[Rozwiązano] Cadillac CTS 2.6 V6 2004 - różna temperatura nawiewu po stronach, co sprawdzić?
Jarekmusi89 23 Lut 2025 08:29 354 8
  • #1 21451934
    Jarekmusi89
    Witam, posiadam Cadillaca CTS 2.6 V6 2004. Mam problem z ogrzewaniem wnętrza auta. Prawa strona grzeje, leci ciepłe powietrze z nadmuchów, a lewa podaje cały czas chłodne powietrze pomimo maksymalnie zadanej temperatury 32 stopni. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc.
  • #2 21452098
    zbh1
    Ocena: 2
    Nagrzewnica do wymiany ostatnio miałem to samo
  • #3 21452110
    Jarekmusi89
    Ok, rozumiem. A do czego służy tu dodatkowa pompka obiegu cieczy? Jest ona podłączona do nagrzewnicy? Bo zastanawiam się, czy ona nie jest uszkodzona.
    jadwigabocian
    Ocena: 92
    Zacznij od sprawdzenia, czy podział na strefy działa.
    Bo tu jest problemem, a nie w nagrzewnicy.
    Zatkana nagrzewnica przestanie grzać obie strony, a nie jedną.
  • #5 21452180
    Jarekmusi89
    Co masz na myśli mówiąc sprawdź strefy grzania prawa działa normalnie od zimnego do ciepłego powietrza lewa tylko albo zimne leci albo delikatnie ciepłe bardziej odczuwalne jak auto stoi jak się jedzie to tylko zimne lewa strona prawa działa prawidłowo hmm.
  • #6 21456422
    quaczuq
    Ocena: 38
    1. Elektrozawory o ile są (przykład bmw)
    2. Klapy nadmuchu (zacięta, adaptacja)
    3. zatkana połowa nagrzewnicy(tak, to się zdarza)
  • #7 21457723
    Jarekmusi89
    Jestem w trakcie weryfikacji. Dam znać pierwsza diagnoza siłownik nastawnika.
  • #8 21473649
    Jarekmusi89
    Usterka usunięta, przyczyną był uszkodzony nastawnik klap.
  • #9 21473651
    Jarekmusi89
    Wymiana silniczka nastawnika klapy
✨ Użytkownik Cadillaca CTS 2.6 V6 z 2004 roku zgłasza problem z ogrzewaniem wnętrza pojazdu, gdzie prawa strona wydaje ciepłe powietrze, a lewa tylko chłodne, mimo ustawienia maksymalnej temperatury. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie nagrzewnicy, problemy z elektrozaworami, klapami nadmuchu oraz zacięcie w systemie strefowym. Po dalszej diagnostyce ustalono, że przyczyną problemu był uszkodzony nastawnik klap, który został wymieniony, co rozwiązało problem.
