Jak naprawić błąd Client -> server connection timed out w grze?
dominikkosinskii95 26 Mar 2025 14:35 1263 7
  • #1 21496145
    dominikkosinskii95
    @ElektrodaBot witam, mam taki problem, jak mogę go naprawić.
    Client -> server connection timed out. Please try again later.
    Timeout info: game=48.62 ±18.38 ~0, recv=3732.00 ±14237.35 ~58873, send=111.12 ±0.86 ~111
    AI: Jaka to gra i jaka jest jej wersja?
    Fivem GTA RP
    AI: Jakie masz połączenie sieciowe (przewodowe czy bezprzewodowe) i kto jest twoim dostawcą internetu?
    PRZEWODOWE DOSTAWCA T-MONILE
  • #2 21496154
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 937
    dominikkosinskii95 napisał:
    (...) Please try again later.
    Fivem GTA RP
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Najbardziej prawdopodobną przyczyną błędu "Client -> server connection timed out" w FiveM (GTA RP) przy korzystaniu z usług T-Mobile jest występowanie ograniczeń sieciowych (np. CGNAT) lub niepoprawna konfiguracja łącza, które uniemożliwiają stabilną komunikację z serwerem gry. Aby rozwiązać problem:
    - Zrestartuj router i komputer.
    - Wyczyść cache FiveM.
    - Sprawdź stabilność łącza (ping, tracert, speedtest).
    - Rozważ użycie VPN lub kontakt z dostawcą internetu (T-Mobile) w celu wyeliminowania ewentualnych ograniczeń NAT.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Specyfika połączenia przez T-Mobile i CGNAT
    - Wielu użytkowników T-Mobile (szczególnie przy internecie mobilnym lub domowym LTE/5G) może być podłączonych za pomocą CGNAT (Carrier-Grade NAT). To oznacza, że jeden publiczny adres IP jest współdzielony przez wielu abonentów.
    - CGNAT często skutkuje restrykcyjnymi ustawieniami NAT (typu „Strict” lub „Carrier-Grade”), co może utrudniać poprawne połączenie z serwerami gier wymagającymi transmisji UDP.
    2. Diagnoza opóźnień i pakietów
    - Komunikat wskazuje, że klient nie otrzymuje na czas odpowiedzi z serwera (timeout).
    - Parametry recv=3732.00 ±14237.35 ~58873 sugerują wysokie i niestabilne opóźnienie w odbiorze danych.
    - Może to wynikać z przeciążenia sieci, słabego routingu do serwera FiveM, problemów z konfiguracją sprzętową lub ograniczeń T-Mobile.
    3. Sprawdzenie podstawowych ustawień i czynności naprawczych
    - Restart routera i komputera: Wyłącz na co najmniej 30 sekund, włącz ponownie, daj systemowi sieciowemu czas na odświeżenie konfiguracji.
    - Testy łącza:
    - Uruchom "ping -t google.com" i obserwuj straty pakietów oraz wahania opóźnień.
    - Wykonaj "tracert [IP_serwera_FiveM]" (zastępując [IP_serwera_FiveM] rzeczywistym adresem docelowym, jeśli go znasz), aby zobaczyć, na którym etapie występują opóźnienia.
    - Zmiana DNS: Skonfiguruj publiczne serwery DNS (np. Google: 8.8.8.8, 8.8.4.4 lub Cloudflare: 1.1.1.1, 1.0.0.1).
    - Czyszczenie pamięci podręcznej FiveM:
    - Zamknij FiveM.
    - Przejdź do folderu: %localappdata%\FiveM\FiveM.app\cache
    - Usuń jego zawartość (nie kasuj folderu "game").
    - Zapory sieciowe i antywirus:
    - Wyłącz tymczasowo zaporę Windows/antywirus i sprawdź, czy to rozwiązuje problem.
    - Upewnij się, że FiveM i GTA V znajdują się na listach dozwolonych programów.
    4. Konfiguracja routera i NAT
    - Port forwarding: W przypadku FiveM mogą być wymagane otwarte porty (głównie 30120 UDP/TCP). Jednak przy CGNAT użytkownik nie ma pełnej kontroli nad konfiguracją portów.
    - Kontakt z T-Mobile:
    - Zapytaj, czy możliwe jest wyłączenie CGNAT lub uzyskanie publicznego adresu IP (część dostawców może oferować takie opcje za dodatkową opłatą).
    - Upewnij się, czy T-Mobile nie ma znanych problemów z routingiem do serwerów FiveM.
    5. Użycie VPN
    - Połączenie się przez zaufany VPN może pomóc w obejściu ograniczeń NAT i poprawić routing.
    - W niektórych przypadkach VPN wręcz minimalizuje ping, choć nie jest to regułą.
    6. Problemy po stronie serwera FiveM
    - Niektóre serwery FiveM miewają własne kłopoty z hostingiem lub są przeciążone.
    - Warto sprawdzić, czy problem występuje na różnych serwerach FiveM. Jeśli tak – przyczyna leży najpewniej po stronie Twojego łącza.
    7. Inne czynniki
    - Korzystanie z innych urządzeń w sieci może powodować obciążenie łącza (pobieranie dużych plików, streaming video itp.).
    - Zadbaj o aktualizację sterowników karty sieciowej oraz samej gry (FiveM i GTA V).
    Pytania do użytkownika
    1. Czy podczas łączenia z innymi serwerami FiveM problem również występuje?
    2. Czy masz możliwość sprawdzenia połączenia na innej sieci (np. u znajomego) i zobaczenia, czy błąd nadal się pojawia?
    3. Czy kontaktowałeś się już z T-Mobile w sprawie potencjalnego CGNAT lub publicznego IP?
    4. Czy próbowałeś łączyć się za pomocą VPN i zaobserwowałeś jakąkolwiek poprawę?
    Jeśli podasz te dodatkowe informacje, będzie można zawęzić obszar poszukiwań i dokładniej zdiagnozować przyczynę błędów połączenia.
    Powodzenia w dalszych próbach konfiguracji! W razie dalszych kłopotów pisz na forum – postaramy się pomóc w kolejnym kroku diagnostyki.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5431
    @dominikkosinskii95
    Być może jest potrzebne publiczne IP na WAN routera.
    W T-Mobile nie ma takiej możliwości dla detalisty.
  • #4 21496299
    dominikkosinskii95
    >>21496236 innej opcji naprawy tego nie ma? Tylko publiczne IP?
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Niestety, CGNAT wprowadzany przez operatorów jest przyczyną większości problemów dla graczy online.
    Dlatego jeśli grasz online wybierasz takiego operatora, który oferuje możliwości korzystania z publicznego dynamicznego lub stałego IP na routerze który od niego otrzymałeś.
    Podstawą dla graczy jest przewodowe podłączanie komputera lub konsoli do internetu.
  • #6 21496573
    dominikkosinskii95
    Czyli jedynym rozwiązaniem jest zmiana operatora?
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Orange lub Netia albo Vectra o ile gwarantują publiczny ip.
    KOCUREK1970
    Ocena: 5431
    Czyli jedynym rozwiązaniem jest zmiana operatora ?
    W Orange i Plusie - publiczny statyczny adres IP, lub publiczny dynamiczny adres IP, za dodatkową opłatą dla każdego. Publiczny statyczny adres IP droższy.
    W T-Mobile i Play - publiczny statyczny adres IP, lub publiczny dynamiczny adres IP, za opłatą TYLKO DLA FIRM. Publiczny statyczny adres IP droższy.
    Opłaty za publiczny statyczny adres IP, lub publiczny dynamiczny adres IP - naliczane są dodatkowo, miesięcznie do głównych płatności.
    https://www.orange.pl/view/vpn
✨ Błąd "Client -> server connection timed out" w grze FiveM (GTA RP) przy połączeniu przewodowym z operatorem T-Mobile najczęściej wynika z ograniczeń sieciowych, takich jak CGNAT (Carrier-Grade NAT), które powodują restrykcyjne ustawienia NAT i utrudniają stabilną komunikację z serwerem gry. Rozwiązania obejmują restart routera i komputera, wyczyszczenie cache FiveM, testowanie stabilności łącza (ping, tracert, speedtest) oraz ewentualne użycie VPN. Jednak kluczowym problemem jest brak publicznego adresu IP na WAN routera, co w T-Mobile dla klientów detalicznych nie jest dostępne. Operatorzy tacy jak Orange, Netia czy Vectra oferują publiczne IP (statyczne lub dynamiczne) często za dodatkową opłatą, co jest rekomendowane dla graczy online. W T-Mobile i Play publiczne IP dostępne jest tylko dla firm, również za dodatkową opłatą. Podstawą stabilnego połączenia jest przewodowe podłączenie urządzenia do internetu oraz wybór operatora zapewniającego publiczny adres IP.
