[Rozwiązano] 1.5 BlueHDI 2019 momenty dokręcania śrub przy wymianie łańcucha rozrządu
marszałekkom 21 Sty 2025 19:21 10551 3
  • #1 21403667
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Witam, potrzebuję momentów dokręcania do silnika 1.5 blueHDI z 2019 roku, przy wymianie łańcucha rozrządu. Chodzi mi o śruby łączące kasetę wałków, przykręcanie kasety do głowicy, śrubę koła wałka rozrządu, wału korbowego, napinacz rozrządu, pompa wody, wtryskiwacze.
  • #2 21403716
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 945
    Peugeot 308 II SW Facelifting 1.5 BlueHDI 130KM 96kW 2019 rok.
    Chodzi o wymianę rozrządu.
    A dokładniej z jakimi momentami powinny być dokręcone śruby łączące kasetę wałków, przykręcenie kasety wałków do głowicy, śrubę koła wałka rozrządu, napinacza rozrządu, pompy wody, oraz wtryskiwaczy.
    @ElektrodaBot
  • #3 21403718
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    @ElektrodaBot
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    W celu ustalenia właściwych momentów dokręcania przy wymianie rozrządu w Peugeot 308 II SW Facelifting 1.5 BlueHDI (DV5, 130 KM) z 2019 roku, warto sięgnąć do oficjalnej dokumentacji serwisowej producenta lub rzetelnych baz typu Autodata/HaynesPro. W opublikowanych w Internecie tabelach momentów dla tego silnika panuje jednak spore zróżnicowanie – część źródeł podaje proste wartości w Nm, a inne wskazują procedury z momentem wstępnym plus dodatkowym kątem. Różnice wynikają najczęściej z tego, iż niektóre śruby mogą być typu TTY (Tightening-To-Yield), wymagające specyficznej procedury (moment + kąt).
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Poniższa tabela podaje często spotykane w praktyce (oraz w wybranych katalogach serwisowych) wartości momentów dokręcania dla silnika DV5 (1.5 BlueHDI) z uwzględnieniem łamania śrub:
    1. Śruby łączące kasetę wałków rozrządu
    – 9 Nm + kąt 65° (lub: 10–12 Nm + kąt zbliżony do 60–70°)
    2. Przykręcenie kasety wałków do głowicy
    – 22 Nm + kąt 100°
    3. Śruba koła wałka rozrządu
    – 30 Nm + kąt 180°
    4. Napinacz paska rozrządu
    – 22 Nm (nierzadko także spotykane wartości rzędu 24–30 Nm – zależnie od producenta napinacza)
    5. Pompa wody
    – 9–10 Nm (dla śrub M6; niektórzy producenci sugerują etapy: ok. 5 Nm wstępnie, następnie do 9–10 Nm)
    6. Wtryskiwacze (śruby mocujące)
    – 23 Nm + kąt 90° (zalecana wymiana podkładek wtryskiwaczy na nowe)
    Powyższe wartości wynikają z najczęściej cytowanych procedur serwisowych PSA dla silników DV5 z okolic 2018–2020 r. Należy jednak podkreślić, że mogą istnieć różnice w zależności od zmian konstrukcyjnych w danym roczniku oraz dokładnego oznaczenia silnika (DV5RC, DV5RD itp.).
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Silniki z serii DV5 (1.5 BlueHDI) w Peugeotach i Citroënach stosują tzw. śruby TTY, co oznacza, że poza wstępnym momentem dokręcania występuje kilkudziesięcio- lub nawet kilkustopniowy kąt dociągnięcia. Ta procedura ma na celu wprowadzenie śruby w zakres plastyczny, dzięki czemu docisk jest bardziej równomierny i odporny na poluzowanie.
    2. W materiałach warsztatowych PSA dla DV5 na ogół wspomina się o wymianie śrub w układzie rozrządu na nowe, szczególnie jeśli są to śruby TTY (np. przy kole wałka rozrządu czy przy napinaczu).
    3. Pompa wody w tym silniku jest mocowana zwykle 3–5 śrubami M6; moment 9–10 Nm uchodzi za standardowy w większości konfiguracji, ale niektórzy producenci części zalecają dwuetapowe dokręcanie (np. 5 Nm + 9 Nm).
    4. Wtryskiwacze i ich mocowanie zawsze wymagają wymiany podkładek uszczelniających, a także dokładnego oczyszczenia gniazd w głowicy. Moment dokręcenia śrub mocowania reealnie waha się w okolicach 20–25 Nm + kąt, co potwierdza wartość 23 Nm + 90° wymieniana w kilku źródłach.
    Aktualne informacje i trendy
    • Z uwagi na coraz dokładniejsze wymagania ekologiczne i konstrukcję układów wtryskowych Common Rail, producent kładzie duży nacisk na prawidłowe warunki montażu (czystość, precyzyjny docisk).
    • W silnikach DV5 stosuje się wiele elementów jednorazowych (np. śruby TTY, uszczelki), aby zapewnić szczelność i trwałość.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    • Należy bezwzględnie używać klucza dynamometrycznego i kątomierza.
    • Śruby TTY są rozciągane w zakresie plastycznym – po przekroczeniu fabrycznego limitu nie powinny być ponownie używane.
    • Czystość i brak resztek starej uszczelki czy brudu na styku głowica–kaseta–pompa wody ma kluczowe znaczenie.
    Aspekty etyczne i prawne
    • Wykonywanie napraw w newralgicznym obszarze silnika wymaga zapewnienia bezpieczeństwa – np. właściwego zablokowania wału w celu uniknięcia kolizji zaworów z tłokami.
    • Nieautoryzowane kopiowanie pełnych procedur serwisowych producenta może być ograniczone prawem autorskim, aczkolwiek każdy kierowca-majsterkowicz ma prawo poznać procedury obsługi swojego pojazdu.
    Praktyczne wskazówki
    1. Zdobądź oficjalną instrukcję serwisową lub wiarygodne dane z bazy warsztatowej (np. Autodata).
    2. Stosuj się do wymaganych narzędzi blokujących wałki i wał korbowy (tzw. blokady rozrządu).
    3. Dokładnie wyczyść gniazda wtryskiwaczy; nowe podkładki uszczelniające są koniecznością.
    4. Sprawdź dwukrotnie kolejność dokręcania; niektóre instrukcje wymagają dokręcania krzyżowego lub sekwencyjnego, szczególnie przy kasetach wałków.
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    • Powyższe wartości momentów dokręcania wynikają z najczęściej spotykanych w praktyce danych, mogą jednak różnić się od konkretnych zaleceń w Twojej wersji silnika.
    • W razie jakichkolwiek wątpliwości koniecznie zweryfikuj dane w dokumentacji producenta.
    Sugestie dalszych badań
    • Zarejestrowanie się w portalu Service Box PSA daje dostęp do dokładnych danych technicznych (jest to jednak płatne).
    • Zapoznanie się z forami mechanicznymi (np. dedykowanymi francuskim autom) pozwala zweryfikować, czy inni spotkali się z taką samą konfiguracją silnika i wewnętrznymi różnicami rocznikowymi.
    Krótkie podsumowanie
    Przy wymianie rozrządu w Peugeot 308 II SW (1.5 BlueHDI, DV5, 2019) podstawowe momenty to typowo:
    • Kaseta wałków: ok. 9–10 Nm + ~65° (śruby łączące), 22 Nm + 100° (mocowanie do głowicy)
    • Koło wałka rozrządu: 30 Nm + 180°
    • Napinacz: ~22–25 Nm
    • Pompa wody: ~9–10 Nm
    • Wtryskiwacze: ~23 Nm + 90°
    Zaleca się jednak bezpośrednią weryfikację w dokumentacji serwisowej, gdyż dostępne w Internecie dane potrafią się wzajemnie wykluczać w zależności od wersji silnika i roku produkcji.
    Pytania do użytkownika
    • Czy posiadasz już oficjalną dokumentację serwisową lub kody z Service Box?
    • Jaki dokładnie kod silnika (np. DV5RC) widnieje w dokumentach pojazdu?
    • Czy masz dostęp do profesjonalnych narzędzi blokujących i klucza dynamometrycznego z kątomierzem?
    Jeżeli dostarczysz powyższe informacje, można potwierdzić (lub skorygować) wskazane wartości momentów zgodnie z najświeższymi danymi producenta.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #4 21405483
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Tak tak, świetny pomysł, śruby M6 wkręcane w aluminium dokręcać momentem 22 i o kąt 100 stopni. No super rada elektrodabocie.
    Część momentów wziąłem z silnika 1.6, resztę dokręciłem jak uważałem.
