach.
7. Kontrola gwarancyjna - Biorąc pod uwagę, że serwis już dokonywał aktualizacji BIOS i w teorii komputer powinien działać, jeśli nie wykryto innych usterek, mogła wystąpić bardziej złożona awaria. Serwis mógł np. nie przetestować płyty pod obciążeniem lub z Twoimi podzespołami.
Aktualne informacje i trendy - Płyty główne z chipsetem B650 mają w większości wbudowane funkcje diagnostyczne (sygnalizacja LED, ewentualnie wyświetlacz kodów POST w droższych modelach). Warto korzystać z tych funkcji do określenia etapu, na którym system się zawiesza (o ile jest jakakolwiek reakcja). - Producenci coraz częściej oferują funkcję tzw. BIOS Flashback, pozwalającą wgrać oprogramowanie płyty bez instalowania CPU. Jednak płyta GIGABYTE B650 Eagle AX może wymagać poprawnej sekwencji proużytkowej (np. plik BIOS na pendrive w odpowiednim formacie).
Wspierające wyjaśnienia i detale - Dla pewności co do sprawności zasilacza pomocne byłoby choćby krótkie podłączenie go do innej płyty głównej lub odwrotnie – przetestowanie Twojej płyty na innym PSU. - Jeśli płyta główna ma zewnętrzne przyciski do uruchamiania albo debug LED na laminacie, przyjrzyj się im po włączeniu zasilania.
Aspekty etyczne i prawne - Przy dokonywaniu zmian w podzespołach pamiętaj, by gwarancja nie została unieważniona przez niewłaściwe procedury (np. uszkodzenie mechaniczne). - Zawsze odłączaj komputer od sieci elektrycznej przed manipulowaniem wewnątrz obudowy.
Praktyczne wskazówki - Wykonuj testy na stabilnej, równej powierzchni, najlepiej poza obudową (tzw. „test bench”), aby wykluczyć zwarcia obudowy z płytą główną. - Często niedocenianą przyczyną są wtyczki modularnych zasilaczy wpięte w niewłaściwe gniazda. Sprawdź, czy wszystko masz dokładnie zgodne z instrukcją zasilacza.
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe - Jeśli nie masz niezbędnych narzędzi (multimetr, tester zasilaczy) albo doświadczenia, nie ryzykuj dalszych uszkodzeń – rozważ pomoc serwisu lub osób z bardziej zaawansowaną praktyką. - Aktualizacja BIOS wykonywana przez serwis powinna być sprawdzona pod kątem poprawności – jeśli pojawiły się komplikacje podczas flashowania, płyta może być niesprawna pomimo formalnie zakończonej operacji.
Sugestie dalszych badań - Jeśli minimalna konfiguracja i reset BIOS nie pomogą, spróbuj zasięgnąć drugiej opinii lub uzyskać inny zasilacz (choćby na krótki test). - Dokumentacja i forum producenta płyty głównej (GIGABYTE) – często pojawiają się tam wskazówki dotyczące nietypowych objawów po aktualizacjach BIOS.
Krótkie podsumowanie Podstawą diagnostyki jest dokładne sprawdzenie zasilania i poprawne podłączenie podzespołów. Zalecam wykonanie resetu CMOS, uruchomienie płyty w minimalnej konfiguracji, dokładne sprawdzenie wtyczek 24-pin i 8-pin EPS, a następnie, w miarę możliwości, przetestowanie płyty na innym zasilaczu. Jeśli nadal komputer nie wykazuje żadnej reakcji, prawdopodobne jest uszkodzenie płyty głównej i wskazana będzie ponowna gwarancyjna interwencja serwisu.
Pytania do użytkownika (jeśli potrzebne) 1. Czy miałeś możliwość sprawdzenia diod diagnostycznych na płycie (o ile model je posiada)? 2. Czy reset CMOS został poprawnie wykonany (wyjęcie baterii, użycie zworki)? 3. Czy istnieje szansa, by pożyczyć inny zasilacz od znajomego na krótki test? 4. Czy towarzyszą temu jakiekolwiek dźwięki (podłączenie do prądu, wciśnięcie przycisku)? Czy zasilacz w ogóle startuje, choćby na ułamek sekundy?
Jeśli odpowiesz na powyższe pytania, możliwe będzie dalsze, precyzyjniejsze wsparcie. Powodzenia w diagnozowaniu!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
1. Niestety nie
2. Tak został wykonany poprawnie
3. Niestety nie
4. Zasilacz wogóle nie startuje
Wstępna ocena dostępnych informacji Z Twojej odpowiedzi wynika, że: 1. Nie masz możliwości sprawdzenia diod diagnostycznych na płycie głównej (lub nie są dostępne). 2. Reset CMOS został wykonany poprawnie. 3. Nie masz dostępu do innego zasilacza do testów. 4. Zasilacz w ogóle nie startuje (żadnych oznak działania, brak kręcącego się wentylatora).
Wcześniej wspominałeś, że zasilacz „działa”, jednak teraz podajesz, że faktycznie w ogóle się nie uruchamia. To istotna zmiana w analizie – sugeruje, że problem może leżeć bezpośrednio w zasilaczu bądź w zwarciu na płycie głównej, które uniemożliwia PSU start.
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Na podstawie nowych informacji o całkowitym braku reakcji zasilacza najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze:
1. Zasilacz jest faktycznie niesprawny (np. wewnętrzne zabezpieczenie nadprądowe lub uszkodzenie elektroniki). 2. Płyta główna (lub inny podzespół) powoduje zwarcie skutkujące natychmiastowym wyłączeniem zasilacza.
Najprostszy sposób na weryfikację to tzw. „test zasilacza na sucho” (opisany niżej). Jeśli zasilacz nie uruchomi się w tym teście, wymaga naprawy/wymiany. Jeśli test przejdzie pomyślnie, podejrzane jest zwarcie na płycie głównej lub w innym komponencie.
1. Sprawdź podstawowe aspekty zasilania - Upewnij się, że kabel sieciowy jest w pełni sprawny (np. sprawdź go na innym urządzeniu). - Sprawdź też, czy przełącznik na tylnym panelu zasilacza (if present) jest w położeniu „I” (włączony).
2. „Test na sucho” zasilacza (metoda z pinem zielonym) Ponieważ nie masz możliwości użycia innego PSU ani płyty do dalszych prób, możesz w kontrolowanych warunkach spróbować uruchomić sam zasilacz bez płyty głównej: 1. Odłącz zasilacz od płyty głównej, karty graficznej i wszystkich innych komponentów. 2. Znajdź przewód oznaczony jako PS_ON (najczęściej zielony) na 24-pinowym złączu ATX. 3. Zewrzyj go na chwilę z masą (dowolny czarny przewód) przy użyciu np. spinacza biurowego. 4. Podłącz PSU do prądu i włącz przełącznik z tyłu.
Oczekiwany rezultat: - Wentylator w zasilaczu powinien się uruchomić (chyba że PSU ma tryb półpasywny i wentylator włącza się dopiero przy wyższym obciążeniu – wtedy sprawdź multimetrem, czy na liniach 5 V i 12 V faktycznie pojawia się napięcie). - Jeśli wentylator się nie włącza, a napięć nie ma, to zasilacz jest uszkodzony. - Jeśli PSU na sucho działa poprawnie, najpewniej masz zwarcie w płycie głównej lub wpiętych komponentach.
3. Minimale podłączenie płyty głównej Jeżeli zasilacz przejdzie „test na sucho”, możesz spróbować uruchomić płytę w tzw. minimalnej konfiguracji („na stole”): - Płyta główna wyjęta z obudowy (na antystatycznej podkładce), - Tylko CPU i jeden moduł RAM (bez karty graficznej, bez dysków, bez wentylatorów), - Z podłączonym zasilaczem (24-pin + 8-pin EPS).
Spróbuj włączyć zestaw, zwierając piny POWER na płycie. W takiej konfiguracji płyta powinna przynajmniej zasygnalizować błąd braku GPU. Jeśli jednak nadal nie będzie żadnej reakcji, to wskazuje na uszkodzenie sekcji zasilania płyty (lub zwarcie).
4. Potencjalne zwarcie na płycie głównej W sytuacji, gdy zasilacz startuje na sucho, lecz nie uruchamia się przy podłączeniu do płyt i podzespołów, może występować zwarcie spowodowane np. przez źle osadzone backplate chłodzenia, uszkodzony laminat, wadliwe śruby dystansowe w obudowie itp.
Aktualne informacje i trendy - Zasilacze ATX 3.0, takie jak Twój Fortron (FSP), mają zaawansowane zabezpieczenia: nadprądowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe. Przy choćby krótkim zwarciu w obwodzie, PSU wyłączy się błyskawicznie, sprawiając wrażenie, że „w ogóle się nie włącza”.
- W przypadku najnowszych płyt AM5 zdarzają się typowe procedury podnoszenia BIOS przy błędach pamięci (wskazują na to diody LED lub debug code), ale skoro płyta milczy i w ogóle nie wstaje, przyczyna raczej nie leży jedynie w błędzie pamięci.
Wspierające wyjaśnienia i detale - BIOS aktualizowany w serwisie nie powinien być źródłem problemu, jeśli płyta całkiem nie wstaje (nawet diody nie świecą). - Kolejny kontakt z serwisem może być nieunikniony, ale warto najpierw upewnić się, czy zasilacz jest sprawny – to najczęstsza przyczyna podobnej usterki.
Praktyczne wskazówki 1. Jeśli nie czujesz się pewnie w kwestii testu „na sucho”, warto poprosić kogoś bardziej doświadczonego lub skontaktować się z punktami naprawy komputerów – często taki test wykonują w kilka minut. 2. Jeśli zasilacz okaże się winowajcą, a jest na gwarancji, zareklamuj go. 3. Jeśli jednak PSU przejdzie test, bardziej prawdopodobne jest zwarcie na płycie głównej (lub nieprawidłowy montaż obudowy).
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe - Podczas manipulacji przy zasilaniu zawsze odłącz komputer od gniazdka. - Chłodzenie cieczy (Navis) podczas demontażu płyty może wymagać ostrożności, by nie uszkodzić gumowych węży i nie zalać płyty.
Sugestie dalszych badań - Wykonaj test PSU „na sucho” – to kluczowy krok diagnostyczny. - Jeśli PSU okaże się sprawny, sprawdź płytę główną w minimalnej konfiguracji poza obudową. - W razie czego, wystąp do serwisu zarówno z zasilaczem, jak i płytą – niech potwierdzą, gdzie tkwi usterka.
Krótkie podsumowanie Obecny brak reakcji zasilacza najczęściej wskazuje na: 1. Uszkodzenie PSU – brak startu nawet na sucho potwierdzi tę hipotezę. 2. Zwarcie na płycie głównej lub w innym komponencie (zabezpieczenia PSU blokują start).
Zalecam najpierw zweryfikować działanie zasilacza „na sucho”. Jeśli się nie uruchomia (brak wentylatora, brak napięć na liniach), zasilacz jest uszkodzony. Jeśli wystartuje, koniecznie spróbuj uruchomić płytę w minimalnym zestawie poza obudową.
Pytania do użytkownika (jeśli potrzebne) 1. Czy masz możliwość przynajmniej zmierzenia napięć multimetrem, jeśli wentylator zasilacza ma tryb półpasywny? 2. Czy możesz sprawdzić, czy w obudowie nie ma przypadkowych elementów (śruby, dystanse) powodujących zwarcie z tylną stroną płyty głównej? 3. Czy chłodzenie (AIO) jest osadzone prawidłowo i nie powoduje nacisku/fizycznego uszkodzenia na płycie?
Daj znać, jakie są wyniki testu „na sucho” oraz czy udało się wykluczyć ewentualne zwarcia. Wówczas będzie można jednoznacznie doprecyzować, który komponent wymaga naprawy lub wymiany. Powodzenia!
1. Wymontowujesz SSD_NVMe i kartę graficzną.
Podłączasz na tylnej ściance do złącza DP albo HDMI przewód od monitora, w zależności jakim dysponujesz. Włączasz zasilanie, włączasz przełącznik na zasilaczu i naciskasz przycisk POWER. Komputer powinien po minucie albo dwóch wystartować i wejść do UEFI-BIOS.
2. Sprawdzasz czy wtyczki HDD_LED, HDD_PWR, RESET, PWR_ON są poprawnie podłączone? Podłączasz na nowo PWR_ON, RESET i PWR_LED. W tym ostatnim przypadku ważna jest biegunowość czyli + do + (- do -). Błędy łączeniowe przydarzają się wszystkim .
3. Jeżeli to nie daje efektu zamieniasz wtyczkę PWR_ON z RESET i próbujesz uruchomić za pomocą przycisku RESET.
4. Jeżeli to nie daje efektu, wyłączasz zasilanie od komputera przełącznikiem i odłączasz przewód zasilania od zasilacza. Ponownie poprawnie instalujesz wtyczki na pinach PWR_ON, RESET. Na chwilę, 3s zwierasz dwa piny CLEAR_CMOS. Ich położenie znajdziesz w instrukcji. Po rozwarciu pinów CLEAR_CMOS ponownie podłączasz przewód zasilania do zasilacza i włączasz włącznik O/| na jego ściance. Następnie naciskasz przycisk POWER. Czekasz ~2 min. aż wybudzi się monitor, podłączony przewodem do odpowiedniego złącza w tylnej ściance płyty głównej. Wcześniej wszystko powinno zacząć działać w tym, myszka powinna zacząć świecić a wentylatory chłodzenia uruchomić się.
Skoro masz R7 7700X to ma on zintegrowaną grafikę po to by w awaryjnych sytuacjach było łatwiej. Skoro zapłaciłeś za to GPU to teraz z tego skorzystaj. O klawiaturze i myszy nie napisałem, powinny być do testów podłączone.
W czasie testów ma być minimum podłączonych elementów. Do płyty zasilanie z ATX 24pin+8pin reszta na złączach serwisowych czyli tam gdzie są piny uruchomienia resetu i sygnalizacji LED oraz buzzer. Jeżeli masz jakieś tęczowe światełka to na ten czas je odepnij.
✨ Komputer użytkownika, oparty na płycie głównej GIGABYTE B650 Eagle AX, nie włącza się po aktualizacji BIOS. Objawy to brak reakcji na przycisk zasilania, brak świecenia diod oraz niekręcące się wentylatory. Użytkownik potwierdził, że zasilacz działa, jednak później stwierdził, że w ogóle się nie uruchamia. Potencjalne przyczyny problemu to uszkodzenie zasilacza, płyty głównej lub zwarcie. Po przeprowadzeniu diagnostyki, okazało się, że problem leżał w uszkodzonym przycisku power, co zostało rozwiązane przez użycie innego przycisku w obudowie. Wygenerowane przez model językowy.
