[Rozwiązano] Ford Focus MK1 1.8 TDCI - manetka zwykła na manetke z płynna regulacją?
Piter3040 03 Mar 2025 14:44 288 14
  • #1 21464161
    Piter3040
    Ocena: 266
    Posiadam w Focusie mk1 1,8TDCI manetkę wycieraczek zwykłą. Były też wersje gdzie manetka miała jeszcze ruchomy pierścień do płynnej regulacji ruchów wycieraczek. Czy gdy zastąpię zwykłą na ta z pierścieniem do płynnej regulacji to on będzie działał czy trzeba cos jeszcze zmienić? Dodam , że kształt elementu montażowego jest identyczny oraz kostki przyłączeniowe też są identyczne. Pod spodem zdjęcia obu manetek
    • Ford Focus MK1 1.8 TDCI - manetka zwykła na manetke z płynna regulacją? man2.JPG (12.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ford Focus MK1 1.8 TDCI - manetka zwykła na manetke z płynna regulacją? man1.JPG (13.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21464231
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    To jest do regulacji czasu przerwy na pierwszym biegu wycieraczek. Masz czujnik deszczu? Bo może być tak że u Ciebie jest czujnik deszczu i to on reguluje częstotliwość wycierania a w modelu z pierścieniem nie ma czujnika i tym ustalasz częstotliwość na stałe.
  • #3 21464272
    Piter3040
    Ocena: 266
    A co to czujnik deszczu? może głupie pytanie , ale jak on działa? Chyba takiego nie mam. Mam zwykłą manetke wycieraczek. Ale chciałbym zamienić ja na taką z regulacją, ale pytanie czy się da? Co mam sprawdzić? Wycieraczki działaja tak że:
    do góry:
    stopień1 (praca przerywana)
    stopień2 (Normalna praca wycieraczek)
    stopień3 (Szybka praca wycieraczek)
    Jak biorę do dołu:
    stopień -1 (jednorazowe machnięcie wycieraczkami)
  • #4 21464301
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Czujnik deszczu jest montowany przeważnie w osłonie nad lusterkiem wstecznym. Weź spryskiwacz z wodą i pryskaj na szybę od zewnętrznej strony w tamtej okolicy na włączonym I biegu. Powinny wycieraczki zareagować częstszym wycieraniem.
  • #5 21464304
    Piter3040
    Ocena: 266
    Nie to tam nic nie ma. Tryb przerywany działa zawsze tak samo.
  • #6 21464307
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    No to nie masz. Ciężko powiedzieć ale nic nie powinno sie stać po zamianie.
  • #7 21464315
    Piter3040
    Ocena: 266
    To ja wiem, ze raczej nic sie nie zepsuje. Tylko szkoda wydawać kasę jak to nic nie zmieni:) Myślałem, że to może kwestia wymiany przekaźnika wycieraczek na jakiś inny by regulacja pierścieniem działała.
  • #8 21464316
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Daj dokładniejsze dane tego auta sprawdzę co jest w schematach.
  • #9 21464379
    abart64
    Ocena: 631
    W Mondeo mk3 jest identyczna manetka do współpracy własnie z czujnikiem deszczu i reguluje czułość reakcji na krople.
    Ale nie podpowiem czy zadziała w focusie do regulacji przerwy. Nie wiem jak jest w mondeo bez czujnika deszczu by to porównać.
  • #10 21464405
    Piter3040
    Ocena: 266
    Dokładniejsze dane: no to Focus mk1 1,8Tdci 100km 74kw rocznik 2003r
    To może ten pierścień działa tylko z czujnikiem deszczu? Bo u mnie chyba praca w trybie przerywanym jest stała.
  • #11 21464417
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Niekoniecznie ale z drugiej strony bezsensowne byłoby umieszczanie ,,rezystora" w manetce w celu ustalenia częstotliwości pracy. To chyba ustala przekaźnik wycieraczek a nie manetka to założenie manetki z tym pierścieniem nic nie da. To tylko teoria ale w praktyce może być różnie.
  • #12 21464449
    Piter3040
    Ocena: 266
    Może trzeba razem z nią przekaźnik wymienić?
  • #13 21464537
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Z tego co widzę to jeżeli jest pierścień to z pinu 1 włącznika wycieraczek powinien wychodzić biały kabel. Jeżeli masz ten kabel to za resztę odpowiada wielofunkcyjny komputer sterujący i manetka z pierścieniem powinna działać.
  • #14 21464548
    Piter3040
    Ocena: 266
    Czyli steruje tym moduł komfortu?
  • #15 21532483
    Piter3040
    Ocena: 266
    Niestety samej manetki nie da sie od tak zmienić by dodatkowa funkcja zadziałała. Temat do zamknięcia.
✨ W Fordzie Focus MK1 1.8 TDCI z 2003 roku występują dwie wersje manetek wycieraczek: zwykła oraz z pierścieniem do płynnej regulacji przerw między ruchami wycieraczek. Manetka z pierścieniem służy do regulacji częstotliwości pracy wycieraczek w trybie przerywanym, co w niektórych modelach jest powiązane z obecnością czujnika deszczu montowanego zwykle w osłonie nad lusterkiem wstecznym. W wersji bez czujnika deszczu praca przerywana jest stała i nie reaguje na regulację pierścieniem. Zamiana zwykłej manetki na manetkę z pierścieniem w Focusie bez czujnika deszczu najprawdopodobniej nie spowoduje zmiany działania, ponieważ częstotliwość przerw ustalana jest przez przekaźnik wycieraczek lub moduł komfortu, a nie samą manetkę. Dodatkowo, aby manetka z pierścieniem działała, musi być obecny biały kabel wychodzący z pinu 1 włącznika wycieraczek, który współpracuje z wielofunkcyjnym komputerem sterującym. W praktyce wymiana samej manetki bez zmiany przekaźnika lub modułu sterującego nie przyniesie efektu, dlatego samodzielna wymiana manetki z regulacją jest niewystarczająca.
