Spadek prędkości pobierania WiFi na ASUS RT-AX82U w trybie AP po kilku min od włączenia
kamil_8 05 Lut 2025 06:39 213 0
  • #1 21425344
    kamil_8
    Ocena: 11
    Cześć
    Router ASUS RT-AX82U w trybie AP połączony kablem z IDU ZTE T5400
    Laptop z kartą INTEL 6E AX210 160 MHz stoi 2 m od routera
    Problem polega na tym, że po kilku dosłownie minutach (2-3 min) owy ASUS obniża prędkość download do ok. 500-560 Mbps - po uruchomieniu jest 750 Mbps (i tak powinno być). Upload zawsze jest taki, jak powinien, czyli 140 Mbps.
    (czasem jak ma kaprys, wypluje niewiele powyżej 600 Down)
    Prędkości LAN na ASUSie zawsze są OK i wynoszą ok. 750-800/140 Mbps
    Karta sieciowa Wi-Fi zestawia połączenie na 2400/2400 Mbps
    szerokość kanału nie wpływa na poprawę - obecnie ustawione 160 MHz, kanał 36
    Asus zmieniony z drugiego ZTE T5400, który działał OK (prędkości po Wi-Fi), ale miał problemy w trybie AP, a zależy mi, by wszystkie komputery w sieci "widziały się".
    RT-AX82U nowy, wgrany najnowszy firmware (nie był resetowany po update)
    Mam pewność, że problem leży po stronie Asusa, bo na ZTE, tak jak napisałem, prędkości były poprawne i stabilne.
    Może to kwestia ustawień Asusa? Jakieś inne sugestie?
    Miało być lepiej, a tu lipa,
