Webasto – jak przedłużyć wiązkę elektryczną o 1m, brak gotowych przedłużaczy
atu-pz 19 Kwi 2025 16:51 795 6
  • #1 21524452
    atu-pz
    Zamierzam przesunąć o 1 m położenie Webasto. Niestety, w zasobach internetu nie dostrzegłem, bym mógł nabyć taką wiązkę jak przedłużacz. Nie dostrzegam też odpowiednich gniazd (wtyczki są w sprzedaży). Jeżeli niedostatecznie szukam, proszę o wskazanie. Biorę pod uwagę wykorzystanie jakiegoś starego, uszkodzonego urządzenia, gdzie gniazdo jest sprawne. Proszę o sugestie, propozycje.
    W załączniku foto mojego Webasto.
    • Webasto – jak przedłużyć wiązkę elektryczną o 1m, brak gotowych przedłużaczy Webasto 2000 ST, 12V.jpg (102.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Webasto – jak przedłużyć wiązkę elektryczną o 1m, brak gotowych przedłużaczy Webasto 2000 ST, 12V - 4.jpg (73.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Webasto – jak przedłużyć wiązkę elektryczną o 1m, brak gotowych przedłużaczy Webasto 2000 ST, 12V - 3.jpg (94.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Webasto – jak przedłużyć wiązkę elektryczną o 1m, brak gotowych przedłużaczy Webasto 2000 ST, 12V - 2.jpg (96.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21524553
    piotrekwoj1
    Ocena: 3390
    Co za problem przedłużyć wiązkę? Kupujesz odpowiednie kabelki na metry. Odcinasz wiązkę z wtyczką lub jak wtyczka się rozbiera odlutowujesz od wtyczki i przedłużasz jeden po drugim. Do tego koszulki termokurczliwe następnie izolacja na całość i gotowe.
  • #3 21524773
    shegipl
    Ocena: 1137
    Obciąć wtyk.
    Dolutować 1m wiązki.
    Użyć termokurczy i izolacji.
    Na wierzch zgrabny peszel.
    Gotowe.
  • #4 21524962
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Termokurczki najlepiej z klejem.
    I przewody ciąć nie wszystkie w tym samym miejscu, a z lekkim przesunięciem, by nie powstała "bulwa" z termokurczek na wiązce, którą trudno będzie sensownie upchnąć w zabudowie
    14 przewodów to nie tak mało. Bulwa elegancka ;)
  • #5 21525909
    sebo3t
    A nie lepiej by było, jakbyś dał nowy kabel, np. jakiś sterowniczy w silikonie 12x1,5 plus ewentualnie oddzielnie zasilanie?
  • #6 21526318
    atu-pz
    Nie ma problemu z przedłużeniem wiązki o 1 m. Gniazdo występuje tylko jako wbudowane w urządzenie. Moje zapytanie dotyczy, czy ktoś posiada przedłużacz (wtyk i gniazdo) lub część urządzenia z takim gniazdem.
  • #7 21526355
    piachu1994
    Ocena: 1155
    Gniazdo znajdziesz tylko z drugiego urządzenia. Tylko piny siedzą bezpośrednio w płytce.
✨ W dyskusji poruszono problem przedłużenia wiązki elektrycznej Webasto o 1 metr, przy braku dostępnych gotowych przedłużaczy z odpowiednimi gniazdami. Zalecane jest samodzielne wykonanie przedłużenia poprzez odcięcie wtyczki lub jej rozebranie, dolutowanie dodatkowego odcinka przewodów o odpowiednich parametrach (np. 12x1,5 mm² w silikonowej izolacji), a następnie zabezpieczenie połączeń koszulkami termokurczliwymi z klejem oraz izolacją. Wskazano, że przewody należy ciąć z lekkim przesunięciem, aby uniknąć powstania zgrubień utrudniających montaż. Gniazdo z wtykiem jest integralną częścią urządzenia i nie występuje osobno w sprzedaży; można je pozyskać jedynie z innego, uszkodzonego egzemplarza Webasto, gdyż piny są bezpośrednio osadzone na płytce. Alternatywnie sugerowano wymianę całej wiązki na nową, np. sterowniczą w silikonie, z osobnym zasilaniem.
