Opel Corsa C 2003 - Klimatyzacja nie działa mimo włącznika, co sprawdzić?
bogdandowgiallo273 28 Lut 2025 20:52 249 2
  • #1 21460542
    bogdandowgiallo273
    Witam. Mam Corsę C 2003. Jestem właścicielem od 3 lat. Auto leciwe, ale stan b. Dobry. Chciałem zapytać o klimę, którą nie działa. Włącznik na desce się zapala, ale nic się nie dzieje. Czy to kwestia samego nabicia klimy czy może problem jest bardziej złożony? Gdzie szukać przyczyny? Nie chciałbym wydać na nabycie kasy gdy inne naprawy mogą mnie słono kosztować. Jak i gdzie to sprawdzić? Dziękuję.
    AI: Czy klimatyzacja była ostatnio serwisowana lub doładowywana?
    Nie
    AI: Czy zauważyłeś jakieś nietypowe dźwięki lub zachowania, gdy włączasz klimatyzację?
    Nie
  • #2 21460547
    mw1983marcin
    Ocena: 170
    Sprawdź czy się kompresor też włącza wraz z ikoną
  • #3 21460757
    shegipl
    Ocena: 1137
    Trzeba najpierw podpiąć do stacji i sprawdzić czy jest gaz.
    Jak nie ma to stacja wytworzy próżnię i sprawdzi szczelność.
    Jak jest nieszczelna nabija się azotem i sprawdza gdzie ucieka no chyba że przy użyciu UV będzie widać.
    Jak jest szczelna i nabita odpalamy klimatyzację i patrzymy czy ruszy kompresor i jakie ciśnienie nabija.
    I czy wentylator chłodnicy zbija ciśnienie.
    Jeśli nie ruszy to sprawdzanym czy do kompresora dochodzi zasilanie.
    Jesli dochodzi a kompresor nie rusza to może być uszkodzone sprzęgło (elektromagnes).
