[Rozwiązano] Programowanie nowego pilota Cobra w Ford Focus mk1 - problem z punktem 9 instrukcji
vito007 26 Sty 2025 15:33 273 7
  • #1 21410922
    vito007
    Ocena: 214
    Autoalarm cobra - Ford Focus mk1, próbuję zaprogramować nowego pilota do alarmu.
    Stary pilot działa, PIN znany.
    Robię wszystko wg instrukcji.
    Wszystko idzie dobrze do punktu 8 włącznie.
    Po kolejnym naciśnięciu przycisku A w nowym pilocie nic się nie dzieje (miga tylko dioda w pilocie), a pilot pozostaje niezaprogramowany.
    Jaka może być przyczyna?
    • Programowanie nowego pilota Cobra w Ford Focus mk1 - problem z punktem 9 instrukcji 20250126_152153.jpg (819.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Programowanie nowego pilota Cobra w Ford Focus mk1 - problem z punktem 9 instrukcji 20250126_152013.jpg (983.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Sprawdź krańcówkę maski
  • #3 21411836
    vito007
    Ocena: 214
    sprawdziłem na początku, nie była podłączona i alarm nie wchodził w ogóle w tryb programowania.
    Po podłączeniu do masy programowanie jakby działa, ale pilot nie chce się zaprogramować.....
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Sprawdź jeszcze częstotliwość pilota i porównaj z starym, zdaje mi się, że były na różnych częstotliwościach.
  • #5 21414297
    vito007
    Ocena: 214
    Wyglądają tak samo....
    • Programowanie nowego pilota Cobra w Ford Focus mk1 - problem z punktem 9 instrukcji 20250128_155818.jpg (555.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Programowanie nowego pilota Cobra w Ford Focus mk1 - problem z punktem 9 instrukcji 20250128_155619.jpg (552.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Z wyglądu nie rozpoznasz częstotliwości, to trzeba zmierzyć
  • #7 21414401
    vito007
    Ocena: 214
    Nie mam czym zmierzyć. Kwarc jest zdaje się taki sam....
  • #8 21417856
    vito007
    Ocena: 214
    Dziwna sprawa. Pilot nr 2 nie chciał się zaprogramować.
    Dzięki pomocy WiesiekJ (udostępnił innego pilota) pilot nr 3 dał się zaprogramować, a przy ponownym programowaniu udało nam się zaprogramować wszystkie trzy piloty. Wszystkie trzy działają. Wyglądało to na jakieś dziwne zablokowanie centralki autoalarmu.
    Wielkie dzięki WiesiekJ za pomoc w rozwiązaniu problemu.
✨ Użytkownik ma problem z programowaniem nowego pilota do alarmu Cobra w Fordzie Focus mk1. Po wykonaniu wszystkich kroków instrukcji, pilot nie reaguje na naciśnięcie przycisku A, mimo że stary pilot działa i PIN jest znany. Po sprawdzeniu krańcówki maski, programowanie zaczęło działać, ale pilot nadal nie chciał się zaprogramować. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia częstotliwości pilota, co doprowadziło do odkrycia, że piloty mogą mieć różne częstotliwości. Ostatecznie, dzięki wymianie pilota z innym użytkownikiem, udało się zaprogramować wszystkie trzy piloty, co sugeruje problem z blokadą centralki alarmu.
