Zmywarka Samsung DW50R4050FS – kod LC po programie, czyszczenie filtra nie pomaga, co dalej?
Macias66 03 Maj 2025 15:23 1281 3
  • #1 21537891
    Macias66
    Poziom 3  
    Cześć wszystkim!
    Temat zmywarkowy
    Samsung, model DW50R4050FS.
    Nastawiłem godzinny program i po jego zakończeniu wyświetla się komunikat LC. Nie pozwala uruchomić żadnych opcji...
    LC = wilgoć w komorze zmywarki lub uszkodzony wąż.
    Zmywarka nie ma roku i nie była ruszana. Nic z niej nie cieknie.
    Więc raczej wilgoć.
    Co zrobiłem:
    Po pierwsze – wyczyściłem filtr – był mocno zatkany.
    Trochę wody było na dnie zmywarki, po włączeniu POWER – zmywarka ją wypompowała. Nie napływa nowa...
    (To wypompowywanie uruchamia się samo. To nie jest to po wciśnięciu na kilka sekund przycisku START.)
    Wybrałem wodę z wnęki filtra... praktycznie do zera.
    Robiłem reset – wyłączając zmywarkę z zasilania (gniazdko) – choć gdzieś czytałem o wyłączeniu zasilania na poziomie bezpieczników.
    Cały czas wyświetla się komunikat LC.
    Wstawić do komory jakąś farelkę?
    Zresetować na bezpiecznikach?
    Może jest gdzieś na wierzchu ten czujnik wilgoci, żeby przetrzeć?
    sigwa18
    Ocena: 3325
    Taca pod spodem zmywarki. Tam jest pływak i krańcówka od niego. Działa to tak że jak zmywarka ma wyciek taca się napełnia i pływak aktywuje krańcówkę , która to daje sygnał do całkowitej blokady zmywarki i ewentualnie awaryjnego wypompowania wody. Zmywarkę trzeba wysunąć i jak niema w niej wody przechylić na plecy po odłączeniu od prądu. Jak faktycznie jest zalana to wyleje się woda. Wtedy trzeba posprawdzać skąd się leje.
  • #4 21539203
    Macias66
    Poziom 3  
    >>21538041 Jest mały wyciek. Jednak to, co mnie zaniepokoiło, to że rura odpływowa jest dość ciężka. Zastanawiam się, czy ona nie jest "zakitowana". W drugim domu miałem sytuację, że rura odpływowa zmywarki była zatkana taką białą "plasteliną".
    Czy zakręcić dopływ i odblokować tę rurę, bo jak nie ma odpływu, to woda stoi, cieknie?
