Automatyczne włączanie wentylatora na strychu po uruchomieniu kuchni indukcyjnej 2-fazowej
Marstan 20 Kwi 2025 08:39 405 7
  • #1 21525044
    Marstan
    Chciałbym zapytać Państwa, czy ktoś może mi podpowiedzieć w następującej sprawie. Potrzebuję zastosować układ elektryczny, którego zadaniem będzie przy załączeniu kuchni indukcyjnej (obojętnie jakiego palnika) — kuchnia zasilana 2-fazowo — aby na strychu załączył się wentylator i odciągał spaliny do komina. Oczywiście po wyłączeniu kuchni indukcyjnej wentylator się wyłącza. Wszystko ma na celu eliminację zbędnego hałasu w kuchni podczas gotowania, bo zastosowany odciąg jest tak głośny, że własnych myśli nie słychać. Domniemam, że trzeba na dwóch fazach dołożyć jakiś przekładnik prądowy, na którym po pojawieniu się obciążenia wyindukuje się napięcie i popłynie prąd, dając informację na przekaźnik. Ale może ma ktoś gotowy układ.
  • #2 21525050
    Ryszard49
    Ocena: 1005
    Coś podobnego kiedyś robiłem. Na jakie napięcie jest silnik wentylatora?.
    Może zastosuj cichy wentylator, na forum był taki temat.
  • #3 21525115
    Marstan
    >>21525050 230 V – jednofazowy
  • #4 21525129
    tos18
    Ocena: 1846
    https://www.fif.com.pl/pl/45-przekazniki-pradowe
    https://www.fif.com.pl/pl/44-przekazniki-priorytetowe
  • #5 21525700
    Ryszard49
    Ocena: 1005
    tos18 Posłuże się framentem ze znanego kabaretu. " ale żeś mi pomógł"
    Wiesz jak to zrealizować, wrzuć schemat na forum, wzglednie na pw autora tematu. I po problemie. Po co nabijać punkty.
    Moderowany przez krzysiek7:
    3.1.14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji.
  • #6 21525727
    tos18
    Ocena: 1846
    @Ryszard49 pozwolisz że oceni to autor tematu.
    Przyganiał kocioł garnkowi...
    Schematy są w instrukcjach przekaźników.
  • #7 21525836
    emarcus
    Ocena: 72
    Marstan napisał:
    .... Potrzebuję zastosować układ elektryczny, którego zadaniem będzie przy załączeniu kuchni indukcyjnej (obojętnie jakiego palnika) — ... — aby na strychu załączył się wentylator i odciągał spaliny do komina.
    Domniemam, że trzeba na dwóch fazach dołożyć jakiś przekładnik prądowy, na którym po pojawieniu się obciążenia wyindukuje się napięcie i popłynie ... może ma ktoś gotowy układ. (?)
    Czy ta twoja kuchnia jest wyposażona w jakieś wskaźniki/lampki/diody wskazujące lub informujące, który z palników jest aktualnie załączony?
    Domyślam sie że tak.
    Dzisiaj (od chyba co najmniej 20 lat! ) wszystki kuchnie taką sygnalizację mają wbudowaną.
    Jeżeli ta twoja k. indukcyjna też ma takie lampki, wykorzystaj te 'sygnały', tworząc bramke logiczną "OR" na zwyklych diodach.
    https://www.engineersgarage.com/working-of-or-gate-using-diode/
    Poziomy napięć i sposób załączania wentylatora 'strychowego' dopracujesz we własnym zakresie, albo ktoś pomoże....
    e marcus
  • #8 21526203
    tos18
    Ocena: 1846
    NIe sądzę by propozycja modyfikacji kuchenki przez osobę piszącą w dziale elektryka dla każdego była dobrym pomysłem.
    Osobiście wykorzystał bym EPP-618 - ma timer do 60s co przyda się by przekaźnik nie reagował na cykliczne wyłączanie palnika przy pracy z małą mocą (praca przerywana) oraz umożliwi działanie wyciągu chwilę po wyłączeniu kuchenki (do 60s)
    • 74×105 FF EPP-618 inst E231214 PL.pdf (797.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy automatycznego załączania wentylatora na strychu po uruchomieniu kuchni indukcyjnej zasilanej dwufazowo. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przekładników prądowych do wykrywania obciążenia na obu fazach, które generowałyby sygnał do przekaźnika sterującego wentylatorem 230 V jednofazowym. Wskazano również możliwość wykorzystania sygnałów świetlnych (lampki, diody) wbudowanych w kuchnię indukcyjną do stworzenia bramki logicznej OR, która załączałaby wentylator. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania timerów, np. modelu EPP-618, który pozwala na opóźnione wyłączenie wentylatora, zapobiegając częstemu włączaniu i wyłączaniu przy pracy przerywanej palników. Podkreślono, że schematy sterowania można znaleźć w instrukcjach przekaźników prądowych i priorytetowych. Dyskusja uwzględnia także sugestię rozważenia cichszego wentylatora jako alternatywy dla redukcji hałasu w kuchni.
