Karcher K7 Full Control - przerywanie na najwyższym ciśnieniu.
elzimny 21 Mar 2025 07:08 1521 1
  • #1 21488700
    elzimny
    Karcher K7 Full Control na najmocniejszym ustawieniu na lancy (na 3 na lancy) po osiągnięciu ciśnienia nagle przerywa i ponownie wchodzi na ciśnienie. Wygląda to tak samo, jak urządzenie nie dostaje wystarczająco wody, jak np. zagnie się wąż i na chwilę przerywa.
    Na ustawieniu małe 2 (mniejsze ustawienie na lancy) działa poprawnie. Myjce wody nie brakuje, sitka wyczyszczone, a wąż zasilający gruby i krótki. Duże ciśnienie z wodociągu.
    Jak ściągnę lancę z węża ciśnieniowego, to na wyłączonej myjce widać w strumieniu króciutkie przerwy (nawet podejrzewałem powietrze w wężu, ale bezpośrednio z węża zasilającego powietrza nie widać).
    Zalewałem wodą gniazdo na butelkę od płynu, żeby sprawdzić, czy powietrza nie ciągnie, ale bez efektu.
    Myjka nie ma wycieków i jest bardzo mało używana.
    Czy ktoś może podpowiedzieć, co z tym zrobić?
    Objawy są zdecydowanie identyczne jak przy niewystarczającym dopływie wody z sieci.
    Jak przykręce kran to na niższych ustawieniach ciśnienia objawy są identyczne. Czy pompka na ssaniu może być przyczyną np. ograniczonego przepływu?
  • #2 21499684
    elzimny
    Problem został rozwiązany.
    Przyczyną takiego zachowania jest kamień odkładający się w dyszy, który powodował zmniejszenie przepływu, co powodowało przekroczenie ciśnienia i odcięcie.
    Sposób rozwiązania problemu w znalezionym filmie na YouTubie.
    https://youtu.be/oqQt6yZGzh4
    W tym filmie dość kiepsko przedstawiono sposób rozebrania pistoletu, więc załączam drugi film, również znaleziony, który krok po kroku pokazuje, jak to rozebrać.
    https://youtu.be/TiiidxckDjM
