[Rozwiązano] Brak dźwięku z kasety KEN-1 Elfon do unifonów Urmet - co sprawdzić?
graba111 21 Sty 2025 09:37 588 5
  • #1 21402737
    graba111
    Poziom 8  
    Witam chciałbym prosić o pomoc z leciwą instalacją domofonową w domu moich rodziców - kaseta KEN-1 elfon, zasilacz ewd 10, 2 unifony urmet. Problem polega na tym że w kasecie przestał działać mikrofon, głośnik działa bez problemu. Zamontowałem sprawną kasetę i nadal jest to samo przestała również działać rozmowa między unifonami posiadam je dwa. Są podłączone do kasety z jednym przyciskiem czyli spięte razem. Czy ma ktoś pomysł dlaczego może nie być dźwięku z kasety zewnętrznej w unifonie? Podejrzany wydaje się zasilacz ponieważ kręcenie potencjometrami od głośności nie daje żadnego efektu czy to dobry kierunek? Co ewentualnie jeszcze sprawdzić? Unifony wydają się sprawne bo dzwonią czyli głośnik jest ok, mikrofon w nich też działa ponieważ słychać w głośniku w kasecie..
  • #2 21402977
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2075
    1. sprawdź napięcie w kasecie KEN na złączach MK-T
    2. sprawdź ciągłość żyły pomiędzy zasilaczem SU a złączem unifonu(-ów)- 1
  • #3 21404823
    graba111
    Poziom 8  
    Więc żyła od su do 1 jest ok. Napięcie to 6V na zasilaczu i 5,9 V w kasecie. Zasilacz to ewd10in.
    intertime
    Ocena: 42
    Unifony Urmet, szczególnie 1131 często mają problem po latach z łączeniem na isostacie, to ten przesuwany przełącznik pod widełką. O ile poprawnie dzwonią po podniesieniu unifonu wytarte lub zaśniedziałe styki, słaba sprężyna lub opór mechaniczny nie pozwalają na prawidłowe zestawienie połączenia. 95 % życia ten isostat pozostaje w pozycji wciśniętej więc po podniesieniu unifonu nie zawsze prawidłowo łączy. Wiem, że masz 2 unifony i byłby duży zbieg okoliczności by padły razem, ale warto sprawdzić i przeczyścić IPA. EWD 10 IN to elektronika interkomowa, ona podczas wywołania interkomowego odłącza głośnik w kasecie zewnętrznej by nie było słychać rozmowy na zewnątrz. Powraca do stanu pierwotnego po wywołaniu z kasety. Moim zdaniem po sprawdzeniu isostatów w unifonach najbardziej prawdopodobne uszkodzenie jest w zasilaczu EWD10 IN. Pomimo ok 7 V na zacisku MK (mikrofon kasety) moze być uszkodzony tranzystor w tej elektronice. Koszt elektroniki ok 90 zł.
    Konto firmowe:
    INTERTIME
    Pocztowa 13, Sączów, 42-595 | Tel.: 507 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.intertime.pl
    Ircys
    Ocena: 2075
    Skoro to zasilacz interkomowy i nie działa też rozmowa w funkcji interkomowej, to stawiam na zasilacz. Można faktycznie jeszcze przeczyścić (nie zaszkodzi) styki isostatu, jak to sugerował kol. intertime, np. płynem do styków Kontakt.
  • #6 21428467
    graba111
    Poziom 8  
    Wymieniłem zasilacz i wszystko się naprawiło. Koszt rzeczywiście w granicach 100 zł. Bardzo dziękuję za pomoc!
