Bosch Series 6 WDU2853KPL - Błąd E:33-00, brak suszenia, jak naprawić?
r3vr3n 08 Lut 2025 18:15 621 3
  • #1 21430552
    r3vr3n
    Witam!
    Mam pralko-suszarkę Bosch Series 6 typ WNAD63 / WDU2853KPL.
    Przestało mi działać suszenie, tzn. program suszenia się uruchamia, pochodzi ok. 0,5 h i kończy się bez kodu błędu [wyświetlacz pokazuje znów opcje włączenia suszenia].
    Pranie jest mokre i zimne.
    Udało mi się wejść w tryb serwisowy:
    pokrętło na wirowanie przy zamkniętym bębnie, przytrzymanie na wyświetlaczu "śnieżynki" [dolny prawy róg] przez ok. 3-4 sek. i przekręcenie pokrętła o jeden w prawo.
    Pralka zaczyna wtedy pikać i wyświetla błąd E:33-00.
    Rozebrałem od góry komorę wentylatora i grzałki, była zasyfiona "filcem", wyczyściłem wszystko.
    Po odpaleniu programu suszenia, wentylator się kręci, grzałka powietrza nie grzeje.
    Czy moglibyście pomóc w temacie?
    1. Ma ktoś kody błędów do tego modelu?
    2. Czy po wyczyszczeniu trzeba skasować błąd, aby grzałka zaczęła grzać?
    3. Jak w tej pralce skasować ten błąd?
    4. Na filmach w Internatach widać możliwość przejścia do programów testowych w trybie serwisowym P01, P02 itd., u mnie + i - nie działa, kojarzy ktoś jak to zrobić na tym modelu?
    5. Jeżeli to może być grzałka, jak to zweryfikować?
    6. Jeżeli to jest grzałka, to jak namierzyć numer części do mojego modelu?
    7. Jeżeli to nie jest grzałka, to co to może być innego i jak zdobyć numer części?
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #2 21430695
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1611
    Instrukcja serwisowa, kody błędów oraz dokumentacja techniczna nie są dostępne w domenie publicznej.
    Nie ma związku z suszeniem.
    r3vr3n napisał:
    5. jeżeli to może być grzałka jak to zweryfikować?
    6. jeżeli to jest grzałka, to jak namierzyć numer części do mojego modelu?
    Strona www Boscha oraz google zostały wyłączone w tej części świata?
  • #3 21430895
    r3vr3n
    Dzięki wielkie za odpowiedź.
    Kody części udało mi się znaleźć na stronie Boscha, przeoczyłem, także jeszcze raz dzięki.
    Zasugerowałem się, że to grzałka, bo był tam syf i była przypalona, ale teraz widzę, że źle mierzyłem oporność.
    Ta grzałka jest podwójna:
    https://www.bosch-home.pl/pl/product/12034441
    Więc jeśli dobrze myślę, to muszę zewrzeć te dwa pojedyncze bolce i dopiero zmierzyć oporność.
    Wtedy mi wychodzi 29 Ω, czyli tyle ile wynika z 230 V i 1800 W.
    Więc to chyba nie ona.
    Co do kodu błędu, może jednak mógłby ktoś naprowadzić, gdzie szukać problemu, skoro nie ma to związku z suszeniem?
    Dzięki za pomoc!
  • #4 21430908
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1611
    I nadal tak jest - to dwie grzałki!
    Podwójny pin jest w wspólny, a pojedynczy to zasilanie każdej z osobnych grzałek (mniejszej i większej mocy).
