[Rozwiązano] Seat Leon 1.4 MPI 16V 2011 – woda z wydechu po remoncie silnika
tomekdworek 06 Maj 2025 21:45 492 15
  • #1 21541460
    tomekdworek
    Witam. Mam Seata Leona 1.4 MPI 16V z 2011 r. Wymieniane były pierścienie tłokowe, bo kopcił dość mocno. Głowica była planowana, uszczelniacze zaworowe nowe. Zawory poddane docieraniu. Uszczelka pod głowicą nowa. Złożyłem wszystko do kupy, śruby podkręcałem: 40 Nm, 60 Nm i 2 x 90 stopni. Po odpaleniu, po jakimś czasie, z układu wydechowego pluje wodą z wydechu. Przed remontem tego nie było. Na czym mogłem polec? Zwalać tę głowicę chyba będę musiał, bez tego ani rusz. Głowica by pękła? Ciśnienie sprężania: 1 i 2 cylinder 10 bar, 3 i 4 w granicach 12 bar.
  • #2 21541520
    sigwa18
    Ocena: 3313
    Pluje wodą czy ubywa płynu chłodniczego?
  • #4 21541542
    tomekdworek
    Zdemontowałem cały układ wydechowy. Został tylko katalizator, później jest plecionka, a dalej następna puszka. Odpalilem i po chwili z wydechu idzie woda. Nie to, że się leje ciurkiem, ale pluje. Nie, to nie para wodna, na pewno.
    Grzanie jest, temperatura trzyma normę. Nie było takiej sytuacji przed demontażem głowicy. Chodzi mi po głowie, żeby jeszcze może szpilki dociągnąć, ale się boję, bo w końcu je urwę. Uszczelka weszła na swoje miejsce, inaczej się jej nie da założyć. Firmy Reinz była. Tą starą mam na wzór, nie wiem, może kanały są w nieodpowiednim miejscu. Ale mam numer tej, co zamawiałem, więc podjadę do sklepu i porównam z tą starą. Szczerze to jej nie porównywałem z nową, tylko tak założyłem. Blok był czysty, oczyszczone. Na głowicy 0,15 ściągnął, jak dobrze pamiętam.
    Wiadomo, płyn Borygo jest słodki w smaku. A tu normalnie jakby wodę czuć, bez takiego smaku jak Borygo.
  • #6 21541569
    tomekdworek
    Jutro na spokojnie zaleję do zbiorniczka, jak na miarce. Bo muszę trochę dokupić. Zapalę go i niech sobie pochodzi. Dziś trochę późno skończyłem. Ale jutro z rana to sprawdzę. Można tutaj na ten portal wstawić jakiś filmik, żeby to pokazać?
  • #7 21541653
    danielzy
    Ocena: 313
    Przegoń auto po trasie jakieś 50-100 km niech układ się wygrzeje i wtedy zobacz , bo prawdopodobnie przestanie pluć wodą. Panikujesz bez potrzeby. Woda z wydechu w silnikach benzynowych to norma szczególnie jak noce są jeszcze zimne.
  • #8 21541688
  • #9 21542630
    Michał_74
    Ocena: 621
    Normalny proces spalanie . Między innymi CO2 i para wodna - wykroplina tutaj.
    Wychodzi na to że silnik ładnie pracuje. Dlatego taki efekt.
    Spaliny po płynie chłodniczym mają słodkawy posmak.
  • #10 21542923
    tomekdworek
    Witam. Załączam dwa filmiki, jak to wygląda.
    Chyba muszę to inaczej dodać, bo filmu coś nie idzie wrzucić.
    • VID20250507123648.mp4 (265.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VID20250507145331.mp4 (29.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21542942
    tomekdworek
    Na tym 1 filmie 2-minutowym tego nie widać. Ale ten 2 filmik, co jest krótszy, to pokazuje.
  • #12 21543023
    sigwa18
    Ocena: 3313
    Jak nie ubywa płynu to nic się nie dzieje.
  • #13 21543281
    tomekdworek
    Będę obserwował,czy poziom płynu chłodniczego
  • #14 21545044
    tomekdworek
    Witam. Na razie jeżdżę i nie widać, żeby płyn ubywał ze zbiorniczka.
  • #15 21545054
    sigwa18
    Ocena: 3313
    Nie ubywa płynu nie ma problemu.
  • #16 21582195
    tomekdworek
    Sprzedano
✨ Seat Leon 1.4 MPI 16V z 2011 roku po remoncie silnika (wymiana pierścieni tłokowych, planowanie głowicy, nowe uszczelniacze zaworowe, nowa uszczelka pod głowicą) zaczął „pluć” wodą z układu wydechowego. Przed remontem problem nie występował. Ciśnienie sprężania wynosi około 10 bar w cylindrach 1 i 2 oraz 12 bar w 3 i 4. Woda z wydechu nie jest parą wodną, lecz faktycznie cieczą, co budzi obawy o nieszczelność głowicy lub uszczelki. Użytkownik rozważa dokręcenie śrub głowicy, jednak obawia się ich uszkodzenia. W dyskusji zasugerowano, że obecność wody z wydechu w silnikach benzynowych jest normalnym efektem kondensacji pary wodnej ze spalin, zwłaszcza przy krótkich trasach i niskich temperaturach. Zalecane jest przejechanie dłuższej trasy (50-100 km) w celu wygrzania układu i obserwacja poziomu płynu chłodniczego, aby wykluczyć wyciek. Do tej pory nie stwierdzono ubytku płynu chłodniczego, co wskazuje na brak poważnej nieszczelności. Problem może wynikać z naturalnego procesu spalania i kondensacji, a nie z uszkodzenia głowicy czy uszczelki.
