Focus MK1 2001 - Cobra 3175- po rozbrojeniu otwiera zamki i momentalnie zamyka
ziel17 25 Lut 2016 16:19 1437 23
  • #1 15470190
    ziel17
    Problem jak w temacie. Po rozbrojeniu alarmu centralny zamek otwiera się i momentalnie zamyka. Natomiast podczas nieuzbrajania blokuje normalnie.
    Macie jakiś pomysł?
  • #2 15470376
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Witam. Jeżeli po zamknięciu/otwarciu auta kluczykiem
    jest wszystko okej to wina alarmu. Kiedyś tak miałem
    w innym modelu Cobry. Wymieniłem na drugi i teraz jest dobrze.
  • #3 15470505
    ziel17
    Zastanawiam się, czy to czasem nie jest jakieś przebicie/zwarcie w instalacji. Oddzielny pin na kostce otwiera i zamyka zamki... może z jednego jest gdzieś przebicie na drugi??? może gdzieś tu?
  • #4 15470520
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5046
    Proponuje sprawdzić styki w zamkach przednich drzwi.
  • #5 15470521
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Gdyby zwarcie na kablu to cały czas by głupiał. A tak dostaje impuls na tw. I zaraz na zamknij.
  • #6 15470618
    ziel17
    Dla zamknięcia i otwarcia zamków idą impulsy po różnych pinach a czy napięcia na obu są takie same?
  • #7 15470633
    milejow
    Ocena: 5123
    Zamykania bez uzbrajania dokonujesz kluczem w zamku drzwi?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 15470638
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Z tego co pamiętam to w fordzie jest to masa a konkrenie impuls.
  • #9 15470650
    ziel17
    Coś mi się pomerdało podczas pisania. Miało być: podczas uzbrajania. Przepraszam, nie zauważyłem.
  • #10 15470664
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Według mnie to alarm daje impuls nie wtedy kiedy potrzeba.
    O ile pamiętam tą cobrę to dwa kable zielonojakieś obok siebie na wtyczce.
  • #11 15470690
    ziel17
    Najprostsze rozwiązania zazwyczaj są najtrafniejsze i wydaje mi się, że możesz mieć rację.
    Ciekawe jest też to, że problemy zaczęły się dnia kiedy przyszło do wymiany baterii w pilocie. Od tego czasu dzieją się tego typu rzeczy.
    Przez pewien moment wcale nie działało zamykanie drzwi z pilota w kluczyku (tylko centralny zamek) ale pomogło wyciągnięcie i włożenie ponownie bezpiecznika na miejsce. Podejrzewałem jego przepalenie.
  • #12 15470702
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Dobrze by było go sprawdzić dokładnie. Nie pamiętam czy jego się programuje ,pewnie tak jak inne cobry. Może coś się poprzestawiało.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Ostrzeżenie za całokształt bzdur zawartych w tym temacie. Cały problem wielokrotnie poruszany na forum - switch sterujący w kasecie zamka. Notoryczna usterka w Fordach.
  • #13 15470788
    ziel17
    Tak, programuje się. Próbowałem ale bez pożądanego efektu. Zastanawiam się czy można w niej zrobić jakiś restart lub czy wypięcie go od zasilania na "chwilę" nie spowoduje mu jakiegoś "resurrection".
  • #14 15470804
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Pełnego resetu nie ma. Może Tobie nie wychodzi bo włącznik maski nie kontaktuje . Tak wchodziło się w programowanie.
  • #15 15470867
    ziel17
    Dokładnie tak. Macha w górę, drzwi otwarte, zapłon włączony i click click A+B. Próbowałem nawet kilka razy.
    Co ciekawe, czy z podniesioną maską i otwartymi drzwiami czy też tylko z otwartymi drzwiami reagował identycznie. Najpierw trzy lub cztery mrugnięcia kierunkami a później ciągłe światło... albo na odwrót. To też wydało mi się dziwne.
  • #16 15470875
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Sprawdż czy czujnik maski jest dobry i przewodzi.
  • #17 15474118
    ziel17
    Sprawdziłem wszystko. Nic nie pomaga. Nie wymieniałem tylko centralki alarmu oraz nie przecinałem przewodów od pinów zamknij/otwórz.
    Dziś zauważyłem, że nie działa też zamykanie centralnego zamka kluczykiem (na obu drzwiach), pilotem z kluczyka owszem działa bez żadnego problemu.
    Przy zamykaniu (zazbrojeniu) pilotem alarmu również się nie blokują tylko podczas rozbrajania pilotem otwiera i zamyka momentalnie. Jak otwieram pilotem w kluczyku wszystko gra.
    Jutro umówiony jeszcze jestem ze specjalistą w tych sprawach.
  • #18 15474129
    grala1
    Ocena: 5046
    Ja dalej twierdze że to wina styków w zamkach i przez to centralny świruje.
  • #19 15474263
    ziel17
    No cóż... ostatecznie na to wychodzi. Wymiana przełącznika nie byłaby tak zniechęcająca gdyby nie to że trzeba rozpruć całe wytłumienie drzwi.
    A sama centralka alarmu nie może być trafiona? Może być, że to ona błędnie wysyła sygnał na dwóch pinach a dla uaktywnienia alarmu żadnego?
    Wiem, że marudzę lecz jednakże wolałbym uniknąć prucia wytłumienia drzwi lub cięcia przewodów... jakie są korzyści z ich funkcjonowania?
    Czy sprawdzenia styków można dokonać w inny sposób niż poprzez przerwanie ciągłości przewodów masowych bądź naruszania wytłumienia??
  • #20 15474329
    grala1
    Ocena: 5046
    Gdybyś dysponował schematem to mógłbyś sprawdzić je poprzez złącze w drzwiach lub na centrali w środku auta.
    Można też odciąć przewód podający masę na przełączniki i wtedy nie działa sterowania fabryczne ale działa centralny z pilota i jak działa bez problemu to wina przełączników w zamkach.
  • #21 15474336
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Czy da radę zamknąć/otworzyć centralny od środka? Jakimś przyciskiem np.
  • #22 15474348
    grala1
    Ocena: 5046
    Z tego co pamiętam to w Fordach robi się to klamką wewnętrzną, wtedy też zmienia się położenie styku w zamku i podaje sygnał do zamknięcia reszty drzwi.
  • #23 15474368
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    W jakimś widziałem też przycisk zamknij /otwórz.
  • #24 15474392
    ziel17
    Nie, centralny zamek nie reaguje na przełącznik w drzwiach kierowcy ani pasażera wewnątrz kabiny. Kiedyś reagował.
    U mnie przy klamce jest przełącznik blokady.
✨ Użytkownik zgłasza problem z alarmem Cobra 3175 w Fordzie Focus MK1 z 2001 roku, gdzie po rozbrojeniu alarmu centralny zamek otwiera się i natychmiast zamyka. Podczas uzbrajania zamek działa prawidłowo. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia alarmu, zwarcia w instalacji, lub problemów ze stykami w zamkach drzwi. Wskazują również na możliwość błędnego działania centralki alarmu po wymianie baterii w pilocie. Użytkownik planuje konsultację ze specjalistą, a także rozważa sprawdzenie styków oraz ewentualną wymianę centralki alarmu.
