Siemens SF25M853EU - cykliczne napełnianie wodą i kontrolka kraniku, co sprawdzić?
domobileservice112 07 Lut 2025 01:54 414 7
  • #1 21428303
    domobileservice112
    Mam problem ze zmywarką firmy Siemens, dosyć starą, a problem jest taki, że nie działa. Przy wybraniu trybu wypuszcza wodę, następnie wpuszcza wodę do momentu, aż nie podniesie się pływak, tak jak na filmie - https://youtu.be/8g9Ge4PKkfk?si=0-coSMDHrzr-1Zqf
    I tak w kółko... tak jakby jakieś urządzenie nie widziało, że już jest wystarczająco wody??
    Warto też może zaznaczyć, że czasami przy kilkukrotnych próbach resetu uruchamia się i myje do mniej więcej połowy trybu - i problem wraca... pojawia się kontrolka kraniku.
    Co to może być?
    Pomożecie??
    Z góry dziękuję,
    AI: Jaki jest dokładny model Twojej zmywarki Siemens SF25M853EU
    [i]AI: Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane jakieś zmiany lub konserwacje zmywarki?
    Nie.[/i]
  • #2 21428315
    sebiku
    Ocena: 9
    Uszkodzony przepływomierz.
  • #3 21428731
    kobra2000
    Ocena: 76
    Przytkany przewód między misą a króćcem pod pływakiem z filmu.
  • #4 21456780
    domobileservice112
    Ten przewód na dole jest drożny... Bo rozumiem, że chodzi o ten obok pływaka.
    kobra2000
    Ocena: 76
    Na filmie widać , że pomarańczowy pływak podnosi się. Przeważnie to jest oznaka , że woda nie wpływa swobodnie do misy w komorze myjącej pod filtrami. Tak jak pisałem wcześniej przytkany przewód między misą a zespołem napełniania z pływakiem, albo filtry w komorze tak zapchane , że woda się rozchodzi zbyt wolno w komorze myjącej. Ostatecznie można przymknąć zawór odcinający aby napływ wody był wolniejszy. Czy pompa myjąca uruchamia się?
  • #6 21458356
    domobileservice112
    Tak jak mówię, czasem ale rzadko się uruchomi normalnie i myję, grzeję, kończy program, czasem zacina się gdzieś w połowie mycia z kontrolką kranika i z tym samym skutkiem jak na filmie, a czasem po prostu od początku tak jest, wodę pompuje do czasu, aż komora się zapełni i wtedy pływak się unosi.
  • #7 21459416
    kobra2000
    Ocena: 76
    Jeżeli wszystko jest czyste to proponuję przymknąć zawór aby napływ wody był wolniejszy. Prawdopodobnie masz wysokie ciśnienie w instalacji i elektrozawór przepuszcza za dużo wody w określonym czasie. Można też wymienić węża z elektrozaworem, ale nie wiem czy to ma sens jeżeli to samo powinieneś uzyskać po przymknięciu zaworu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z działaniem zmywarki Siemens SF25M853EU, która cyklicznie napełnia wodę, ale nie przechodzi do mycia. Po wybraniu trybu, zmywarka wypuszcza wodę, a następnie napełnia ją do momentu uniesienia pływaka, co sugeruje, że nie wykrywa odpowiedniego poziomu wody. Pojawia się kontrolka kranika, co wskazuje na problem z dopływem wody. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące możliwych przyczyn, takich jak uszkodzony przepływomierz, zatykanie przewodów między misą a króćcem pod pływakiem, lub zanieczyszczone filtry. Proponowane rozwiązania obejmują przymknięcie zaworu w celu spowolnienia napływu wody oraz sprawdzenie drożności węża z elektrozaworem.
