Dlaczego ogrzewanie tylnej szyby nie działa mimo sprawnego przekaźnika?
asaledr 20 Sty 2025 22:20 1356 2
  • #1 21402364
    asaledr
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Jaki byście podali powód niedziałania ogrzewania tylnej szyby?
    1. Przycisk działa świeci się, słychać że przekaźnik pyka jak się włączy czyli jakby prąd do chodzi czyli bezpiecznik ok.
    2. Nie są przerwane grzałki na szybie dokładnie sprawdzałem latarką, nie widać żeby była przerwana.
    3. Kabel wygląda ok jest w osłonie oryginalnej czarnej.
    Co można jeszcze sprawdzić i gdzie szukać przyczyny?
  • #2 21402394
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2395
    To ze słychać przekaźnik o niczym nie świadczy weź miernik lub żarówkę na przewodach i podłączeniu się do wyprowadzenie połączenia elektrycznego szyby i zobacz czy po wlaczeniu szyby żarówka się zaświeci.
  • #3 21402589
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    To, że napięcie będzie na konektorach szyby też o niczym nie świadczy. Można je sprawdzać bezpośrednio na paskach szyby i jest to sposób zdecydowanie lepszy niż latarka. Jedną badawkę multimetru przypinamy do masy, a drugą delikatnie do któregoś paska. W połowie jego długości na sprawnym pasku i przy działającej szybie będziemy mieć 6 woltów. Bliżej konektora minusowego napięcie będzie niższe, bliżej plusowego wyższe - aż do 12 woltów. Można również sprawdzić pobór prądu na podstawce przekaźnika - będziemy mieli dowód na sprawność grzałki szyby, bezpiecznika i okablowania. Musi być jednak zastosowany amperomierz o odpowiednim (dość sporym) zakresie prądowym.
