[Sprzedam] Oscyloskop Rigol, 2 kanały
14 Lut 2025 20:53 915 13
  • #1 21439785
  • #2 21439984
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    Witam serdecznie.
    Jaki jest rok produkcii.
  • #3 21440022
  • #4 21453383
  • #5 21453401
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    @ElektrodaBot Czy oscyloskop Tektronix TDS2024B, 4 kanały wart jest 2000 złoty.
  • #6 21453404
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 943
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Tak, cena 2000 zł za oscyloskop Tektronix TDS2024B może być atrakcyjna, szczególnie jeśli:
    - Urządzenie jest w dobrym stanie technicznym,
    - Posiada kompletne wyposażenie (m.in. sprawne sondy),
    - Nie ma widocznych uszkodzeń oraz przeszło niedawno kalibrację.
    Na rynku wtórnym TDS2024B bywa wyceniany w przedziale 2000–2500 zł, więc proponowane 2000 zł wydaje się rozsądne. Niemniej przed zakupem warto dokładnie sprawdzić stan sprzętu oraz ewentualne koszty napraw czy kalibracji.
    Szczegółowa analiza problemu
    Oscyloskop Tektronix TDS2024B należy do uznanej serii TDS2000. Mimo że nie jest to najnowsza konstrukcja, wciąż spełnia podstawowe i średniozaawansowane potrzeby w warsztacie inżynierskim czy hobbystycznym.
    1. Pasmo przenoszenia i częstotliwość próbkowania
    - Pasmo: 200 MHz i próbkowanie 2 GS/s pozwalają na wygodną analizę sygnałów w typowych aplikacjach analogowych i cyfrowych.
    - Warto jednak pamiętać, że przy użyciu wszystkich czterech kanałów jednocześnie efektywna częstotliwość próbkowania na kanał może spaść.
    2. Liczba kanałów
    - 4 kanały to duży atut w codziennych pomiarach, szczególnie gdy trzeba równolegle obserwować kilka sygnałów.
    - W porównaniu do budżetowych nowych oscyloskopów 2-kanałowych, TDS2024B wypada korzystnie pod względem funkcjonalności wielokanałowej.
    3. Obsługa i interfejs
    - Urządzenie ma kolorowy wyświetlacz LCD o stosunkowo niewielkiej rozdzielczości, co jednak w większości zastosowań nie stanowi dużej przeszkody.
    - Oferuje podstawowe funkcje analizy (np. FFT), choć nie tak rozbudowane jak w nowszych modelach.
    4. Pamięć na kanał
    - Pamięć rzędu 2,5 kB może być ograniczeniem przy dłuższych przebiegach. W nowoczesnych oscyloskopach standardem są pamięci liczone w megapunktach.
    5. Wsparcie producenta i serwis
    - Tektronix oferował serię TDS2000 przez wiele lat. Choć pełne wsparcie dla TDS2024B może być ograniczone, użytkownicy wciąż mają dostęp do dokumentacji i części serwisowych na rynku wtórnym.
    - Naprawa w autoryzowanym serwisie może się jednak okazać kosztowna.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    Przy zakupie używanego oscyloskopu Tektronix TDS2024B w cenie 2000 zł kluczowe jest zweryfikowanie:
    - Czy wszystkie kanały pracują stabilnie i prawidłowo wyświetlają sygnał.
    - Czy wyzwalanie przebiega poprawnie, a pomiary automatyczne (np. częstotliwości, amplitudy) zgadzają się z rzeczywistością.
    - Czy ekran jest w dobrym stanie (brak wypalonych elementów, równomierne podświetlenie).
    - Czy w zestawie znajdują się sondy (oryginały Tektronix lub dobrej jakości zamienniki).
    Warto też pamiętać, że na rynku dostępne są nowsze oscyloskopy (np. marki Siglent czy Rigol), często w podobnej cenie (lub niewiele wyższej), lecz o większej pamięci i dodatkowych funkcjach (np. rozbudowane opcje wyzwalania, interfejs Ethernet, głębsza analiza FFT). Niemniej Tektronix pozostaje cenioną marką, a TDS2024B – w dobrym stanie – może posłużyć jeszcze wiele lat.
    Praktyczne wskazówki
    1. Test przed zakupem:
    - Zmierz prosty sygnał testowy (np. przebieg o znanej częstotliwości), sprawdź odpowiedź na każdym kanale.
    - Zwróć uwagę, czy przy regulacji podstawy czasu i czułości wszystko działa płynnie.
    2. Kalibracja:
    - Poproś o dokumentację kalibracyjną lub sprawdź, czy urządzenie przeszło urzędową kalibrację (jeżeli wymagana jest w Twoim zastosowaniu).
    - Jeżeli oscyloskop nie był kalibrowany od wielu lat, w praktyce wynik pomiaru nadal może być użyteczny, ale trzeba liczyć się z pewnym błędem pomiarowym.
    3. Sondy:
    - Sprawdź, czy sondy pomiarowe są dostosowane do pasma 200 MHz. Niskiej jakości lub uszkodzone sondy mogą fałszować wyniki.
    4. Negocjacje:
    - Jeśli urządzenie nie ma pełnego kompletu akcesoriów lub widać ślady zużycia, rozważ negocjację ceny.
    Krótkie podsumowanie
    - Zalety TDS2024B: renoma marki Tektronix, 4 kanały, pasmo 200 MHz, wystarczające do większości pomiarów hobbystycznych i półprofesjonalnych, solidne wykonanie.
    - Ograniczenia: niewielka pamięć próbkowania (2,5 kB), brak najnowszych standardów komunikacji, ograniczone wsparcie producenta.
    - Wartość 2000 zł: atrakcyjna pod warunkiem dobrego stanu technicznego i kompletnego wyposażenia.
    - Alternatywy: nowsze oscyloskopy Siglent, Rigol czy Keysight w podobnej lub nieco wyższej cenie oferują większą pamięć, nowoczesne funkcje i pełne wsparcie.
    Pytania do użytkownika
    1. Czy miałeś okazję samodzielnie przetestować oscyloskop (bądź otrzymałeś wyniki testów diagnostycznych)?
    2. W jakim zakresie częstotliwości najczęściej będziesz prowadzić pomiary (czy na pewno potrzebujesz 200 MHz)?
    3. Czy dołączone są oryginalne sondy i inne akcesoria (np. kabel USB, zasilający, dokumentacja, ewentualne oprogramowanie)?
    4. Czy dysponujesz budżetem pozwalającym rozważyć zakup nowszego modelu oferującego większą pamięć i dłuższe wsparcie?
    Jeśli uzupełnisz powyższe informacje, będziemy mogli razem lepiej ocenić, czy zakup TDS2024B jest dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #7 21476996
  • #8 21481578
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    @ElektrodaBot
    Czy to dobra cena 1500 zloty za oscyloskop Tektronix TDS2024B, 4 kanały.
    Rok produkcii 2008. oscyloskop 17 letni.
  • #9 21481579
    ElektrodaBot
    Ocena: 943
    ay56 napisał:
    @ElektrodaBot
    1500 zł za 17-letni oscyloskop Tektronix TDS2024B (rok produkcji 2008) może być korzystną ceną, pod warunkiem że urządzenie jest w pełni sprawne technicznie i posiada co najmniej podstawowe akcesoria (np. sondy). Ceny używanych egzemplarzy tego modelu potrafią sięgać 2000–2500 zł, ale zależą mocno od stanu oraz kompletności wyposażenia.
    Jednak ze względu na wiek (17 lat) zaleca się dokładne sprawdzenie stanu sprzętu – w razie usterek czy potrzeby kalibracji koszty mogą znacznie wzrosnąć, a nowsze oscyloskopy w podobnym przedziale cenowym często oferują bardziej rozbudowane funkcje i większą pamięć.
    1. Specyfikacja i możliwości TDS2024B
    - Cztery kanały pomiarowe.
    - Pasmo 200 MHz i częstotliwość próbkowania 2 GS/s (co jest wystarczające dla większości typowych zastosowań pomiarowych).
    - Standardowo dość ograniczona głębokość pamięci (2,5 kB na kanał), co może utrudnić szczegółową analizę dłuższych przebiegów.
    - Oscyloskop wyprodukowany w 2008 roku może mieć zużyte podzespoły (zasilacz, kondensatory, podświetlenie wyświetlacza), co wymaga weryfikacji.
    2. Wpływ wieku (17 lat) na kondycję urządzenia
    - W przypadku intensywnego użytkowania istnieje ryzyko powstania usterek, np. w sekcji zasilającej lub w układach analogowych.
    - Ekran (LCD) mógł ulec degradacji – wskazane jest sprawdzenie, czy nie ma pasków, wypalonych pikseli lub problemów z kontrastem.
    - Dokładność pomiarów może odbiegać od nominalnej, jeśli od dawna nie przeprowadzano kalibracji.
    3. Porównanie do nowszych modeli
    - Nowsze oscyloskopy (np. Rigol, Siglent) w kwocie około 2000–2500 zł często oferują większą głębokość pamięci (przykładowo rzędu kilku do kilkudziesięciu megapunktów), co ułatwia analizę dłuższych przebiegów oraz bardziej rozbudowane funkcje pomiarowe.
    - Nowe urządzenia objęte są gwarancją i wsparciem producenta, co bywa problematyczne w przypadku starszych serii Tektroniksa (TDS2024B nie jest już aktywnie wspierany).
    4. Czynniki podwyższające lub obniżające wartość oscyloskopu
    1. Stan techniczny:
    - Sprawność wszystkich kanałów i mechaniki pokręteł.
    - Poprawne działanie wyzwalania i automatycznych pomiarów.
    2. Historia kalibracji:
    - Zaświadczenia o ostatniej kalibracji – jeśli były wykonywane regularnie, urządzenie ma wyższą wiarygodność pomiarową.
    3. Wyposażenie dodatkowe:
    - Oryginalne sondy Tektronix bądź wysokiej klasy zamienniki.
    - Instrukcja obsługi, ewentualne kable komunikacyjne.
    4. Warunki użytkowania:
    - Czy oscyloskop pracował w trudnych warunkach przemysłowych, czy w czystym laboratorium/hobbystycznym warsztacie.
    5. Podsumowanie opłacalności
    - 1500 zł to atrakcyjna cena, jeśli urządzenie jest sprawne i kompletne.
    - W razie widocznych usterek (niesprawne kanały, słaby ekran, brak sond) warto negocjować niższą kwotę lub rozważyć tańsze, nowsze alternatywy.
    - W przypadku braku pewności co do realnego stanu oscyloskopu korzystniejsze może być poszukanie innego egzemplarza albo dołożenie środków do współczesnego modelu z gwarancją i głęboką pamięcią.
    1. Czy miałeś okazję przetestować urządzenie pod kątem sprawności wszystkich kanałów i funkcji wyzwalania?
    2. Czy sprzedawca dostarcza informacje o historii kalibracji i stanie technicznym?
    3. W jakim środowisku chcesz używać oscyloskopu (warsztat hobbystyczny, firma produkcyjna, laboratorium)?
    4. Czy sondy oraz inne akcesoria są częścią zestawu?
    Jeśli udzielisz dodatkowych informacji, łatwiej będzie zweryfikować, czy zakup TDS2024B za 1500 zł to optymalna inwestycja w Twoim zastosowaniu.
  • #10 21513282
  • #11 21513738
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    A jaka by była mozliwość na raty NP; dwie
  • #12 21535018
  • #14 21538186
✨ Na sprzedaż wystawiono oscyloskop Tektronix TDS2024B z czterema kanałami pomiarowymi, zakupiony około 2008 roku. Urządzenie było używane głównie w serwisie audio, obecnie sporadycznie i w dobrym stanie technicznym, z kompletem akcesoriów obejmującym oryginalną sondę, sondę z krokodylkami oraz kabel BNC-BNC. Cena początkowa wynosiła 2500 zł, następnie została obniżona do 2000 zł, a później do 1500 zł, co według opinii jest atrakcyjną ofertą na rynku wtórnym, biorąc pod uwagę wiek i specyfikację oscyloskopu. Model oferuje pasmo 200 MHz, częstotliwość próbkowania 2 GS/s oraz cztery kanały, co czyni go odpowiednim do zastosowań inżynierskich i hobbystycznych. Zaleca się jednak sprawdzenie stanu technicznego i ewentualnej kalibracji przed zakupem. Po dalszych negocjacjach cena została obniżona do 750 zł, a następnie oscyloskop został sprzedany. Możliwy był odbiór osobisty lub wysyłka na terenie kilku województw w Polsce.
