[Rozwiązano] Pad COBRA rozłącza się po podłączeniu słuchawek.
KapiX0 17 Mar 2025 22:22 492 8
  • #1 21484459
    KapiX0
    Poziom 4  
    Witam. Zakupiłem pad COBRA, żeby pograć na laptopie. Wszystko działa, pad się łączy itp. Problem pojawia się, gdy podłączam do niego słuchawki. Gdy podłączam słuchawki, pad zaczyna się rozłączać i podłączać na nowo w kółko. Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
  • #2 21484473
    mati12_14
    Ocena: 106
    Hej. Czy to model bezprzewodowy, czy na USB? Dodatkowo przydałby się model
  • #3 21484534
    KapiX0
    Poziom 4  
    Kontroler COBRA QSP461CGR Camo Szary. Podpinam bezprzewodowo. Na BT, a później DS4Windows.
  • #4 21484560
    mati12_14
    Ocena: 106
    Czy próbowałeś sprawdzić działanie audio na kablu USB?
  • #5 21484683
    KapiX0
    Poziom 4  
    Po podpięciu przez kabel system nie widzi wyjścia audio w padzie.
  • #6 21484711
    mati12_14
    Ocena: 106
    Czy w menedżerze urządzeń pojawia się jakieś nieznane urządzenie albo jakiś dodatkowy kontroler audio?
    Ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić w USBDeview co się pokaże, ale coraz bardziej nabieram podejrzeń, że ten port audio jest uszkodzony, albo że tam jest aby być.
    Masz jeszcze gwarancje?
  • #7 21485243
    KapiX0
    Poziom 4  
    Menedżer urządzeń nie pokazuje dodatkowego urządzenia.
  • #8 21489453
    mati12_14
    Ocena: 106
    W Internecie nie za bardzo są materiały żeby to sprawdzić, ale wydaje mi się, że na tym kontrolerze nie uda się uruchomić audio
  • #9 21855374
    KapiX0
    Poziom 4  
    Nie działa. Błąd w urządzeniu.
Pad COBRA QSP461CGR Camo Szary łączony bezprzewodowo przez Bluetooth i obsługiwany za pomocą DS4Windows rozłącza się cyklicznie po podłączeniu słuchawek. Próba użycia kabla USB nie powoduje wykrycia wyjścia audio przez system. Menedżer urządzeń nie wskazuje dodatkowych kontrolerów audio ani nieznanych urządzeń, co sugeruje możliwe uszkodzenie portu audio lub brak wsparcia dla audio w tym modelu kontrolera. Dostępne informacje i testy wskazują, że na tym padzie prawdopodobnie nie da się uruchomić funkcji audio. Problem pozostaje nierozwiązany, a urządzenie zgłasza błąd.
