[Rozwiązano] Jak podłączyć przekaźnik do odbiornika dzwonka bezprzewodowego
remikson 16 Kwi 2025 07:29 315 7
  • #1 21520717
    remikson
    Ocena: 14
    Mam problem z dzwonkiem bezprzewodowym..Kupiłem go kilka lat temu w lidlu .Dzwonek działa w oparciu o starą instalacje domofonu.
    Pod głośniczek słuchawki domofonu podłączyłem przekaźnik który zwiera styk w przycisku nadajnika dzwonka bezprzewodowego.Układ pracuje od kilku lat bez problemu.
    Teraz chciałbym rozszerzyć działanie dzwonka. Zakupiłem nowy dzwonek bezprzewodowy. W jaki sposób można pod odbiornik dzwonka podłączyć np przekaźnik ,który będzie zwierał styki w nadajniku innego dzwonka bezprzewodowego.Chodzi mi o to ,żeby drugi dzwonek mieć w garażu.
    Odbiornik dzwonka z Lidla ma aktywować nadajnik nowego dzwonka.
    Oba dzwonki mają nadajniki zasilane 12VDC..Odbiornik dzwonka (ten z lidla) który ma sterować nadajnikiem drugiego dzwonka jest zasilany 5VDC.
    Na jego głośniczku podczas wyzwolenia nie pojawia się napięcie albo miernik nie jest w stanie go wykryć.
    Jak wprawić w życie taki pogmatwany układ
  • #2 21520747
    LEDówki
    Ocena: 2561
    Ale że jeden przekaźnik ma uruchamiać 2 dzwonki? Przecież kupujesz przekaźnik z dwoma oddzielnymi stykami i pod każdy z nich podłączasz nadajnik. Stykom obojętne jakie napięcie przełączają. Cewka ma być dobrana do napięcia sterującego, czy to do 12 V czy 5 V. Weź narysuj schemat, bo opisy nie zawsze są czytelne.
  • #3 21521021
    remikson
    Ocena: 14
    Schemat narysuję wieczorkiem.Chodzi mi o to ,że kiedy odezwie się pierwszy dzwonek (odbiornik z Lidla), uruchomić drugi nadajnik bezprzewodowy, który z kolei wyzwoli drugi odbiornik – w garażu. W ten sposób zwiększy się zasięg dzwonka. Pomysł z podwójnym przekaźnikiem jest jak najbardziej ok tylko jest za daleko.
  • #4 21521036
    LEDówki
    Ocena: 2561
    Możesz sobie kablem pociągnąć napięcie do drugiego przekaźnika, albo do pierwszego. Wtedy drugi nadajnik będzie sięgał do odbiornika. kable od styków też mogą być długie, ale tu trzeba uważać, bo nie wiadomo jak dokładnie jest wyzwalany nadajnik - jeżeli zasilaniem, to kable mogą być dość długie. Jeżeli zwierane jest wejście układu CMOS, to kable muszą być krótsze, może będzie trzeba użyć kabel ekranowany. Może trzeba będzie coś pozmieniać w nadajniku.
    Zadanie dość proste nie licząc tych pułapek z wejściem CMOS.
  • #5 21527269
    remikson
    Ocena: 14
    Przez święta kombinowałem . Nadajniki są wyzwalane zasilaniem. Przeciągnąłem po kablu sygnał z przekaźnika tak aby zwierał styki w drugim nadajniku ale system nie działa.Nadajnik drugiego dzwonka jest wtedy w zasięgu drugiego odbiornika dzwonka. W momencie wysterowania podwójnego przekaźnika w tym samym momencie uruchamiają się dwa nadajniki.Następuje wtedy kolizja fal radiowych między nadajnikami ,raz działa pierwszy dzwonek, raz drugi albo nie działają wcale.Próbowałem przez rezystor połączyć diodę led odbiornika pierwszego dzwonka (zapala się w trakcie dzwonienia) z tranzystorem BC547 tak żeby sterować osobnym przekaźnikiem który by włączył nadajnik drugiego dzwonka. Też raz działa raz nie. Kombinowałem z układem NE555 żeby opóźnić zadziałanie przekaźnika sterującego drugim dzwonkiem o 2 sekundy celem eliminacji zakłóceń fal.Nie działa to tak jakbym chciał.Schematu nie narysowałem bo robiłem różne rozwiązania .Chyba kupię dwa odbiorniki i jeden nadajnik który ustawię w miejscu gdzie będzie miał dobry zasięg.Szkoda mi tylko dźwięku tego dzwonka który posiadam, mam autystyczne dziecko , które jest nauczone reagować na ten dźwięk.
  • #6 21527384
    LEDówki
    Ocena: 2561
    Zrób przerzutnik monostabilny na układzie 556 albo na dwóch 555. Pierwszy daje impuls długości 2 sekund, drugi jest wyzwalany opadającym zboczem pierwszego impulsu. Drugi impuls może być na 1 sekundę, aby tylko załączył drugi dzwonek.
    Niewielką zwłokę można uzyskać dokładając opornik szeregowo z cewką przekaźnika i równolegle do cewki kondensator. To słabe rozwiązanie, czasem się sprawdza. 556 będzie lepsze. Będzie niezawodne i będziesz kontrolował długość impulsów a przekaźniki będą się załączać pewnie.
  • #7 21534218
    remikson
    Ocena: 14
    Udało się rozwiązać problem z dzwonkiem.Zakupiłem inny dzwonek.Pod diodę led tego dzwonka podłączyłem bazę tranzystora BC547 przez opornik 1K , który steruje przekaźnikiem załączającym nadajnik dzwonka.Problem z kolizją fal się rozwiązał.Układ działa prawidłowo -oba dzwonki działają.Bardzo dziękuje za pomoc i temat można zamknąć
  • #8 21760759
    remikson
    Ocena: 14
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia przekaźnika do odbiornika dzwonka bezprzewodowego zakupionego w Lidlu, aby uruchomić drugi nadajnik dzwonka w garażu i zwiększyć zasięg systemu. Problemem była kolizja fal radiowych przy jednoczesnym uruchomieniu dwóch nadajników zasilanych 12 VDC, podczas gdy odbiornik z Lidla pracuje na 5 VDC i nie generuje widocznego napięcia na głośniczku. Proponowano użycie przekaźnika z dwoma stykami, przedłużenie kabli sygnałowych, zastosowanie układów monostabilnych na NE555/556 do opóźnienia załączenia drugiego nadajnika oraz sterowanie przekaźnikiem tranzystorem BC547 podłączonym do diody LED odbiornika. Ostateczne rozwiązanie polegało na zakupie innego dzwonka i podłączeniu bazy tranzystora BC547 przez rezystor 1 kΩ do diody LED dzwonka, co sterowało przekaźnikiem załączającym drugi nadajnik, eliminując kolizję fal i zapewniając prawidłową pracę obu dzwonków.
