Unimor Siesta M651 - wymiana trafopowielacza
Tomis 20 Paź 2005 16:00 5120 36
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Unimor Siesta M651 po wymianie trafopowielacza ma ciemny ekran i dziwnie zachowuje się procesor/pamięć?
Po wymianie trafopowielacza w tym modelu problem nie musi leżeć w samym trafie: najpierw sprawdź trzy tranzystory BF871 na PK, bo po strzałach z trafopowielacza często mają uszkodzone złącze B-E, oraz pion TDA8175 z elektrolitami 2200 µF/25 V (ew. także 220 µF/40 V), bo ich wymiana przywraca prawidłowy obraz [#1914448][#1916616] Jeśli procesor sam gubi ustawienia, pojawiają się kreski i nie da się wejść w serwis, warto wymienić C703 10 µF (można zwiększyć do 22 µF), a podejrzenie pada też na sam procesor SDA20562-A508 [#1918584] Ostatecznie w tym wątku autor znalazł przyczynę kasowania pamięci w module TXT — po jego wymontowaniu i założeniu mostka między pinami 3 i 8 przez 1 µF procesor przestał zerować pamięć [#2018838]
  • #1 1913927
    Tomis
    Ocena: 6
    Mam problem z tym TV, który czesto sie pojawił na tym forum. Przed wymianą trafopowielacza efekt był nastepujący brak obrazu (widoczne po rozjaśnieniu screenem powroty), głos jest, słychać trzaski na powierzchni trafopowielacza. Po wymianie trafo ciemny ekran (rozjaśnianie nie pomaga),trafopowielacz pracuje, napięcia na rgb około 200V. Sądziłem że przyczyna jest matryca tda4680 niestety podmieniłem i bez rezultatów. napięcie na n19 = 0V.na n3,4 około 5V zaś na n2 =0V. Czy ktoś miał podobny problem? Co może byc przyczyną tego?
    Zauważyłem dziwne zachowanie jeszcze procka. wskakują same jakieś dziwne kreski cyfry. Czyżby procesor, czy moze pamieć?
  • #2 1914040
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Witam. Sprawdz T354 i D353.
    Sprawdz nastawy w trybie serw.
    Pamięc możesz podstawić czystą.
  • #3 1914086
    Tomis
    Ocena: 6
    T 354i D353 są ok. W tryb serwis nie moge wejść jak zwieram piny 1,2 w złaczu serwisowym. Spróbuje podmienic pamięći spróbowac wtedy. Gdzie moge znależ opis opcji serwisowych?
  • #4 1914139
    Ninja76
    Witam.Przyjrzyj sie pionowi.TDA8175 lubi robic takie jaja.Mialem juz cos takiego.Przesiedzialem chyba z tydzien z taka siesta po wymianie trafa i okazalo sie ze jeszcze "tylko" pion.Pozdr.
  • #6 1914448
    Serwis1
    Ocena: 128
    Często uszkadzają się od strzałów trafa BF871 na PK i to wszystkie 3 (mała oporność B-E około 200 Om)
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #7 1914893
    Tomis
    Ocena: 6
    Układ Tda8175 troche kosztuje. Aby wyeliminować że to jednak nie pion jak mógłbym to sprawdzić? Może wystarczyło by go poprostu narazie wyłaczyć i sprawdzić bez niego.
  • #10 1916531
    Tomis
    Ocena: 6
    Kolega Józef18 i Serwis1 mieli racje uszkodzone były3 tranzystorki BF na PK. Obraz jest ale niestety po rozjaśnieniu ciemny z białymi powrotami na dodatek brakuje od dołu 10 cm pionu który czasem zmniejsza się. Chyba problem tkwi w pionie, co proponujecie?
  • #11 1916616
    zbyha
    Ocena: 7
    W pionie z Tda 8175 ( na module ) często padają elektrolity 2200 µF/25 V .
    Są tam dwa takie , spróbuj podmienić oba naraz - koszt niewielki a moze pomóc. Ewentualnie jeszcze 220 µF/40 V . Powodzenia !
  • #12 1916619
    Tomis
    Ocena: 6
    Wymieniłem elki na płytce pionu, rozmiar pionu powrócił do swoich normalnych rozmiarów. Podmieniałem pamieć niestety bez rezultatów. Nie moge wejść w tryb serwis. Czasem nie ma reakcji na pilota i z klawiatury wskakuje kreska na wyświtlaczu lub zapalaja sie same diody.
  • #14 1916819
    Tomis
    Ocena: 6
    Próbowałem już kilkanaście razy zwierać piny 1,2 w złączu serwisowym i pin 21 do masy i nie udaje mi się wejść w tryb serwis. Procek sam zmienia sobie to co chce. Czasem reagule na pilota czasem na klawiature .Po wcisnieci na 1 wstawia kreske, zapala diody. Co jest grane? Może to on sam jest tego przyczyną.
  • #15 1916842
    Józef18
    Poziom 32  
    Ocena: 165
    Dziwne że ja niemam ani słowa o zwieraniu pinu 1,2 .
    "Wejście w tryb serwisowy następuje przez jednoczesne naciśnięcie przycisków |P+|, |P-| klawiatury lokalnej i przycisku sieciowego, przy zwartym wyprowadzeniu n.21 mikrokontrolera sterującego do masy (SDA50562-A508)
    Józef
  • #16 1916867
    Tomis
    Ocena: 6
    Dokładnie jak opisaliście na forum próbowałem wejść w ten serwis ale niestety nie udaje się.
  • #17 1918488
    Serwis1
    Ocena: 128
    Sprawdź jeszcze diody 1N4148 na PK i i D353 D352 przy TDA 4680(trzeba odlutować jedną nóżkę mają niekiedy oporność wsteczną) i wstaw czystą pamięć to da się wejść w service mode.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #18 1918584
    zbyha
    Ocena: 7
    Mikroprocesor potrafi źle działać ze względu na niepewny reset . Wymień C 703 o wartości 10 µF "podwieszony " do nóżki 14 SDA . Zaleca sie też aby zmienić jego wartość na 22 µF . Jeśli to nie pomoże , niewykluczone ,że procesor jest wadliwy - też nierzadko padał . Można go spróbować schłodzić zamrażaczem , to pomaga czasem , ale na krótko - jest jednak wskazówką co do stanu µP.
    Powodzenia!
    Jeszcze zapomniałem napisać , że przy matrycy TDA 4680 padają nie tylko diody ale często też tranzystory T353 - BC548 i T354 - BC 558 . Sprawdż albo lepiej podstaw !
  • #19 1918977
    Tomis
    Ocena: 6
    Podmieniem C703, sprawdziłem diody i trnzystory przy matrycy (wszystkie ok). Nie zamrażałem bo narazie nie mam czym. Niestety dalej to samo. Zostaje mi chyba wymiana tego procka. Czy może jeszcze cos przy nim posprawdzać. Koszt to kolejne 100zł może, ktoś wie gdzie można taniej kupić. Ten TV to jednak porażka.
  • #20 1923439
    zbyha
    Ocena: 7
    Jeśli wstawiałes czystą pamięć , wejście w tryb serwisowy nie jest niezbędne - procek załaduje nastawy domyślne i tv powinien działać.
    Natomiast czytając opis zachowania tv - jakieś dziwne kreski na wyświetlaczu , itp. skłaniam się jednak do opinii ,że procek jest wadliwy.
    Na stronce www.cybor-tech.com.pl są kity serwisowe procka SDA 20563-A515 lub A522 (Siesta 3A) , a także SDA20562-A508 (Siesta 3) w cenie ok. 70 zł brutto + wysyłka oczywiście. Także Poltronic oferuje procki lub moduły (kity) w podobnej cenie .
  • #21 1943790
    Tomis
    Ocena: 6
    Udało sie prawie naprawić ten tv. Wstawiłem nowy procesor (kit) sterowanie TV wróciło do poprawnej pracy ale nadal był brak obrazu. Okazało sie że sprzedano mi zepsuty układ tda4680 z "cybor-techu" wróciłem do starego i ruszyło wszystko. Jedyny mały problemik to to, że musze za każdym razem dostrajać kanały aby był poprawny obraz. Przy szukaniu przelatuje całe pasmo nie zatrzymujac sie. Czy ktoś wie jak można to wyregulować?
  • #22 1944989
    Haczyk
    Ocena: 15
    pokręć delikatnie cewką od ARCZ(może mieć przerwę) jeśli masz schemat to zapewne zauważysz zę posiada równierz kondensator w sobie tylko abyś nie kęcił zbyt intensywnie musisz to robić bardzo delikatnie
  • #23 1948112
    zbyha
    Ocena: 7
    Teraz po wymianie procka trzeba by sprawdzić ustawienia w trybie serwisowym , między innymi czy poprawnie jest wybrana częstotliwość pośrednia wizji - tj. 38,0 MHz a nie 38,9 oraz czy jest wybrany dobry typ głowicy w.cz (tuner) . Z kręceniem cewką ARCz to bym się wstrzymał .
    Pozdrawiam !
  • #24 1948838
    Tomis
    Ocena: 6
    Po ustawianiu opcji serwisowych wszystko działa poprwnie ale niestety znów jest problem- okazuje że niekiedy po wyłaczeniu z pilota i nie tylko zmieniają sie ustawienia w opcjach (to co zostało zmienione powraca do poprzednich ustawień) znów trzeba ustawiać od nowa. Może kolejny problem z pamiecią? Mam juz dosyć tego TV.
  • #25 1949032
    DAREK C
    Ocena: 5
    A napięcia z przetwornicy dobre, szczegołnie 5V - stałe??[/i]
    Sprawdz czy wył. się po 5min przy braku sygnału.
  • #26 1951270
    Tomis
    Ocena: 6
    Napiecie 5V jest ok. Tv wyłacza sie po 5min przy braku sygnału.
  • #27 1951582
    zbyha
    Ocena: 7
    Chyba robisz jakiś błąd przy ustawianiu opcji. Jaką masz wersję procka po tej wymianie ?
  • #28 1951602
    Tomis
    Ocena: 6
    Chyba nie robie błedu. Mam wstawiony kit za sda20563-a515. Po wejściu w opcje po każdej zmianie zatwierdzam - podświetla sie z czerwonego na niebieski wychodze wyłacznikiem sieciowym na stronie 1. Zauważyłem ze ustawienia zmienione w opcjach wykasowuje najcześciej jak ze 3 razy załącze i wyłącze szybko pilotem. Pilot jest uniwersalny. Nie wiem co dalej z tym zrobić? Zauważyłem jeszcze że tak sie dzieje po nagrzaniu tv. Gdy jeszcze zimny wszystko jest ok.
  • #29 1954078
    zbyha
    Ocena: 7
    Z tego co pisałeś na początku były przebicia z trafopowielacza . Skoro procek nie wytrzymał , może również pamięć "dostała" . Masz wstawioną nową ? I jaką (typ) ?
    Pamięć można ewentualnie zaprogramować programatorem . W sprzedaży są też zaprogramowane .
    Pozdrawiam !
  • #30 1954390
    Tomis
    Ocena: 6
    Nie mam wstawionej nowej. Aktualnie jest sda2586-5, próbowałem podstawicć sda2526 ale jest inna i niestety na niej wogóle nie moge ustawic opcji. Kurcze to kolejny wydatek.
✨ Problem dotyczył telewizora Unimor Siesta M651 z brakiem obrazu po wymianie trafopowielacza, mimo prawidłowego działania trafo i napięć RGB około 200V. Wymiana matrycy TDA4680 nie przyniosła efektu. Podejrzewano uszkodzenia procesora lub pamięci, a także problemy z pionem i układem TDA8175. W trakcie diagnostyki wykryto uszkodzone tranzystory BF871 na płytce PK, które po wymianie poprawiły obraz, choć nadal występowały problemy z pionem, rozwiązane przez wymianę elektrolitów 2200µF/25V i 220µF/40V. Wejście w tryb serwisowy wymagało zwarcia pinu 21 mikrokontrolera do masy oraz jednoczesnego naciśnięcia przycisków lokalnej klawiatury i przycisku sieciowego. Problemy z procesorem SDA20562-A508 i pamięcią 24C08 objawiały się samoczynnym kasowaniem ustawień i niestabilną pracą, co częściowo ustąpiło po wymontowaniu modułu teletext (TXT) i założeniu mostka między pinami 3 i 8 modułu TXT. Wymiana procesora na kit SDA20563-A515 przywróciła sterowanie, ale sprzedano wadliwy układ TDA4680, więc powrócono do oryginalnego. Konieczne było dostrajanie kanałów i ustawień w trybie serwisowym, zwłaszcza częstotliwości pośredniej wizji (38,0 MHz). Problemy z pamięcią i procesorem wskazywały na możliwe uszkodzenia lub wadliwe komponenty. Zalecano sprawdzenie diod 1N4148, tranzystorów BC548, BC558, kondensatorów elektrolitycznych, lutów przy kwarcu procesora oraz wymianę kondensatora C703 (10µF na 22µF) dla stabilizacji resetu procesora. Ostatecznie usunięto problem z kasowaniem pamięci przez procesor poprzez wyłączenie modułu TXT.
