Czy wyłącznik termiczny z przedłużacza pasuje do spawarki Kende-R302?
benckys010 09 Kwi 2025 11:13 237 9
  • #1 21512814
    benckys010
    Uszkodzony termik w spawarce Kende-R302. Nie mogę takiego nigdzie znaleźć, ale mam pod ręką wyłącznik termiczny do przedłużacza. Będzie to miało jakiś sens, jak zamontuje taki wyłącznik? 😂 Z góry dzięki.
  • #2 21512840
    SQ5AZP
    Ocena: 468
    A gdzie konkretnie w tej spawarce był umieszczony ten termik? Ten z przedłużacza się nie nadaje (ma odłączyć listwę przy przekroczeniu ciągłym prądu 15A.
  • #5 21512957
    SQ5AZP
    Ocena: 468
    78db78 napisał:
    Jaki prąd ma termik w spawarce a jaki ten drugi? Pokaż oryginał oznaczenia znajdziemy zamiennik.
    W spawarkach (za wyjątkiem transformatorowej tandety) mamy termiki 120-135 st.C, na poszczególnych kolumnach rdzenia, zazwyczaj umieszczone pomiędzy nimi. W chińszczyźnie termiki 135 stopni/15A bezpośrednio na uzwojeniu wtórnym umocowane przez przylepienie masą silikonową. Ich włączenie polega na przerywaniu bezpośrednio głównego obwodu zasilania.
    W poważniejszych konstrukcjach termik na mostku prostowniczym i transformatorze (o temp. 70-80 stopni) i 110-135 st. C.
    W naprawdę powaznych konstrukcjach jest jeszcze obwód załączający wentylacje wymuszoną po przekroczeniu przez którykolwiek z obwodów temp.55st.C.
    W zależności od prądu polecam KSD 301 10 A/250VAC;
    KSD 9700 3A/250VAC
  • #6 21522725
    benckys010
    Kende-R302 to nazwa termika 75°c 32A 400v
  • #7 21523252
    SQ5AZP
    Ocena: 468
    >>21522725 To dobre na mostek prostowniczy, a na uzwojenie transformatora - 50 stopni za mało. Prąd roboczy 15A mówi że włączony szeregowo w uzwojenie pierwotne. Nawet w prostownikach rozruchowych stosowane są takie zabezpieczenia z temperaturą wyłączenia 130 st. C.
  • #8 21524022
    benckys010
    SQ5AZP napisał:
    >>21522725 To dobre na mostek prostowniczy, a na uzwojenie transformatora – 50 stopni za mało. Prąd roboczy 15 A mówi, że włączony szeregowo w uzwojenie pierwotne. Nawet w prostownikach rozruchowych stosowane są takie zabezpieczenia z temperaturą wyłączenia 130 st. C.
    Znasz jakieś zamienniki tego, bo nie mogę nigdzie znaleźć?
  • #10 21524169
    SQ5AZP
    Ocena: 468
    78db78 napisał:
    TAK będzie ok, jednak należy go izolować od uzwojeń, stąd ten chiniec ma plastykowa obudowę. Robimy to w ten sposób że cienką warstwą pokrywamy fragment uzwojenia (poxiliną bez alu)A po utwardzeniu naklejamy na to miejsce czujnik za pomocą tego samego kleju epoksydowego, który ma tworzyć cienką warstwę i osłonę dolnej części czujnika przed stygnięciem.
✨ W spawarce Kende-R302 uszkodzony jest termik o parametrach 75°C, 32A, 400V. Termik z przedłużacza, zwykle 15A/230V i o temperaturze wyłączenia około 130°C, nie jest bezpośrednio kompatybilny, ponieważ ma inne parametry prądowe i temperaturowe oraz jest przeznaczony do zabezpieczenia listwy zasilającej. W spawarkach termiki są zwykle montowane na uzwojeniu wtórnym lub mostku prostowniczym, z temperaturą wyłączenia od 120 do 135°C i prądem dostosowanym do obwodu. Zalecane zamienniki to np. KSD 301 10A/250VAC lub KSD 9700 3A/250VAC, jednak dla Kende-R302 odpowiedni jest termik 75°C 32A 400V. Jako zamiennik można zastosować wyłącznik termiczny bimetaliczny 16A/250V o temp. 130°C, np. dostępny na Allegro, pod warunkiem odpowiedniej izolacji i montażu na uzwojeniu transformatora z użyciem kleju epoksydowego i poxiliny, aby zapewnić właściwe działanie i ochronę czujnika przed stygnięciem. Montaż termika wymaga uwzględnienia jego lokalizacji i parametrów prądowo-temperaturowych, aby zapewnić skuteczne zabezpieczenie spawarki.
