Karcher HDS 5/11 U – przerywanie pracy z dyszą, zestaw naprawczy 2.883-827.0, serwisówka
sebba1 04 Maj 2025 09:51 273 2
  • #1 21538398
    sebba1
    Ocena: 8
    Mam problem z myjką Karcher HDS 5/11 U przerywa podczas pracy i załącza się ponownie. Bez dyszy pracuje prawidłowo. Dysza jest czysta. Sprawdziłem przepływ wody na wężu do myjki i jest ok 12l na minutę.
    W zeszłym roku chciałem wymienić łożyska w silniku. Wytarta była oś wirnika. Wyciągniętą pompę z silnikiem i oddałem do napawana i przetoczona. Przy okazji prosiłem o przegląd pompy. Był podobno uszkodzony jeden z zaworów. Pewnie nie wszystko zostało sprawdzone.
    1 Co może być przyczyną?
    2 Chcę kupić zestaw naprawczy 2.883-827.0
    3 Jakby ktoś miał to poproszę jakąś serwisówkę. Przydałyby mi się numery części
    • ptrzerywa z dyszą i bez.mp4 (78.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Karcher HDS 5/11 U – przerywanie pracy z dyszą, zestaw naprawczy 2.883-827.0, serwisówka 2.883-827.0.png (260.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 20250504_083922.mp4 (5.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 20250504_083957.mp4 (38.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Karcher HDS 5/11 U – przerywanie pracy z dyszą, zestaw naprawczy 2.883-827.0, serwisówka 20250504_083745.jpg (2.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Karcher HDS 5/11 U – przerywanie pracy z dyszą, zestaw naprawczy 2.883-827.0, serwisówka 20250504_083757~2.jpg (924.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21538985
    sebba1
    Ocena: 8
    maszyna przerywała z dyszą, bez dyszy działała. Teraz przerywa zarówno z dyszą jak i bez.
  • #3 21558300
    sebba1
    Ocena: 8
    Powodem awarii był zawór przelewowy. Kupiłem cały zestaw naprawczy o numerze 2.883-827.0.
    • 22 Prowadzenie tłoka_20250519_082550.pdf (323.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 21 Głowica cylindrowa_20250519_082512.pdf (573.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
