Szlifierka kątowa STALCO S-Volt AGS20-125BL S-97303.
Witam, jestem zielony w temacie, tak samo jak i ta szlifierka. Problem z nią jest następujący. Po uruchomieniu szlifierki w powietrzu ta pracuje bez żadnych zarzutów, ale jeśli dokonam delikatnego styku tarczy ze stalą, bez znaczenia jaka to tarcza, to szlifierka po kilku sekundach przestaje działać, tak jakby bateria była rozładowana, pomimo pełnego jej naładowania przed pracą. Problem ten jest od nowości, ale że nie była potrzebna, to leżała w szafie i zdążyła stracić gwarancję. Akumulator, jakiego używam, to 20 V 4 Ah, dodam, że ten sam akumulator działa bez zarzutów na wkrętarce, więc raczej to nie jego wina. Jak uważacie, co może być przyczyną?
AI: Czy próbowałeś użyć innego akumulatora z tą szlifierką, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje?
Tak, problem pojawia się i na innych akumulatorach.
AI: Czy sprawdziłeś, czy w szlifierce nie ma widocznych uszkodzeń lub luźnych połączeń, które mogłyby powodować problem?
Tak, nie ma.
Tak, nie ma.
