Filtr węglowy FHPR12-3B pod zlew – czy montaż na wężykach do osobnego kranika ma sens?
budziu1 05 Maj 2025 12:11 384 13
  • #1 21539623
    budziu1
    Ocena: 10
    Filtr węglowy do wody.
    Witajcie.
    Mam taki dylemat, chcę zamontować pod kranem filtr węglowy do wody. Chcę zamontować sam filtr węglowy, ponieważ mam wodę uzdatnioną (zmiękczacz solankowy) z filtrem sznurkowym na wstępie, więc uważam, że sam węglowy mi wystarczy.
    Chcę zamontować taki filtr korpusowy z wkładem węglowym pod zlew.
    https://allegro.pl/oferta/obudowa-fhpr12-3b-korpus-narurowy-1-2-cal-filtr-10039822546
    Wiem, że z definicji jest to filtr narurowy, ale przy pomocy jakichś nypli i wężyków wydaje mi się, że jest to możliwe. Niektórzy zwracają mi uwagę, że ten filtr nadaje się tylko na rury. Co o tym sądzicie?
    Chcę wstawić trójnik do wody zimnej i dać jeden wąż do zwykłej wody, a drugi do osobnego kranika.
    Ma to sens?
  • #2 21539671
    grzeskk
    Ocena: 728
    Mam taki u siebie i za pomocą nypli i wężyków działa już któryś rok na wodzie zimnej.
  • #3 21539810
    budziu1
    Ocena: 10
    Dzięki za odpowiedź.
    A zasilanie masz na wężyku 1/2" czy od razu masz redukcję do 1/4"?
    A tak poza tym to masz sam filtr węglowy czy jakiś jeszcze inny?
  • #4 21540240
    grzeskk
    Ocena: 728
    Zasilanie na 3/8 węże też i nyple redukcyjne do 1/2.
  • #5 21540692
    budziu1
    Ocena: 10
    Dzięki.
    A masz sam filtr.węglowy czy jeszcze jakiś inny?
  • #6 21540785
    grzeskk
    Ocena: 728
    Sam węglowy, sznurkowy mam na przyłączu WU.
  • #7 21866182
    greg4ever
    Poziom 8  
    >>21540785 Cześć, mam pytanie, co jaki czas zmieniasz filtr węglowy?
  • #8 21866378
    grzeskk
    Ocena: 728
    Co rok pod zlewem, a na wejściu do domu co pół roku.
  • #9 21880457
    greg4ever
    Poziom 8  
    >>21866378 Grzechu, mam pytanie, jakiego typu masz filter? Ja mam blok węglowy, woda po nocy ma dziwny posmak, dopiero jak odpuszczę ok. 1 l, to jest lepsza, też tak masz?
  • #10 21880907
    grzeskk
    Ocena: 728
    Filtr zwykły węglowy 10 cali, obudowa plastikowa. Posmaku nie zauważyłem. To co się polepszyło to w czajniku osadu jest mniej i jest żółty a był brązowy.
  • #11 21881201
    budziu1
    Ocena: 10
    Greg, taki posmak to norma na początku. Jeśli chcesz szybciej tego posmaku się pozbyć to namocz filtr kilka/kilkanaście minut, potem go przepłucz i po zamontowaniu trzeba klilka razy go opróżnić (ze 3-4 razy go napełnić i opróżnić).
  • #12 21883269
    greg4ever
    Poziom 8  
    >>21880907 a czym uszczelniłeś połączenia? ja mam taśmę teflon, może dawać taki posmak?
  • #13 21883896
    budziu1
    Ocena: 10
    Ja tak samo też taśmą teflonową. Raczej szukałbym gdzie indziej źródła złego posmaku? Masz wodę własną czy miejską? Jakiś uzdatniacz/zmiękczacz stosujesz?
    Pozdrawiam serdecznie
    Adam
  • #14 21884491
    greg4ever
    Poziom 8  
    >>21883896 woda miejska, do tej pory stosowałem dzbanek DAFI z filtrem węglowym, postanowiłem zainstalować filtr narurowy, podłączyłem przez wężyki elastyczne (dałem nowiutkie) z zimną wodą do baterii. Posmak jest tylko przy nalaniu pierwszej szklanki, potem znika
✨ Dyskusja dotyczy montażu filtra węglowego pod zlewem jako osobnego punktu poboru wody, mimo że instalacja ma już zmiękczacz solankowy i filtr sznurkowy na wejściu. Uczestnicy potwierdzają, że korpus narurowy z wkładem węglowym można z powodzeniem podłączyć na wężykach i nyplach do zimnej wody oraz osobnego kranika, mimo że fabrycznie jest przeznaczony do montażu na rurach. Opisano konfigurację z zasilaniem na wężu 3/8" i redukcjami do 1/2", a także wariant z samym filtrem węglowym przy filtrze sznurkowym na przyłączu. W dalszej części omawiana jest eksploatacja: wymiana wkładu pod zlewem raz w roku, a na wejściu do domu co pół roku, oraz typowe zjawisko początkowego posmaku po montażu filtra węglowego, które można ograniczyć przez namoczenie, przepłukanie i kilkukrotne napełnienie oraz opróżnienie filtra. Wspomniano też o poprawie jakości wody w czajniku, z mniejszym osadem i zmianą koloru osadu.
