[Rozwiązano] De'Longhi ESAM4500 – komunikat o zbyt drobno zmielonej kawie, problem z pompką?
amtronic 21 Mar 2025 16:52 423 9
  • #1 21489406
    amtronic
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Ekspres Delonghi model ESAM4500. Komunikat "Zbyt drobno zmielona kawa, wyreguluj młynek, zamocuj dyszę wody i naciśnij OK".
    Młynek wyczyszczony, woda pulsuje przed pompką wody i nie idzie dalej. Czy problem z pompką? Proszę o podpowiedzi doświadczonych.
  • #2 21489636
    ssss
    Ocena: 1793
    Moze zakamieniona maszyna.
  • #3 21490043
    amtronic
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Tak właśnie jest , stał długo nie używany i czas oraz H2O zrobiło swoje .
    Po kilkukrotnym płukaniu , zaczęła iść woda do kubka . Przed odkamienianiem pokazuje się komunikat "zamocuj dyszę wody" , o co chodzi ?
    ssss
    Ocena: 1793
    Za slaby przeplyw wody
  • #5 21490479
    amtronic
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Robiłem kilka razy płukanie przy pomocy płynu odkamieniającego . Kawka do kubka idzie równo , ciągiem dwoma dyszami . A gdy chcę zrobić odkamienianie w menu dalej wyskakuje "zamocuj dyszę wody" .
    Po włączenie expresu komunikat "Przeprowadz odkamienianie" , ale kwkę można zrobić . Czy podczas płukanie woda ma iść ciągiem dyszami , czy "kap kap, " tak jak w moim expresie ?
    ssss
    Ocena: 1793
    Nalezy zamocowac dysze do wody
  • #7 21494413
    amtronic
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Jasne , ale gdzie się dyszę montuje ? Jak ta dysza wygląda ? Szukam w instrukcji , na youtube i znależć nie mogę ?
    ssss
    Ocena: 1793
    Pozycja 112
    • 0132215015.pdf (301.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21495139
    amtronic
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Jaśniej , rozjaśnia się dzięki anielskiej cierpliwości Kolegi prawie zupełnie . Potrzebna jest dodatkowa zabawka ? Spytam kobietę , czy ma coś takiego . Po wyczyszczeniu mechanizmu , przesmarowaniu uszczelek maszyna chodzi już jak nówka sztuka . Wyjaśnimy jutro kwestie odkamienienia , na razie wielkie dzięki .
  • #10 21496307
    amtronic
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Sprzęt naprawiony poprzez czyszczenie i konserwację mechanizmu .
✨ Ekspres do kawy DeLonghi ESAM4500 wyświetla komunikat o zbyt drobno zmielonej kawie oraz prośbę o wyregulowanie młynka i zamocowanie dyszy wody. Problem objawia się słabym przepływem wody, która pulsuje przed pompką, nie przechodząc dalej. Przyczyną może być zakamienienie urządzenia, zwłaszcza po dłuższym nieużywaniu. Wielokrotne płukanie i odkamienianie przy użyciu płynu odkamieniającego poprawia sytuację, jednak nadal pojawia się komunikat "zamocuj dyszę wody". Dysza wody wymaga prawidłowego zamontowania, co jest wskazane w instrukcji na pozycji 112. Po wyczyszczeniu mechanizmu, przesmarowaniu uszczelek i konserwacji pompy ekspres działa prawidłowo, a problem z komunikatami i przepływem wody zostaje rozwiązany.
