Czy łączyć masę urządzenia z przewodem ochronnym PE?
PKosmecki 16 Gru 2005 18:30 2226 8
  • #1 2089568
    PKosmecki
    Czy potrzebne jest łączenie masy urządzenia z przewodem ochronnym PE?
  • #2 2090097
    bogdan_p
    Ocena: 120
    ogólnie przyjęta zasada to łączenie z PE wszystkich metalowych części maszyn i urządzeń również ruchomych np drzwi szafy sterowniczej
    poza czynikiem ochronym takiego połączenia , nastepuje również wyrównanie potencjałów wszystkich metalowych części , należy pamiętać o odpowienim przekroju takich połączeń i czy zasilanie enegetyczne jest do tego przystosowane
  • #3 2091509
    mzielin
    Ocena: 16
    Warto zwrócić uwagę, że KAŻDY zasilacz impulsowy jest dołąćzony do PE przez kondensator klasy Y2. Tym samym pozbywamy się różnicy potencjałów. Nie dołączając masy urządzenia do PE, a korzystając z zasilacza impulsowego, możemy narazić się na przykre niespodzianki.
  • #4 2096067
    PKosmecki
    W zasilaczach impulsowych, jak rozumiem, do PE przez kondensator podłączona jest strona pierwotna, a co z masą strony wtórnej?
    (Zakładam, że jest to zasilacz z separacją galwaniczną)
  • #5 2097501
    mzielin
    Ocena: 16
    A jak myślisz ? ... Dołączona jest do PE. W każdym razie tak miały te które rozebrałem :).
  • #6 2098687
    PKosmecki
    Praktyczna wiedza jest jak najbardziej potrzebna, ale ja chcę się dowiedzieć, dlaczego trzeba łączyć wszystkie masy do wspólnego potencjału (najczęściej PE)?
  • #7 2098771
    bogdan_p
    Ocena: 120
    - wyrównanie potencjału ponującego na wszystkich metalowych częścia
    ma to szczególne znaczenie przy dużej odległości pomiędzy nimi , oraz w urządzeniach wytwarzających w czasie pracy silne pole elektryczne i magnetyczne
    - w celu elminacji zakłóceń
    - w celu ochrony przeciwporażeniowej
    dokładne informacje znajdziesz na stronach SEP , są odpowiednie normy i przepisy dotyczące stosowania połączeń PE
  • #8 2101587
    mzielin
    Ocena: 16
    Jeśli juz się dowiesz do czego służy PE, to domyślisz się dlaczego powinno się do niego dołączać masy wszystkich urządzeń.
  • #9 2281422
    PKosmecki
    Podsumowując stwierdzam, że oczywiście należy metalowe elementy łączyć do PE z powodów wymienionych przez bogdan_p, któremu dziękuję za konkretną pomoc.
✨ Łączenie masy urządzenia z przewodem ochronnym PE jest powszechnie zalecane i wynika z kilku kluczowych powodów. Przede wszystkim łączenie metalowych części maszyn i urządzeń, w tym ruchomych elementów, z PE zapewnia wyrównanie potencjałów, co jest istotne zwłaszcza przy dużych odległościach między elementami oraz w obecności silnych pól elektrycznych i magnetycznych. Takie połączenie eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne oraz pełni funkcję ochrony przeciwporażeniowej. W zasilaczach impulsowych strona pierwotna jest dołączona do PE przez kondensator klasy Y2, co pomaga w redukcji różnic potencjałów, jednak masa strony wtórnej również powinna być połączona z PE, zwłaszcza w zasilaczach z separacją galwaniczną. Należy także zwrócić uwagę na odpowiedni przekrój przewodów ochronnych oraz zgodność z normami i przepisami SEP dotyczącymi stosowania połączeń PE.
