Licznik obrotów z Arduino na ESP z czujnikiem Halla A3144 wyświetlaczem ; LM393
sznickers 21 Sty 2025 22:39 1683 20
  • #1 21404038
    sznickers
    Ocena: 8
    kolega Waldek zrobił fajny licznik obrotów na Arduino z użyciem czujnika Halla A3144 z softem.
    Film jest na YT
    https://www.youtube.com/watch?v=nO3DbYL_3vQ&a...vNgj2g_rZfk9Tht4AaABAg.994sViAIPI9ADUeQknJiDE
    Pytanie moje jest takie, bo ja obecnie bazuję na ESP, czy jest możliwe w jakiś nietrudny sposób wgrać ten soft do ESP? Albo w "rules" albo jako skrypt w domoticzu. W domoticzu są skryptu LUA, dz vents, blockly, python. Czy da się to w jakiś nietrudny sposób przekonwertować ? Jak nie to Zrobię to na Arduino i jakoś spórbuję połączyć się z Domoticzem.
    wsad do arduino:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kupiłem też : Moduł czujnik halla hallotron A3144 Arduino, ale czy bez pisania skryptów - w czym jestem słaby- da się uzyskać pomiar ilości obrotów ? W połączeniu z ESP
    Moduł czujnika Halla A3144 dla Arduino
  • #3 21404337
    sznickers
    Ocena: 8
    dziękuję Iftri, jak wgram, sprawdzę, dam znać, zamówię elementy na ali.
  • #4 21405428
    sznickers
    Ocena: 8
    Wrzuciłem soft na ESP8266 ale widzę, że ciasno :)-czekam na ESP32
    Interfejs użytkownika ESP Easy Mega z kodem przekraczającym limit tekstu.
  • #5 21406001
    sznickers
    Ocena: 8
    Widok ekranu konfiguracji z ustawieniami czujników, w tym licznik impulsów i wejście analogowe.
    Kombinuję w drugą mańkę, mam ten gotowy moduł z czujnikiem Halla: A3144E, Komparator: LM393, Sygnał: cyfrowy, analogowy. Nie wiem jak ustawić, bo count, total i time nic się nie zmienia.
    Zrzut ekranu konfiguracji urządzenia ESP Easy Mega z ustawieniami licznika impulsów.
    Moduł z czujnikiem Halla A3144E i płytka mikrokontrolera połączone przewodami.
    Układ elektroniczny z czujnikiem Halla A3144E i komparatorem LM393.
    Udało mi się to uruchomić. Nie wiem po co jest ten "Time", czy to wykorzystać i jak. Na pewno ważny jest odpowiedni montaż magnesu wzgledem czujnika. Działa.
  • #6 21416018
    sznickers
    Ocena: 8
    Dotarł mi wyświetlacz, podłączyłem czujnik Halla, wgrałem ten zmieniony soft na ESP. Wgrałem go na ESP32 i nie działa-tzn nie wyświetla na wyswietlaczu obrotów itp.
  • #7 21416080
    iftri
    Ocena: 71
    Czy na wyświetlaczu cokolwiek widać, czy świeci się może trzeba kontrast dostroić, Pod jakie piny został podpięty w ESP 32 (SDA – domyślnie GPIO21, SCL – domyślnie GPIO22)? Ten wyświetlacz nie jest na 5V? Esp32 daje 3v3,.
  • #8 21416089
    sznickers
    Ocena: 8
    Sprawdzałem wyświetlacz poprzez wyświetlanie pomiarów innych czujników [....#...]. Kontrast ustawiłem. Wyświetlacz podłączyłem (zasilanie) do pinu 5v naturalnie to VIN (bo przeszedłem na płytkę ESP32W32room) albo VBUS dla esp32S2 mini . SDA SCL jak na obrazku
    Ekran konfiguracji ESP Easy Mega z ustawieniami urządzeń i portów GPIO.
  • #10 21416616
    sznickers
    Ocena: 8
    Mówisz, żeby podłączyć SCL, SDA pod GPIO21,22 ? Tam jest opcja podłączenia pod kilka różnych pinów te kanały i tak zrobiłem. Myślisz, ze jak zmienię na te piny będzie ok ?
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    sznickers napisał:
    nie działa-tzn nie wyświetla na wyświetlaczu obrotów itp.
    @sznickers ponownie próbujesz pożenić dwa różne "systemy walutowe".
    Próbujesz program arduino uruchomić w RULES espeasy. RULES to wewnętrzny interpreter stworzony na potrzeby espeasy i jest to jakby własny "język" programowania.
    Takie mieszanie składników dobre jest tylko przy gotowaniu bigosu :)
    ... albo wgrywasz czysty .ino ...albo espeasy i prawidłowy skrypt reguł.
    https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3476&start=10
    Jak zwykle - dokumentacja i google "espeasy rpm meter"
  • #13 21416711
    sznickers
    Ocena: 8
    starob dzięki, chętnie słucham Twoich uwag, masz wiedzę i doświadczenie, a ja jestem prosty mechanik :) (nie ten samochodowy). Chętnie przerobię tamtą lekcję z letscontrolit.
    iftri zmieniłem piny SCL i SDA na 21 i 22, ale też nie poszło. Wyświetlacz świeci, ale tylko na zielono.
    Zrzut ekranu z interfejsu ESP Easy Mega pokazujący listę urządzeń z nazwami, portami i wartościami GPIO.
  • #14 21416730
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Magistrala I2C zawsze wymaga 2 zewnętrznych rezystorów podciągających dla linii SDA i SCL.
    Być może, wystarczy dla GPIO włączyć wewnętrzny pullup? (większość "poradników" używa tylko wewnętrzny").
    Najpierw uruchom sam wyświetlacz wgrywając jakieś arduino demo, gdy będziesz pewien, że sprzęt działa dobrze - wgrasz espeasy.
  • #16 21416743
    sznickers
    Ocena: 8
    Zrzut ekranu z ustawieniami ESP Easy Mega na zakładce Devices z konfiguracją licznika impulsów.
    zmieniłem na pull up, też nic. Wyświelacz działa bo testowałem go na innym skrypcie, jak włączam bądź wyłączam ESP pojawia się napis ESP Easy.
    Wyświetlacz LCD pokazujący wartości: 3158 W i 9.051/min, podłączony do urządzenia Siemens.
    gdy włącze skrypt LUA z domoticza od innych czujników ładnie działa
  • #17 21416752
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Tyle dobrze :)
    tip.. W espeasy jest w narzędzia > interfejsy > skaner I2c, pozwala sprawdzić czy urządzenie jest wykrywane.
    Co i jak usiłujesz wyświetlić?.. bo nie bardzo wierzę, że już się uporałeś z regułami. Więcej info!
  • #18 21416781
    sznickers
    Ocena: 8
    Taaak, jest takie narzędzie, to już łumiem :)
    Zrzut ekranu z interfejsu użytkownika ESP Easy Mega, pokazujący używane adresy I2C oraz obsługiwane urządzenia.
    Zrzut ekranu interfejsu ESP Easy Mega z zakładką „Devices” pokazującą listę zadań i urządzeń.
    chodzi o skrypt, który wgrałem do Rules, kolega iftri zrobił zmianę tego skryptu z arduino na esp, wgrałem go do rules i nie hula
    Przyszedł mi pomysł do głowy jak to zrobić w domoticzu i potem pomiar wysłać do esp32, ale cały numer polegał na tym, żeby wyeliminować pośrednika jakim jest malina, wifi itd, a do maliny ewentualnie mogły by mi wpływać pomiary i rejestr. Ale fajnie, jakby to zadziałało, chyba, że do esp wgram ten skrypt Arduino i też będzie, wtedy zamiast esp easy jaką aplikację, program trzeba zainstalować, żeby to było na Arduino ? Bo rozumiem, że można do esp wgrać arduino.
  • #20 21416796
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Nawet nie czytasz (lub nie rozumiesz) tego co napisałem! To co zrobił @iftri to jest skrypt arduino do bezpośredniego wgrania na ESP zamiast espeasy.
    Wgranie tego do rules nie zadziała, bo espeasy tego nie rozumie.
    Jeszcze raz, użyj tego poradnika i nie mieszaj dwóch różnych rozwiązań.
    p.s. Przeglądam jeszcze twoje fotki.
    Który sygnał z czujnika, A czy D masz podłączony do GPIO esp? (bo kabelki masz na obu)
    Czy jak kręcisz tym magnesem to mruga ci LED DOUT?
    Pytam tak na przyszłość :)
  • #21 21418217
    sznickers
    Ocena: 8
    W module halla kabel sygnałowy mam podłączony do D0 i ESP liczy ilość obrotów i ilość obr/min --> tak +/- bo oczywiście wymaga to jeszcze skalibrowania. Dioda na module halla gdy przykładam magnes lub wiatrak z magnesem mruga, tak lub świeci w sposób ciągły jak są obroty.
✨ W dyskusji poruszono temat konwersji oprogramowania licznika obrotów z Arduino na platformę ESP, z wykorzystaniem czujnika Halla A3144 oraz wyświetlacza LCD. Użytkownicy dzielili się kodem, wskazówkami dotyczącymi podłączenia oraz problemami z wyświetlaniem danych na ESP32. Zauważono, że istotne jest prawidłowe podłączenie pinów SDA i SCL oraz użycie rezystorów podciągających dla magistrali I2C. Użytkownicy testowali różne konfiguracje, a także omawiali kwestie związane z zasilaniem wyświetlacza oraz kalibracją czujnika. Wskazano, że wgranie kodu Arduino bezpośrednio na ESP32 jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego przygotowania środowiska Arduino IDE.
