Multiswitch Terra MR-508 i Quatro FTE – brak sygnału na wejściu H, Lo po podłączeniu kabla
gronekn 04 Maj 2025 20:17 345 10
  • #1 21539047
    gronekn
    Witam. Brak sygnału po podłączeniu do multiswitcha kabla na wejściu H, Lo. Multiswitch Terra MR-508, konwerter Quatro FTE Excellento HD, antena 100 cm FAMAVAL 100 TRX-EL.
    Po wyciągnięciu sygnału wraca. Kabel sprawdzony. Między konwerterem a multiswitchem kabel TRISET-113 zewnętrzny, zarobiony złączami kompresyjnymi Master 113. Pozdrawiam, Szymon
    AI: Czy problem z brakiem sygnału występuje tylko na wejściu H, Lo, czy również na innych wejściach multiswitcha (H, Hi; V, Lo; V, Hi)?
    Tylko na wejściu H, Lo
    AI: Czy testowałeś konwerter Quatro FTE na innym multiswitchu lub sprawdzałeś, czy pozostałe wyjścia konwertera działają poprawnie?
    Nie testowałem na innym multiswitchu, wszystkie pozostałe wyjścia konwertera nie powodują braku sygnału na mierniku
  • #2 21539605
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    Jakiekolwiek programy odbierają? Zmierz sygnały z konwertera przy antenie.
  • #3 21539608
    tomaszlonski
    Ocena: 879
    Wejście multiswitch można sprawdzić przepinając tylko kable konwertera.
    Najlepiej zmienić konwerter i sprawdzić, jak dalej problem to multiswitch do wymiany.
  • #4 21539769
    gronekn
    >>21539605 Tak, na samym konwerterze odbierają, na multiswitchu też odbierają, ale po odpięciu kabla H, Lo.
  • #5 21539808
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    No to zwarcie chyba masz.
  • #6 21540360
    gronekn
    Witam, u drugiego klienta to samo: ten sam konwerter, ten sam multiswitch, ta sama czasza. Odcina po podpięciu kabla do H. Lo. Możliwe przesterowanie multiswitcha?
  • #7 21541419
    tomaszlonski
    Ocena: 879
    Nie, przesterowanie nie "odcina" działania multiswitch.
    Jest zwarcie albo w konwerterze albo uszkodzony multiswitch na wejściu.
  • #8 21541552
    gronekn
    Ale u drugiego klienta z tą samą anteną, z tym multiswitchem i tym samym konwerterem jest ten sam efekt :) Po wyciągnięciu kabla od wejścia H. Lo zaczyna działać :)
  • #9 21541601
    vito007
    Ocena: 214
    może jakieś zwarcie w kablu/wtyku H Lo wchodzącym do multiswitcha.......
  • #11 21546037
    mohasakani1965
    Poziom 6  
    Merci pour le partage
✨ Problem dotyczy braku sygnału na wejściu H, Lo multiswitcha Terra MR-508 po podłączeniu kabla z konwertera Quatro FTE Excellento HD oraz anteny FAMAVAL 100 TRX-EL. Sygnał jest obecny bezpośrednio na konwerterze oraz na pozostałych wejściach multiswitcha, jednak po podłączeniu kabla do wejścia H, Lo sygnał zanika. Kabel używany między konwerterem a multiswitchem to TRISET-113 z wtykami kompresyjnymi Master 113. Możliwe przyczyny to zwarcie na kablu lub wtyku H, Lo, uszkodzony multiswitch lub konwerter. Przesterowanie multiswitcha zostało wykluczone jako przyczyna odcięcia sygnału. Problem występuje również u innego klienta z identycznym zestawem, co sugeruje potencjalną wadę sprzętową lub instalacyjną. Zalecane jest sprawdzenie kabla i wtyków, ewentualna wymiana multiswitcha lub konwertera oraz pomiar sygnału bezpośrednio przy antenie.
