Jak podłączyć Salus 091FLv2 zamiast Vaillant 340f z kablem 3-żyłowym?
lisek1 19 Lut 2025 12:25 312 5
  • #1 21446545
    lisek1
    Chciałbym wymienić sterownik pokojowy, stary Vaillant 340F na nowy Salus 091FLv2.
    Problem w tym, że w starym Vaillancie idzie kabel 3-żyłowy, a w Salusie jest podłączenie tylko na CON i NO.
    AI: Czy możesz podać, jakie funkcje pełnią poszczególne żyły w obecnym 3-żyłowym kablu (np. faza, neutralny, uziemienie)?
    FAZA, NEUTRAL, UZIEMIENIE
    AI: Czy masz dostęp do jakiejkolwiek dokumentacji lub schematów połączeń dla obecnego sterownika Vaillant 340F?
    Tak
    • Jak podłączyć Salus 091FLv2 zamiast Vaillant 340f z kablem 3-żyłowym? 20250219_122654.jpg (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Salus 091FLv2 zamiast Vaillant 340f z kablem 3-żyłowym? 20250219_122450.jpg (2.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Salus 091FLv2 zamiast Vaillant 340f z kablem 3-żyłowym? 20250219_122106.jpg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Salus 091FLv2 zamiast Vaillant 340f z kablem 3-żyłowym? 20250219_122056.jpg (2.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Salus 091FLv2 zamiast Vaillant 340f z kablem 3-żyłowym? 20250219_122041.jpg (3.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21446570
    Pan.Kropa
    Ocena: 1142
    Nowy sterownik nie wymaga przewodu PE. Wiec go po prostu nigdzie nie podłączysz.. Zaizoluj ten przewód żółto-zielony i po sprawie.
  • #4 21446581
    lisek1
    >>21446570 właśnie tak zrobiłem, niebieski do NO, a czarny do Com. Nic to nie dało,jedynie strzelił bezpiecznik na piecu. Nie wiem czy dobrze mysle, ale mam zmostkowany pin 3 i 4 i czy,aby nie wypiąć mostka i tam wpiąć czarny z niebieskim.
  • #5 21446614
    78db78
    Ocena: 3192
    >>21446570 tan ten PE jest wykorzystany jako pradowy bo taki ktoś miał kabel.
    Przecież tak napisałem żeby tak zrobić zrobiłeś zwarcie na płycie 7 8 9 jeśli przeżyła,. Odepnij przewody podłącz w miejsce mostka 3-4.
  • #6 21447722
    lisek1
    Dziękuję za pomoc, podłączone wszystko działa.
