[Rozwiązano] Jak podłączyć repeater TP-Link TL-WA850RE do gniazdka ethernet na piętrze?
michal22michal 11 Lut 2025 20:39 1062 10
  • #1 21435487
    michal22michal
    Ocena: 14
    Sprawa tego typu, że na parterze jest główny router, który jednak nie daje rady przekazać stabilnego sygnału na piętro, a na piętrze natomiast jest gniazdko, w którym jest internet (kabel idzie na piętro z parteru i był montowany w trakcie prac budowlanych wewnętrznych wykańczających dom) - w ten sposób jest podłączony komputer stacjonarny znajdujący się w tym pomieszczeniu na piętrze, w którym jest to gniazdko - kablem ethernet RJ45, a drugi "slot" z tego gniazdka jest wolny, mam też repeater tp link TL-WA850RE, czy jak do tego drugiego "slota" z tego gniazdka wetknę kabel ethernet R45, a drugą końcówkę tego kabla wetknę do tego repeatera tp link, to w ten sposób ten tp link będzie podawał sygnał wifi na piętrze ?
  • #2 21435525
    artaa
    Ocena: 1693
    Należy skonfigurować TL-WA850RE jako AP w jego menu.
    Po podłączeniu patchcordem UTP do gniazda LAN które z drugiej strony będzie podpięte do gniazda LAN routera, powinno działać.
  • #3 21435593
    michal22michal
    Ocena: 14
    Konfiguracja TL-WA850RE jako AP w jego menu 6 jak wejść w menu tp link ?
    Co znaczy jako AP?
    patchcord UTP = kabel RJ45?
    Jest to trudna operacja?
  • #5 21435618
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 827
    Drugi "slot" wymaga drugiego oddzielnego kabla. Jest tam taki? Rozkręć gniazdo.
    Co znaczy jako AP?
    AP = Access Point
  • #6 21435859
  • #7 21436497
    michal22michal
    Ocena: 14
    Co znaczy jako AP?
    AP = Access Point
    Sprawdzę to, gdyby się okazało, że jest tam kabel i dostępny internet, to podłącze tam kabel i drugą końcówkę wetknę to tp linka repeatera.
    A potem skonfigurować to, tutaj może być problem, masz jakiś przepis jak to najprościej zrobić?
    artaa napisał:
    Instrukcja:
    4. 2. 1. To Set Up the Extender as an Access Point
    https://static.tp-link.com/2020/202004/20200422/1910012794_TL-WA850RE_UG_REV7.0.1.pdf
    tak
    Jest to prosta czynność, czy raczej typowo robota dla informatyka?
  • #9 21436899
    michal22michal
    Ocena: 14
    artaa napisał:
    Prosta robota ;-)
    TPLink ma emulator - możesz zobaczyć jak to zrobić (ten drugi od góry):
    https://www.tp-link.com/pl/support/download/tl-wa850re/#Emulators
    Jak będzie tylko 1 przewód UTP, to wstaw mały switch np 5x1G.
    https://www.action.com/pl-pl/p/3000035/przelacznik-typu-desktop-tp-link-ls1005g/
    Ok, spróbuję 😀
    Ten internet w gniazdku, to on nie jest bezpośrednio z głównego routera, ale to chyba nie problem ?
  • #10 21436914
    artaa
    Ocena: 1693
    A tak bardziej konkretnie?
    Z czego?
    Rysunek z opisem proszę...
  • #11 21439371
    michal22michal
    Ocena: 14
    Z czego?
    Udało się to zrobić - po wifi.
    Gdyby coś się podziało to ruszę temat ponownie.
    Dzięki.
✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć repeater TP-Link TL-WA850RE do gniazdka ethernet na piętrze, aby uzyskać stabilny sygnał WiFi. Odpowiedzi sugerują skonfigurowanie repeatera jako punktu dostępowego (AP) poprzez podłączenie go kablem RJ45 do gniazda ethernet. Wskazówki obejmują użycie emulatora TP-Link do konfiguracji oraz możliwość zastosowania switcha, jeśli dostępny jest tylko jeden kabel UTP. Użytkownik potwierdza, że udało mu się skonfigurować urządzenie i uzyskać połączenie WiFi.
