Xiaomi POCO F3 8/256 GB - Bateria zatrzymana na 15%, brak ładowania. Jak naprawić?
bogdanzieba 02 Mar 2025 22:54 1788 28
  • #1 21463432
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Witam mam problem z telefonem Xiaomi POCO F3 8/256 GB. Mianowicie jest problem z ładowaniem baterii, która pokazuje cały czas 15% i nie pomaga podłączenie do ładowarki. Próbowałem też go do końca rozładować i od nowa tak jakby wyzerować baterię. Niestety to też nie pomaga. Bateria nadal cały czas pokazuje 15% i nic się nie dzieje.
    Jakieś pomysły na naprawę ? Telefon ma dwa lata kupiony w polskim sklepie Xiaomi.
    Vortex1987
    Ocena: 218
    Wygląda na uszkodzony system operacyjny Android. Trzeba go wgrać na nowo ale najpierw spróbuj z innymi kablami/ładowarkami (spróbuj słabszą ładowarkę niż ta z zestawu)
  • #3 21464248
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Robiłem różne zamiany ładowarek i przewodów, bez efektu.
    shegipl
    Ocena: 1137
    >>21464248
    A może po prostu problemem jast BMS w baterii i to on odcina dalsze ładowanie.
  • #5 21464581
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Czyli co to znaczy? To jakiś limit ładowania?
    Vortex1987
    Ocena: 218
    Uszkodzona może być bateria ale i może coś na płycie głównej. Ten model słynie z tego że psuje się zaraz po gwarancji.
  • #7 21464991
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Ktoś mi napisał, że poszła dioda SMD prostownicza.
    Vortex1987
    Ocena: 218
    Ta dioda jest w elektronice baterii. Udaj się do serwisu to Ci to naprawia
  • #9 21465584
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Albo poprostu wymienią baterię na nową. Chciałbym ją jeszcze wyczerpać tak całkowicie do "zera" może się coś tam zresetuje. Masz pomysł jak to zrobić? Bo niby telefon się nie włącza ale co jakiś czas jak przycisnę POWER to pojawia się na wyświetlaczy napis "POCO", więc bateria nie jest do końca wyczerpana ...
    Kiedyś to by się zdjęło tylną klapkę i wyjęło baterię ...
  • #10 21465598
    Vortex1987
    Ocena: 218
    Ta czy owak telefon trzeba oddać do serwisu bo sam tego nie otworzysz. Druga sprawa to serwis zrobi bezpieczny demontaż starej baterii która jest klejona do korpusu a samemu można sobie zrobić krzywdę.
  • #11 21465634
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Ja nawet nie myślę się dobierać do tej baterii ale chciałem jeszcze zrobić taki myk związany z całkowitym resetem tej baterii. Wyczytałem, że ktoś miał identyczny problem w tym modelu i to mu pomogło, wszystko opisał tutaj.
    shegipl
    Ocena: 1137
    >>21465584
    Całkiem jej nie rozładujesz bo za to też BMS odpowiada.
  • #13 21465640
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    @shegipl czyli tego systemu BMS nie idzie jakoś zresetować ?
    W tym linku co podałem, ktoś w POCO F3 miał identyczny problem i zrobił tak:
    " ... postanowiłem rozładować do samego końca, tak aby bateria padła do zera. Można powiedzieć, że zrobiłem to o czym pisał kolega francuz z tym że bez ściągania tylnej obudowy.
    Telefon rozładowałem do tego stopnia, że nie włączał się i nie reagował na włączenie.
    Po tym wyłączonego podłączyłem do ladowania.
    Naładował się normalnie do 100% problem znikł.
    Tak więc problem rozwiązany.
    Gdyby ktoś miał podobny problem w przyszłości na jakimkolwiek urządzeniu z Andoidem należy:
    Rozładować do upadłego i tak go jeszcze. zostawić żeby skasowały się wszystkie dane z baterii
    Naładować na wyłączonym telefonie do pełna.
    Cieszyć się brakiem problemów z bateria".
    shegipl
    Ocena: 1137
    >>21465640
    Teoretycznie tak ale jeśli u ciebie fizycznie uszkodzony jest jakiś SMD to mija się to z celem.
    Nowa bateria będzie miała nowy BMS.
  • #15 21465662
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    A ta dioda prostownicza SMD nie jest czasem na płycie głównej ?
  • #16 21465667
    shegipl
    Ocena: 1137
    Zeby całkowicie rozładować taką baterię tak czy siak trzeba ją wyjąć i podpiąć obciążenie na samym wyjsciu baterii przed BMS.
    Jak koledzy wyżej pisali bateria jest przyklejona silną taśmą dwustronną a jej nieostrożne wyciąganie bez doświadczenia może doprowadzić do uszkodzenia wyświetlacza.
    Wtedy wyświetlacz + bateria przekroczy wartość telefonu.
    Oddając komuś telefon nie interesuje cię co mu poszło nie tak tylko dostajesz sprawny telefon z nową baterią.
    Tego pytania nie zadawaj przypadkiem przy oddawaniu telefonu do naprawy.
    Może być w układzie ładowania na plytce razem ze złączem (tylko wtedy w 99% przypadków nie ma w ogóle ładowania a u ciebie się ładuje).
  • #17 21465685
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Tak u mnie się ładuje i tak naprawdę ten telefon można by nadal użytkować tylko cały czas na wyśietlaczu jest informacja o tym, że bateria ma 15% :)
    Czyli to może świadczyć, że dioda SMD jest sprawna, a szwankuje BMS ?
  • #18 21465701
    shegipl
    Ocena: 1137
    >>21465685
    Tak z BMS wychodzi taśma z czterema pinami.
    Dwa grube +/- i dwa cienkie do komunikacji z płytą (to nimi plynie informacja o stopniu naładowania baterii którą masz na wyświetlaczu).
  • #19 21466019
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Niestety, dzwonili z serwisu i wymiana baterii nie pomogła. Mają oglądać płytę główną pod mikroskopem.
    winmap
    Ocena: 746
    Mogłeś spróbować jeszcze przed oddadniem twardego resetu lub ponownego wgrania softu. Nawet jak by padł w trakcie procesu to da się ożywić telefon. Oczywiście po wcześniejszym zgraniu danych.
    Jericho24
    Ocena: 162
    Co w końcu było?
    Mój F3 szwankuje w ten sposób, że gdy podłączam ładowarkę poniżej 20%, to telefon się ładuje, ale wskaźnik spada do 1%.
    Pomaga restart telefonu i zaczyna pokazywać normalnie.
    Poza tym jak na flagowca z 2021 r. z ponad 800tys pktami w Antutu, to chodzi on wolniej niż 1 roczne budżetówce z 400tyś pktami. Zdjęcia mi się długo wgrywają, czasem łapie zwiechę.
  • #22 21511496
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    @Jericho24 pomaga całkowite rozładowanie ale tak do cna. Najlepiej go pozostawić na tydzień lub dwa bez ładowania.
    Poleżał w serwisie, po 2 tygodniach zadzwonili i powiedzieli, że "wstał" :)
    Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i działa.
  • #23 21511585
    Vortex1987
    Ocena: 218
    Płyta główna powoli umiera więc nie za bardzo jest się z czego cieszyć
  • #24 21511701
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Płyta lub bateria w której może kończy już się ilość możliwych cykli ładowania ?
  • #25 21511753
    Vortex1987
    Ocena: 218
    Procesor wymaga przelutowania tj. reballingu. Kompletnie nieopłacalny temat.
    Jericho24
    Ocena: 162
    Czy możesz podrzucić linka do opisu problemu w F3 o którym mówisz?
  • #27 21512751
    Vortex1987
    Ocena: 218
    https://youtu.be/dpDberVsiaE?si=z1dZZOBU9p-mFW2O
    Jericho24
    Ocena: 162
    Dzieki.
    Bardziej chodziło mi o linka do opisanych problemów, z których wynika że to wina procesora, bo wcześniej w necie nie znalazłem takiej usterki.
    winmap
    Ocena: 746
    W tych telefonach nie ma takiego czegoś jak cykl ładowania 😂 albo działa i ładuje albo coś umiera i trzeba naprawić.
✨ Problem z baterią w Xiaomi POCO F3 8/256 GB polega na tym, że wskaźnik naładowania zatrzymuje się na 15%, a telefon nie reaguje na ładowanie. Próby zmiany kabli i ładowarek nie przyniosły efektu. Możliwe przyczyny to uszkodzony system operacyjny Android, uszkodzenie baterii lub modułu BMS (Battery Management System), który może odcinać dalsze ładowanie. W modelu POCO F3 często pojawiają się awarie po okresie gwarancji, w tym uszkodzenia diody SMD prostowniczej w elektronice baterii lub problemy na płycie głównej. Całkowite rozładowanie baterii do zera i naładowanie jej na wyłączonym telefonie może czasem zresetować wskaźnik naładowania, jednak jeśli fizycznie uszkodzony jest element SMD lub płyta główna, konieczna jest wymiana baterii lub naprawa serwisowa. Wymiana baterii nie zawsze rozwiązuje problem, gdyż uszkodzenia mogą dotyczyć płyty głównej, która wymaga diagnostyki mikroskopowej i ewentualnego reballingu procesora, co jest kosztowne i nieopłacalne. Telefon może nadal działać, ale z błędnym wskazaniem poziomu baterii. Zalecane jest oddanie urządzenia do profesjonalnego serwisu, gdzie bateria zostanie bezpiecznie wymontowana i wymieniona. Reset systemu lub ponowne wgranie oprogramowania może pomóc, ale nie zawsze rozwiązuje problem sprzętowy. W przypadku problemów z ładowaniem i wskaźnikiem baterii w POCO F3 należy rozważyć zarówno usterki elektroniczne baterii (BMS, dioda SMD), jak i uszkodzenia płyty głównej.
