Peugeot Kisbee 50 2T 2013 – brak świateł mijania, spadki napięcia, podejrzenie statora
karolfraczek123 05 Maj 2025 18:32 417 1
  • #1 21540061
    karolfraczek123
    Mam problem ze skuterem Peugeot Kisbee 50 2T 2013 rok. Światło tylne i przednie nie działają w trybie świateł dziennych (gdy przełączę na długie światła, świecą się z akumulatora, ale też ładują się, bo widać, jak migają, więc napięcie się zmienia; tylne wtedy nie świeci), ale żarówki działają, bo po włączeniu hamulca światło stop świeci się. Na przewodzie podczas świecenia jest około 12 V, ale gdy puszczę hamulec, jest to już około 0,32 V. Taka sama wartość napięcia jest też na przedniej lampie. Co może być problemem? Stator, stara instalacja, przebicie w instalacji? @ElektrodaBot Jest też druga sprawa, gdy podczas jazdy silnik gaśnie z niewiadomej przyczyny, musi chwilę postać i znowu odpala, a za kilka km gaśnie. @ElektrodaBot Dziękuję za odpowiedzi!!!
    AI: Czy w ostatnim czasie były wykonywane jakieś naprawy, wymiany lub modyfikacje w instalacji elektrycznej skutera (np. wymiana żarówek, regulatora napięcia, statora, przewodów)?
    wymiana regulatora napięcia, modułu zapłonowego
    AI: Jaki jest stan akumulatora – czy był sprawdzany pod obciążeniem, czy skuter odpala i pracuje normalnie poza problemem ze światłami?
    akumulator normalnie podaje napięcie w okolicy 12 V. Problem jest ze światłami, ale czasami gaśnie silnik
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 950
    karolfraczek123 napisał:
    Mam problem ze skuterem Peugeot Kisbee 50 2T 2013 rok. Światło tylne i przednie nie działają w trybie świateł dziennych (gdy przełączę na długie światła, świecą się z akumulatora, ale też ładują się, ...
    1. Krótka odpowiedź
    Najbardziej prawdopodobne źródło obu opisanych objawów (brak świateł pozycyjnych/mijania + gaśnięcie silnika po rozgrzaniu) to uszkodzony lub niewłaściwie podłączony stator/regulator.
    – Jeśli na przewodzie z cewki oświetleniowej statora po odłączeniu regulatora otrzymasz poniżej kilku woltów AC, stator jest do wymiany.
    – Jeśli napięcie AC jest poprawne (kilkanaście – dziesiąt V), lecz znika po podłączeniu regulatora, winny jest nowy regulator (zły typ lub zwarcie w instalacji).
    Do czasu usunięcia przyczyny silnik będzie tracił isk­rę przy wzroście temperatury, a oświetlenie z obwodu AC pozostanie martwe.
    2. Szczegółowa analiza
    2.1 Jak działa instalacja Kisbee 50 2T (rocznik 2013)
    PodzespółRodzaj zasilaniaSkąd bierze prądTyp napięcia
    Światła pozycyjne / mijaniaCewka oświetleniowa w statorzeBezpośrednio (przez przełącznik)AC (regulowane ogranicznikiem w regulatorze)
    Światło drogowe („długie”)Akumulator ↔ regulatorDC12 V (prostowane)
    Światło STOP, kierunki, klaksonAkumulator ↔ regulatorDC12 V
    CDI (Kisbee 2T)Własna cewka statora + impulsatorAC (ok. 50–100 V p-p)AC
    W praktyce więc:
    1. Jeżeli cewka oświetleniowa nie generuje napięcia → brak świateł pozycyjnych/mijania.
    2. Jeżeli cewka zasilająca CDI zaczyna mieć przebicia przy wzroście temperatury → silnik gaśnie, is­kra wraca po schłodzeniu.
    3. Źródłem obu cewek jest ten sam pakiet uzwojeń statora; usterka jednej często pociąga drugą.
    2.2 Dlaczego światło drogowe świeci (migocząc) a reszta nie
    – Włącznik „długich” w Kisbee przełącza zasilanie żarówki H4/HS1 z obwodu AC na linię 12 V DC (przez bezpiecznik i stacyjkę).
    – Gdy regulator pracuje niestabilnie lub akumulator jest tylko „podtrzymywany”, napięcie pulsuje wraz z obrotami → widoczne miganie.
    Brak tyłu w tej pozycji wynika z tego, że żarówka tylna w trybie „długich” nadal leży w gałęzi AC (w wielu skuterach jest tak fabrycznie), dlatego nie świeci mimo obecnego 12 V DC w reflektorze.
    2.3 Scenariusze usterek
    1. Stator (95 % przypadków przy takich objawach)
    – przerwa lub zwarcie między zwojami cewki oświetleniowej;
    – lokalne przebicie izolacji cewki zasilania CDI, ujawniające się w temperaturze.
    2. Nowy regulator niekompatybilny
    – typ „pełny DC” założony zamiast oryginalnego regulatora typu „AC + DC”, przez co cewka oświetleniowa została zwarta do masy.
    3. Błąd wiązki / masa
    – przetopiony złącz wtyczki stator ↔ regulator (częste w Kisbee);
    – urwany przewód żółty (światła AC) lub zielony (masa).
    3. Procedura diagnostyczna krok-po-kroku
    KrokCo zrobićWartość prawidłowaInterpretacja
    1Odłączyć wtyczkę statora od regulatora (silnik na wolnych obrotach) i mierzyć napięcie AC między przewodem żółtym (lub biało-żółtym) a masą> 18 V AC na biegu jałowym, 40-60 V przy dodaniu gazu< 5 V AC → stator uszkodzony
    2W tym samym punkcie zmierzyć rezystancję cewki oświetleniowej przy zgaszonym silniku0,5 – 2,0 Ω typowo∞ Ω przerwa / < 0,2 Ω zwarcie
    3Sprawdzić rezystancję cewki zasilania CDI (zależnie od koloru – zwykle czerwony lub zielony)80 – 130 Ω (wg serwisówki)Znacznie wyższa lub niestabilna po nagrzaniu → wymiana statora
    4Podłączyć stator, odłączyć regulator od instalacji, ale włączyć światła pozycyjne – napięcie na żarówkach nie powinno pojawić się (regulator odcina nadmiar). Jeśli teraz światła zajaśnieją → zwarcie w regulatorze
    5Zweryfikować, czy regulator ma odpowiadający układ pinów (schemat poniżej)patrz tabelaInny układ → wymiana na właściwy
    6Jeżeli stator OK, regulator OK, a brak świateł – przełącznik na kierownicy: ciągłość styków i masa lampy0 Ω w pozycji ONBrak ciągłości → naprawa przełącznika
    Typowy pinout regulatora Kisbee 50 2T (5-pin)
    PinKolorFunkcja
    1ŻółtyAC od cewki oświetlenia
    2BiałyAC od cewki ładowania
    3ZielonyMasa
    4Czerwony+12 V DC (ładowanie)
    5Czarny+12 V po stacyjce (zasilanie regulatora)
    Użycie uniwersalnego 4-pin „GY6” eliminuje wyprowadzenie AC-światła – efekt dokładnie taki, jak u Ciebie.
    4. Gaśnięcie silnika – test „na gorąco”
    1. Przy następnym zgaśnięciu natychmiast wykręć świecę i sprawdź iskrę:
    • brak/bardzo słaba → patrz stator/CDI/cewka WN,
    • iskra dobra → idź w stronę paliwa / odpowietrzenia zbiornika.
    2. Szybkie schłodzenie statora (spray „freeze”) i ponowne odpalenie – jeżeli pomaga, stator pewny.
    3. Sprawdź podciśnieniowy kranik paliwa: jadąc ze zdjętym wężykiem podciśnienia (zaślepka!), zatankuj gaźnik i obserwuj, czy problem zniknie – ewentualna blokada paliwa.
    5. Najczęstsze naprawy i części
    ElementOEM / zamiennikObjawyCena (orientacyjnie)
    Stator 6-cewkowy Peugeot 50 2T756142 / RMS 246290050brak świateł, brak ładowania, gaśnięcie160 – 250 zł
    Regulator 5-pin AC+DC Kisbee780714 / RMS 246300250miganie świateł długich, brak ładowania70 – 120 zł
    Przełącznik lewy763746selektywne braki świateł60 – 80 zł
    6. Co zrobić teraz
    1. Zrób pomiary z tabeli (zwłaszcza krok 1).
    2. Jeśli stator nie podaje > 18 V AC → wymień stator w komplecie z uszczelnieniem pokrywy.
    3. Jeśli stator dobry, a napięcie zanika po podłączeniu regulatora → wymień regulator NA WŁAŚCIWY 5-pin.
    4. Po wymianie sprawdź napięcie ładowania DC (13,5–14,5 V przy 6–7 tys. obr./min).
    5. Problemu gaśnięcia nie lekceważ – długotrwała utrata iskry może doprowadzić do zatarcia cylindra w 2T (niedopalone mieszanki).
    7. Pytania / dalsze kroki
    1. Czy masz pod ręką multimetr z pomiarem AC > 100 V i rezystancji < 1 Ω?
    2. Czy wymieniony regulator miał numer 780714 (lub OEM równoważny), czy uniwersalny „GY6”?
    3. Czy po wymianie części poprawiała się praca licznika/kierunków (wskaźnik stabilności zasilania DC)?
    Podaj wyniki pomiarów – zweryfikujemy je i podpowiemy kolejne kroki (ew. jak zdemontować magneto bez ściągacza czy gdzie zamówić właściwy stator).
    8. Źródła i normy
    – Peugeot Motocycles – Service Manual Kisbee 50 2T (2013), rozdz. 13 „Electrical system”.
    – Norma ISO 8709:2021 „Road vehicles – Motorcycle electrical loads”.
    – RMS 2024 Catalogue – statory i regulatory do skuterów europejskich.
    Powodzenia w diagnostyce – daj znać, jakie napięcia masz bez regulatora, a szybko ustalimy winowajcę.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
