Jak zaprogramować EEPROM w FT232, by zwiększyć wydolność USB do 500mA?
groch75 14 Gru 2005 14:24 6093 22
  • #1 2082586
    groch75
    Ocena: 5
    Witam, czy moze ktoś programował eprom do ft232. Chodzi mi dokladnie o zwiększenie wydolności portu USB do 500mA. Chciałbym zasilić ft232 z usb. Jakich driverów używacie, d2xx czy VCP? Czym można zaprogramować eprom do ft232, czy ktoś używał moze Mprogra?? Właśnie ten program pozwala na zwiększenie wydolności USB. Gwint w tym, że ten program nie widzi mi scalaka ft232 i nie mozna zapisać ustawień do epromu. DZięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #2 3863458
    cukras
    Ocena: 28
    Może nie widzi bo zainstalowałeś mu stery VCP...a żeby mprog aidział FT to muszą być D2XX
    pzdr
  • #3 3863719
    Abili
    Ocena: 14
    Jaki jest typ FT232 BM czy RL.
    AB
  • #4 3864900
    cukras
    Ocena: 28
    W wersji oznaczonej literą R eprom jest już w środku układu.Zresztą ta wersja jest lepsza bo nie trzeba elementów zewnętrznych podłączać jak jest to w wersji BM(BL)
    pzdr.
  • #5 3865234
    Abili
    Ocena: 14
    Zaprogramowanie tego układu jest możliwe za pomocą programu MProg2.8a
    Należy jednak wcześniej zainstalować sterownik D30104, jeżeli wcześniej były instalowane inne sterowniki to należy je usunąć. Najlepiej za pomocą programu znajdującego się w katalogu D30104 (program MProg2.8a i D30104 w załączniku)
    AB
    Moderowany przez McRancor:
    Mproga wywaliłem z załącznika §10.10
    • D30104.rar (84.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3865303
    cukras
    Ocena: 28
    Witam.Kolego Alibi czy możesz dorzucić załącznik ze sterownikami VCP??A może posiadasz programik pod bildera z wykorzystaniem tych sterów VCP??
    pozdr
  • #8 3865462
    cukras
    Ocena: 28
    Pytałem o te stery gdyż po ciągnięciu z linka powyżej a później poszedłem do strony z D2xx i porównałem co jest w tych katalogach to widzę że jest to samo i w końcu nie wiem które to VCP a które D2xx.
    ps
    czy w windzie można zobaczyć gdzieś że jest zainstalowany sterownik VCP??
    pzdr
  • #9 3865864
    Abili
    Ocena: 14
    Jeżeli VCP jest zainstalowany w systemie to menedżerze urządzeń pod pozycją Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
    znajdziemy urządzenie USB High Speed Serial Converter, a wśród portów (COM i LPT) pojawi
    się USB Seriall Port(COM?) (? pierwszy wolny numer).
    Aby zainstalować VCP należy użyć tych sterowników - w załączniku.
    AB
    • COMPortDriver.rar (307.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3866998
    VanThor
    Ocena: 5
    pzdr
    Z tego co pamiętam, to najnowsze sterowniki są zestawem dwa w jednym, który można konfigurować poprzez zmiany w odpowiednim pliku.
  • #12 3867518
    VanThor
    Ocena: 5
    To jest jeden sterownik o nazwie CDM, który zawiera funkcjonalność obu starych sterowników VCP i D2XX. Jedynym ograniczeniem jest niemożność korzystania jednocześnie z zainstalowanego wirtualnego portu szeregowego (VCP) i interfejsu D2XX. Przy takim sterowniku programowanie pamięci EEPROM działa bez problemu na układach FT232BM i FT232R. Innych modeli jeszcze nie używałem, ale też nie powinno być żadnych problemów.
    Domyślnie instaluje on wirtualny port szeregowy, ale można to wyłączyć przed instalacją poprzez zmianę lub dodanie wpisu w pliku FTDIBUS.INF (opisane dokładnie w nocie aplikacyjnej producenta). Ale wtedy sterownik traci podpis Microsoftu i przy instalacji użytkownik jest ostrzegany o jego braku i pytany o chęć kontynuowania instalacji. Co nie oznacza, że nie będzie działał po zainstalowaniu :)
    Urządzenie USB High Speed Serial Converter pojawia się niezależnie od rodzaju zainstalowanego sterownika. W przypadku zainstalowania starych sterowników VCP lub nowego niemodyfikowanego CDM po podłączeniu układu pojawi się także wpis o wirtualnym porcie szeregowym (USB Serial Port).
    Informację o zainstalowanym sterowniku masz zawsze w "Panel sterowania / Dodaj lub usuń programy".
  • #13 3867595
    cukras
    Ocena: 28
    No....o to chodziło,wiedziałem że da sie to jakoś wytłumaczyć że zawartości katalogów są te same,a ten wpis to w którym miejscu ma być??A może macie jakis przykładowy programik pod bildera obsługujący VCP??Bo muszę taki napisać a o bilderze pojęcia nie mam :(
    pzdr
  • #14 3867660
    VanThor
    Ocena: 5
    cukras napisał:
    ...a ten wpis to w którym miejscu ma być??
    Spojrzałem do dokumentacji.
    VCP można również wyłączyć i włączyć po zainstalowaniu sterownika CDM w zakładce "Advanced" we właściwościach urządzenia USB Serial Converter w Menadżerze urządzeń.
    Zaawansowana konfiguracja sterownika jest opisana w dokumencie Advanced Driver Options. Co zrobić, by wymusić zainstalowanie wybranego sterownika jest opisane na stronie 17 (sekcja 5.2 Override EEPROM Driver Setting).
    pzdr
    Mając zainstalowane sterowniki VCP lub CDM możesz obsłużyć ten wirtualny port szeregowy tak jakby to był zwykły port wbudowany w płytę główną. Myślę, że do obsługi portu szeregowego bez problemu znajdziesz mnóstwo przykładów.
  • #15 3868166
    cukras
    Ocena: 28
    Może znasz linki do takich przykładów bo mimo wszystko że u mnie opcja szukaj dział to znaleźć nie mogę :(
    pzdr
  • #17 3872129
    cukras
    Ocena: 28
    Trochę pochodziłem po różnych stronkach no ale barierą nie do pokonania okazało sie czytanie po angielsku niestety.Poszukuje coś polskiego bo sprawa zaczyna robić sie gorąca i do końca nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem dany angielski tekst.
    pzdr
    ps
    dzięki za linki
  • #18 4141737
    d-t-x
    Ocena: 59
    A ja z kolei mam problem z zainstalowaniem sterownikow pod Windows 98 SE. Co prawda w menadzerze urzadzen pojawil sie FTDI FT8U2XX Device, ale nie pojawia sie wirtualny port COM. Proby recznego dodania go w "Dodaj nowy sprzet" niestety nie przynosza skutku. Czy ktos z Was mial podobny problem i znalazl jego rozwiazanie?
  • #19 5347352
    piwek9
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Może i jest dobry FT232R ale jak przeprogramować źle zaprogramowany . w testach źle zaprogramowałem VID PID i teraz do kosza czy jest rada .próbowałem podstawiać stery zmieniałem w nich Vid itd i dupa . Z normalnym FT było by bez problemu pamięć do programatora i po krzyku . Pomocy
  • #23 5347896
    piwek9
    Ocena: 22
    próbowałem wszystkiego problem w tym że nie widzi .kombinuję często z interfejsami więc zdarza się że walne babola , ale tym razem przeszedłem sam siebie wykrywa mi go w systemie cos takiego kombinowałem ,chodziło konkretnie żeby ruszył soft tylko . W systemie pokazuje NT-Serwice USB\VID_0BDA&PID_8150\FTQY3RFRG próbowałem mu dopasować stery ale nie łyka . badziewie je
    _______________________________________________________
    ale jak żeby to zrobić trzeba zainstalowac ft a nie daje sie wżaden sposób
    Posty scaliłem, proszę korzystać z funkcji "Pisownia" i poprawić swoje wypowiedzi. [c_p]
✨ Dyskusja dotyczy programowania pamięci EEPROM w układzie FT232 w celu zwiększenia wydolności prądowej portu USB do 500mA. Wskazano, że do programowania EEPROM należy użyć programu MProg (np. wersja 2.8a) oraz sterowników D2XX, gdyż sterowniki VCP mogą uniemożliwiać wykrycie układu przez MProg. Omówiono różnice między wersjami FT232BM i FT232R – w wersji R EEPROM jest wbudowany, co upraszcza konstrukcję. Sterowniki FTDI CDM łączą funkcjonalność VCP i D2XX, ale nie pozwalają na jednoczesne korzystanie z obu interfejsów. Można wyłączyć VCP w pliku INF lub w menedżerze urządzeń, co umożliwia programowanie EEPROM. Wskazano, że po instalacji sterowników w systemie pojawia się urządzenie "USB High Speed Serial Converter" oraz wirtualny port COM. Poruszono także problem z błędnie zaprogramowanym VID i PID, który może uniemożliwiać wykrycie układu i programowanie EEPROM. Wskazano konieczność dopasowania sterowników do VID/PID układu. Podano linki do sterowników i przykładów obsługi portu szeregowego oraz omówiono trudności z instalacją sterowników na starszych systemach (Windows 98 SE).
