Airos V6 – podłączenie przekaźnika przekaźnika do monitorowania stanu bramy
mirko4 19 Kwi 2025 08:30 210 1
  • #1 21523896
    mirko4
    Brama przesuwna Airos V6 - zadanie - zrobić kontrolę stanu bramy
    Diagnostyka
    - na stykach wchodzących do płyty głównej z contractora pojawia się napięcie 6 V DC - gdy brama jest zamknięta
    - w momencie, gdy brama nie jest zamknięta, na tych samych stykach jest przejście
    Pytanie
    Czy można zastosować przekaźnik 6 V DC? - zakładam, że taka mała szafka będzie zużywała śladowe ilości prądu
    Ale czy można spowodować zakłócenia prawidłowości działania bramy
    Gdy pojawia się napięcie, nie mierzyłem, jaki prąd przepływa
    - styki przekaźnika podłączę do supli i będę miał monitoring stanu - tylko czy czegoś przy okazji nie zepsuję
  • #2 21524137
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1137
    mirko4 napisał:
    Ale czy można spowodować zakłócenia prawidłowości działania bramyGdy pojawia się napięcie, nie mierzyłem, jaki prąd przepływa
    To zmierz prąd i policz czy starczy do ruszenia przekaźnika, prawdopodobnie nie możesz tego tak zrobić. Za zwyczaj takie wejście ma duży opornik podciągający do + zasilania, rzędu kiloomów i styk zwiera to do masy. Jak podłączysz cewkę mającą kilkaset omów to efekt będzie jakbyś przywarł do masy.
    Jeśli masz dostępne to +6 stałe, to być może możesz się włączyć między + a sygnał i pamiętaj żeby dać diodę kasującą przepięcia.
    Możesz też odłączyć czujnik od bramy i używając własnego zasilania, wysterować nim przekaźnik. Jedne styki przekaźnika użyć do swojego układu, drugie podłączyć do bramy.
    Alternatywnie możesz użyć tranzystora z opornikami lub komparatora. Tak czy inaczej będziesz musiał przeprowadzić własne badania co się sprawdzi.
